Автор Тема: Обдув лобовухи. Вопрос.  (Прочитано 1671 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 23 Ноября 2009, 18:43:52 »
При максимально включенном обдуве (4е положение регулятора) случайно стоя возле машины обратил внимание на тот факт,
что из решёток под лобовухой дует с точно такой же силой как и внутри! (а внутри дует слабовато).
То есть на лицо потеря 50% мощности и скорости воздушного потока в салоне!
Как так происходит? При разборке/сборке неправильно подсоеденили воздуховоды от печки?
Или что то вообще не подключено (слетело например)?
Никто с таким не сталкивался?
Рекомендуем почитать по теме Обдув лобовухи. Вопрос.
kst320
« Ответ #1 : 23 Ноября 2009, 21:40:47 »
Ты хочешь сказать, что воздух выдуваеться из решоток наружу?
Ты включал воздух на полное тепло или на половину?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 21:43:12 от kst320
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 23:32:44 »
эт нормально :)
на холодную дует огого, а на переключение полное тепло то в разы слабей...
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +111/-6
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 02:54:24 »
есть такое дело!
ПуХ
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 10:26:29 »
тож самое заметил:-)
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 10:33:13 »
аааа... подожите, вчера после пиво не дошло :):):):)
у него дует из воздуховодов которые стоят на улице, те которые засасывают воздух в салон.
но как через них может и сосать и выдувать?
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 11:41:23 »
Дима, х.з. как!
Потому и спрашиваю, мож чего слетело, типа воздуховода какого, или неправильно подключено?!
kst320
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 12:49:21 »
Разбери, да посмотри. Переднюю панельку сними, а там все видно станет. Подключение там трудно перепутать. Скорее улитка слетела или не правильно стоит, поправить надо.
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #8 : 24 Ноября 2009, 17:20:37 »
честно? представления не имею как и какую панельку снять.
я лучше в мастерскую заеду, а то сломаю ещё чего-нибудь...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 19:47:29 »
ничего на сломаеш , 4-ре самореза и панель отвинчена (улитка если слетела , как заметил kst320, то дуть будет хуже)
« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, 21:25:36 »
+1, мажик :)
давай бери в руки ключ на 6 или 7 и крути 4 винта, если слитела пластикова "улитка", то одень её обратно))))))
Удачи!
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 25 Ноября 2009, 10:26:26 »
Ок, сегодня посмотрю. Спасибо за совет.
панель отвинчивать которую? Ту что с улицы(решётка)?
ПуХ
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 10:28:15 »
ту что под капотом
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #13 : 26 Ноября 2009, 00:37:32 »
Скорее всего не правильно стоит мотор с крыльчатками (повёрнут на 180 град.) Лопасти крыльчаток естественно развёрнуты в обратную сторону - вот и гонят воздух наружу. И второй вариант : перепутана полярность питания эл. двигателя печки , крутится в обратную сторону - эфект  такой-же. Под капотом, Дима, сними панель на моторном щите (оклеена шумкой и крепиться на саморезах под ключ на 8мм) -откроется доступ к электромотору печки.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #14 : 26 Ноября 2009, 11:30:27 »
Спасибо Андрей!
Я честно говоря совсем не это собрался откручивать...
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #15 : 27 Ноября 2009, 09:12:26 »
Verhal2:  мне тоже про двигатель подумало сразу!
« Ответ #16 : 01 Декабря 2009, 10:20:46 »
народ, вы че, там центробежный компрессор стоит
если повернуть на тво градусов то вообще ничего н еизменится, если полярность поменять, дуть будет хуже конечно, но точно н ев обратную сторону
центробежка полюбому сосет воздух от оси к периметру
