Автор Тема: Вопрос по дискам 9J  (Прочитано 4739 раз)
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« : 07 Ноября 2009, 18:27:42 »
Вообщем решил поставить вкруг диски BorbetA 9J. Сзади стали нормально, а передние трут об стойки. Стойки стоят узкие. Знакомый говорит, что у него стоят и нигде не трут. Что может быть?
095-856-21-91
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по дискам 9J
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #1 : 07 Ноября 2009, 19:15:05 »
 :P у знакомого было до стоек 5мм без проставок, люди в курсе
у тебя винтиляхи передние, может из-за них :(
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #2 : 07 Ноября 2009, 19:16:48 »
Проставки поставить нодо!!!
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 19:29:43 »
Так весь вопрос в том, что на других Е30 стоят без проставок, а у меня трут об стойки.
095-856-21-91
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #4 : 07 Ноября 2009, 22:35:15 »
у тебя тормоза передние вентелируемые или нет?
« Ответ #5 : 07 Ноября 2009, 22:40:05 »
Вентилируемые. Сначала тоже начал грешить на это. Но цепляет ведь не за суппорт, а за стойку.
095-856-21-91
  • Репутация +19/-21
« Ответ #6 : 07 Ноября 2009, 22:57:38 »
Борбет А были с разными вылетами, под разные модели машин. В этом наверное и вся проблема.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2009, 23:18:35 »
Диски были сняты с Е30. А себе поставить не могу. Вот в чем дело.
095-856-21-91
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 07 Ноября 2009, 23:22:14 »
у тебя значит стойки гнутые!, сами сапоги
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #9 : 07 Ноября 2009, 23:25:06 »
Тоже про это подумал, но не может же быть гнутыми сразу две стойки, причем одинаково. Проверяли передок на развале. подвеска в норме.
095-856-21-91
« Ответ #10 : 07 Ноября 2009, 23:40:59 »
Вань, почему не может быть, 20 лет машинам((
у меня нормально стояли.. тонкие стойки без вентилях..
Лёхе на is мерили  - толстые стойки с вентиляхами - всё класс
в общем нужно смотреть скорей всего стойки
« Ответ #11 : 07 Ноября 2009, 23:47:07 »
Ее два месяца назад гоняли на развал. Все в идеале. Колеса стоят ровно. Значит и стойки тоже ровные.
095-856-21-91
« Ответ #12 : 08 Ноября 2009, 00:05:36 »
пипец какойта :-\
  • Репутация +35/-59
« Ответ #13 : 08 Ноября 2009, 11:05:09 »
Так а че годать, если цепляют нада делать проставки!!!!!!!
« Ответ #14 : 08 Ноября 2009, 13:59:51 »
может всё таки у тебя не тонкие стойки?
  • кто здесь
« Ответ #15 : 08 Ноября 2009, 16:27:46 »
или так!
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #16 : 08 Ноября 2009, 17:18:29 »
Сегодня проверю.
095-856-21-91
  • Локация: Одесса
« Ответ #17 : 08 Ноября 2009, 18:07:08 »
mayor,поставь вперёд проставку 5мм жигулёвскую и не мучайся...зачем вы сами себе проблемы находите?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #18 : 08 Ноября 2009, 18:08:33 »
+1 хотя лучше не жигульскую.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #19 : 09 Ноября 2009, 00:12:57 »
у меня 9ж диски AZEV A, ЕТ15 . На сайте азев написано,что для е30 передние диски 9ж долны иметь вылет ЕТ10 .
при ЕТ15 и с толстыми стойками, не одевается колесо, ободом в стойку упирается
  • E500_w124 ; 525tds
  • Локация: Одесса
« Ответ #20 : 09 Ноября 2009, 00:23:04 »
ну.....так  и я о том же...сами ездим с проставками
а насчёт жигулёвской,это я так, в пример,как самый быстрый и простой способ...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #21 : 09 Ноября 2009, 00:48:51 »
Да ес-но че рассуждать почему у меня цепляет?!Цепляет значит нада проставляцца.
« Ответ #22 : 09 Ноября 2009, 01:28:32 »
У Гудзона is  - толстые стойки и винтиляхи - мерили ему - всё в становится без проставок))
« Ответ #23 : 09 Ноября 2009, 10:37:04 »
окак блин...я вот тоже всегда сомневался в этом...и таки не зря оказывается....
« Ответ #24 : 09 Ноября 2009, 20:04:56 »
Проверил стойки толстые. Тогда вопрос к тем кто еэдит на 9j по кругу.
Можно ли поставить простаки 5мм только на перед или надо ставить проставки и на задние колеса?
095-856-21-91
