Автор Тема: Течет лючок  (Прочитано 2213 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 01 Апреля 2007, 01:12:51 »
Над головой водителя грязный водяной развод и постоянно влажный он такой.
Похоже что-то со стоком люка (машинка 1984 г.в.).
Как до этого стока добраться? И как его проверить, что не коырятся - есть идея залить в него воды и посмотреть скока втекло и скока вытекло. А от куда вытеч должно?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Течет лючок
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 01 Апреля 2007, 02:29:35 »
Вытекать будет из крыльев!
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #2 : 01 Апреля 2007, 17:17:02 »
нет
вытекать будет из под боковин заднего бампера и из порога.
1. снимаешь боковые обшивки багажника, добираешься до шлангов стока (слева, справа)
2. отворачиваешь крышки (спереди) там где динамики, суешь руку, внизу нащупываешь конец шалнга (слева, справа)
3. открываешь люк - в 4х углах проема дырки стока
4. вызьми проволочку и проталкивай ее в каждую по очереди - следи, вышла ли с другого конца
короче прочищай.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 01 Апреля 2007, 21:04:50 »
спереди, даж при снятых динамиках, до конца шланга рукой не подать
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 02 Апреля 2007, 00:52:17 »
Обшивку я как-то снимал. На крыльях увидел какие-то прямоугольные отверстия с флажком и в них шланги вставлены. Что это такое?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2007, 01:33:21 »
Оно и есть. Через шланг стекает вода из дренажных отверстий люка - через решетку с флажком - на улицу. Отверстие с флажком, как я понимаю, для вентиляции салона и багажника (в который уходит воздух из салона через решеточки) и для гашения удара по ушам при захлопывании багажника и дверей.
