Автор Тема: Сброс Service indicator без диагностического разъема  (Прочитано 3147 раз)
  • Локация: Украина-Львов
« : 28 Ноября 2009, 19:10:50 »
в разьеме отсутсвует контакт №7 (провода, которий должен к ниму ити тоже нет)
наверное постарался прежний владелец
как в таком случае сбросить инспекшин?
может какие контакти на приборке закоротить?
Да, и вопрос по акумам.
У меня два маленькие акуми (не те что пальчиковие, а немного потолще и короче). Походу 3-х вольтовые.
Нуна их заменить. А какие ставить? Есть какие то конкретные типы?
318i M10B18 1983г
Рекомендуем почитать по теме Сброс Service indicator без диагностического разъема
Vizor13
« Ответ #1 : 01 Декабря 2009, 09:26:02 »
Irokez
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 02:17:42 »
А как это правильно сделать? Замкнуть №7 на массу? зажигание включено должно быть или...?
каков алгоритм? подскажите, плз!
мотор m20b20 1983г.
Спасибо заранее!
« Ответ #3 : 08 Декабря 2009, 19:01:28 »
да, вопрос кстати мой тоже еще актуален!
Я с этим так и не разобрался.
Что делать если контакта 7 нет в раземе (какие то вандали надругались)? :-\
318i M10B18 1983г
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #4 : 08 Декабря 2009, 22:42:55 »
Bokster
Седня снег выпал, тоже нет 7го контакта потеплеет через пару дней займусь вопросом но думаю придется менять проводку подкапотную к джету и к приборке. А там дальше посмотрю по цветами что куда идет и тебе уже проще будет протянуть один проводок.
Сообщение склеено: 08 Декабря 2009, 22:44:13
снег и пару дней к тому что ) через пару дней оттает
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
« Ответ #5 : 09 Декабря 2009, 01:30:07 »
vicage  спасибо!!!
Буду ждать! ;)
318i M10B18 1983г
« Ответ #6 : 09 Декабря 2009, 10:34:19 »
с разъема приборки "А" пин 22, белоголубой провод идет на пин 7 диагн разъема.
вот его и замыкайте на землю.
Irokez
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 05:25:15 »
Ыыыыр...!
Алгоритм подскажите!!??
При каком положении кобча зажигания? Выключенном? Включенном..? Замкнуть - повернуть ключ..? КАК? )
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 10:30:25 »
замкнуть, повернуть ключ в положение "зажигание", дождаться погасания квадратиков, выключить зажигание, разомкнуть.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #9 : 16 Декабря 2009, 17:01:12 »
Bokster
Нашелся. тупо был в жгуте проводов... протянул встил и все.
Сфотай разъем и провода на него. Подскажи куда что
