Автор Тема: М20Б20: увеличиваем объем  (Прочитано 20047 раз)
BadVik
« Ответ #25 : 10 Апреля 2007, 21:17:02 »
В-третьих, степень сжатия должна остаться прежней, как и форма камеры сгорания (ну, чуть увеличится). Этого можно и нужно добиться подбором поршней.
Степень сжатия = (Vкз + S*L)/Vкз
Vкз - объём камеры сгорания
S - площадь поршня
L - ход поршня
Это говорит о том, что СЖ как минимум такой же не останется :) Представь что поршень теперь придется при том же количестве заряда толкать дольше (либо самого поршня при увеличении диаметра будет больше)! Как? Либо увеличивать кол-во заряда, т.е. улучшать продвуку и тем самым наполнение, либо поднимать ОЧ бензина.
Терь рассуждаем, для примера, берем 2 двига, скажем 80d*66l. Изменяем конфиг и получаем и сравниваем:
1. 80d*81l
2. 88d*66l
Форма и V камеры сгорания - остаются.
Терь считаем:
1. СЖ=(Окз+129600)/Окз
2. СЖ=(Окз+127800)/Окз
По сравнению со стоком СЖ=(Окз+105600)/Окз
Это косвенно позволяет судить, что увеличение диаметра, даст больший эффект по сравнению с увеличением хода при прочих РАВНЫХ условиях. Но как повлияет изменение формы камеры сгорания, мы к сожалению судить не можем. Ясно только, что при незименном диаметре - сама форма - останется такой же, а вот при увеличении диаметра...
Не все мною описанное было верно, точнее верно но с поправками, а именно:
более длиноходный двигатель имеет бОльшее значение МКМ но меньшее - мощности, и достигатся это будет на меньших оборотах двигателя.
более короткоходный при том же обьеме - будет иметь меньшее значение МКМ, и достигаться он будет на более высоких оборотах, но мощность, выдаваемая таким движком в абсолютном значении будет больше.
Вспомним америкосовские движки, они оочень длиноходные и отношение ход/диаметр у них намного больше 1 - что и обсулавливает их некрутильность, дизельный характер с огромными моментами.
Естессно это все в абсолюте и влияние наполнения, длины трактов, коллекторов - не учитывается.
Век живи век учись, тем более рассуждая :)
p.s. цитата из одной статьи:
"таким образом, отношение хода поршня к диаметру цилиндра изменилось с 0,87 (для двигателей 2111 и 2112) до 1,02. А это значит, что новые моторы из так называемых «короткоходных» превратились в «длинноходные». В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Плюсы — длинноходные двигатели обладают низким значением удельной массы, большой корпусной жесткостью, хорошей топливной экономичностью и возможностью варьировать величинами мощности и крутящего момента в широком диапазоне оборотов коленчатого вала. Минус — увеличение инерционных сил, ведущее к росту нагрузок на детали двигателя и соответственно к снижению его ресурса. но и с этим можно бороться, уменьшая массу движущихся частей ...."
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2007, 21:33:27 от BadVik
Рекомендуем почитать по теме М20Б20: увеличиваем объем
Exist_2005
« Ответ #26 : 10 Апреля 2007, 21:41:39 »
Дык в том-то и дело, что надо подбирать либо низкие поршни для увеличения камеры сгорания, либо поршни с углублением. Да и СЖ возрастет не столь критично, даже если объем КС оставить прежним. Просто не заливать больше Аи92 и откорректировать мозги.
Чего-то я не понял, что значит увеличивать заряд либо повышать ОЧ. Это две противоположные вещи: увеличение заряда дает увеличение давления в конце такта сжатия и потребует более позднего зажигания. Увеличение ОЧ - наоборот, раннего.
Здесь вопрос в другом.
При увеличении хода поршня, да еще если чуть расточить, потребуются другие поршни. Допустим, что с помощью Exess'а мы найдем требуемые по высоте поршни. Но надо, чтобы еще и форма КС была оптимальной. А вот какая оптимальная, не понятно. То ли шарообразная (вогнутое дно поршня), то ли похожей на полумесяц (при выпуклом дне поршня).
Но это не значит, что на этом варианте надо ставить крест. Буржуи пишут, что форма КС головки "eta" и форма головки "i" не совпадают (прямоугольная и шарообразная), а ведь перекидывают бошки... Правда, Hydrogen до сих пор молчит о своем "Болиде", где выполнена такая замена.
В общем, надо подучить матчасть в плане теории ДВС :-)
Но в любом случае, все это будет колхозом, ибо оптимизировать двигатель так, как это делали годами конструкторы БМВ, не получится.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2007, 22:02:09 от Exist_2005
BadVik
« Ответ #27 : 10 Апреля 2007, 22:03:51 »
дело не в том, что одно, что другое, дело в том, что понадобится как то удлинить время горения - одним из этих двух способов, со всеми соответсвующими настройками как ты и написал :) но дело дейтсвительно не в этом. ниже...
Но это не значит, что на этом варианте надо ставить крест. Буржуи пишут, что форма КС головки "eta" и форма головки "i" не совпадают (прямоугольная и шарообразная), а ведь перекидывают бошки... Правда, Agressor до сих пор молчит о своем "Болиде", где выполнена такая замена.
именно для этого я и выложил фоты различных поршней! При этом, обрати внимание! Первые ета поршня и движок - СЖ - АЖ 11 единиц!!!! И при этом преспокойно ездит на 80 бензине! Т.е. дело не только в самих поршнях и абсолютных единицах СЖ. Тут уже всю термодинамику изучать надо... а это целая наука :)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #28 : 27 Октября 2010, 11:36:15 »
А если просто чипануть,скока лошадок добавится?
« Ответ #29 : 27 Октября 2010, 11:39:05 »
1-2.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #30 : 27 Октября 2010, 12:37:59 »
откопали тему трех летней давности))))))) мотор то собрали или нет?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #31 : 27 Октября 2010, 22:21:50 »
1-2.
может конечно и больше но на много не расчитывай стоимость-итог неоправдывается!
« Ответ #32 : 28 Октября 2010, 00:44:56 »
второй год на таком езжу
  • Локация: самара
« Ответ #33 : 28 Октября 2010, 08:11:20 »
в смылсе на таком именно? я так понял пытались собрать мотор без расточки блока...получилось? можешь по точнее все описать?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #34 : 28 Октября 2010, 08:40:01 »
я тоже расточил в23 до 84мм и всё ездиет нормально работает. Кстати Serg010 огромное спасибо за помошь))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #35 : 28 Октября 2010, 14:16:40 »
А я побоялся))))) и расточил до 82, тоже все нормально ездит......
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #36 : 30 Октября 2010, 03:29:39 »
то что обсуждали утопия, так как проще поставить Б25
