Автор Тема: Ставлю мотор 2,8 М50 в Е30  (Прочитано 9705 раз)
shuksha
« : 23 Ноября 2009, 03:23:51 »
Ставлю мотор 2,8 М50 в Е30 проблема с баком и топл. насосом! что делать?
Рекомендуем почитать по теме Ставлю мотор 2,8 М50 в Е30
« Ответ #1 : 23 Ноября 2009, 09:50:26 »
При чем тут бак и топливный насос
« Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 10:09:29 »
погадал на кофе, так и не выдало что у тебя за проблемма, мож таки потрудишься рассказать ?
Сообщение склеено: 23 Ноября 2009, 10:10:07
з.ы. куда ставишь ? в москвич, жигуль или запорожец ?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 23 Ноября 2009, 10:14:58 »
я думаю нужно избавиться от проблемы!
тока не понимаю как влияет бак и насос на установку мотора...
« Ответ #4 : 23 Ноября 2009, 10:15:01 »
написано в е30
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 23 Ноября 2009, 10:15:30 »
Сообщение склеено: 23 Ноября 2009, 09:10:07
вродеж написано в e30)
« Ответ #6 : 23 Ноября 2009, 10:17:17 »
316, 318, 320, 323, 325, 325е ? в какую ???? и год имеет значение....
Сообщение склеено: 23 Ноября 2009, 10:31:01
з.ы. мож попробуй под капот а не в багажник поставить
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 10:31:01 от BMW_3xx_i
« Ответ #7 : 23 Ноября 2009, 10:50:52 »
Проблем быть не должно, и бак и насос подходят от е30.
« Ответ #8 : 23 Ноября 2009, 11:47:03 »
да у него машина изначально карбовая скорее всего, и он датчик не поменял, и бенз тупо выбирает а обратку кинул х.з. как.... но чесно говоря распрашивать неохота если человеку влом написать нормально проблемму
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #9 : 23 Ноября 2009, 12:56:46 »
скорей всего
  • Репутация +205/-105
« Ответ #10 : 23 Ноября 2009, 13:05:55 »
у меня перед свапом был карбовый м10. старый топливопровод сделал обраткой и проложил медный новый 8мм в диаметре.
насосы взял с донора- подвесной разместили где и должен быть- с левой части авто, под баком возле топливных магистралей. проводку протянули от реле и всё гуд.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #11 : 23 Ноября 2009, 13:59:06 »
У него скорее всего проблема в том что мотор был карбовый, и есть проблемы с обраткой и електричекий нассос а тагже проводка под него.
« Ответ #12 : 23 Ноября 2009, 14:41:31 »
я считаю что на кофе гадать можем нудно, если н7е может написать даже в чем у него проблема то пусть меняет бак и т.п. потом может напишет
shuksha
« Ответ #13 : 23 Ноября 2009, 15:27:49 »
ДА изначально был карбовый 1,8 мотор
« Ответ #14 : 23 Ноября 2009, 18:11:23 »
ииии ????... с чего ты бак решил менять ?
shuksha
« Ответ #15 : 23 Ноября 2009, 18:20:07 »
да я не решил бак меня, просто не знаю что делать ? там ведь где был этот мотор с 5ки 528 и там в баке стоял насо
« Ответ #16 : 23 Ноября 2009, 18:27:23 »
у меня щас случится истерика.... опиши нормально проблему... или тему закроют нах...
boroded
« Ответ #17 : 23 Ноября 2009, 18:57:20 »
 :) сходил к гадалке :), она говорит, что можно подвесной бензонасос прикорячить ;D..
если в баке нет))
« Ответ #18 : 23 Ноября 2009, 19:05:52 »
как ??? на 528 то был в баке ...!!!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #19 : 23 Ноября 2009, 19:23:42 »
)))))))жжотте!!!
boroded
« Ответ #20 : 23 Ноября 2009, 19:40:53 »
 :) :) :) ну значит в баке и подвесить :)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 23 Ноября 2009, 21:45:24 »
 :) :) :) на проволке
Zlo-fak
« Ответ #22 : 24 Ноября 2009, 01:46:34 »
извини за не скромный вопрос- сам все делаешь?.если сам , то проблемы у тебя  только начались )))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #23 : 24 Ноября 2009, 02:25:57 »
ад...  человек купил мотор а терь думает по ходу что с ним делать.
обычно сначала думают как а потом делают и покупают
е28 520i - > 528i m20
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #24 : 24 Ноября 2009, 08:07:54 »
тему в юмор :)
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
