Автор Тема: вопрос к Турбоштейну...низкоомные - высокоомные форсунки для Эфис  (Прочитано 3640 раз)
« : 01 Декабря 2009, 23:43:00 »
собсно планируется применение низкоомных форсунок ... мотор м30.. т.е. 6 штук... также планируется управление с помощью Эфис... теперь вопрос....
чтоит ли покупать вот такой девайс ?
/go.php?l=aHR0cDovL21jZWRldmljZXMucnUvYnVmZi5odG0=
или достаточно будет просто допаять сопротивления последовательно форсункам ?
Рекомендуем почитать по теме вопрос к Турбоштейну...низкоомные - высокоомные форсунки для Эфис
Turboshtein
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 11:06:48 »
И с сопротивлениями будет работать и с этим девайсом. Девайс предпочтительнее.
darth vader
« Ответ #2 : 05 Декабря 2009, 07:22:32 »
 а смысл тебе ставить низкоомные форсунки? до 700 кубов можно адекватно настроить и на высокоомных(на холостых смесь в пределах 12,беднее не получится) но только на фазированном впрыске,на эфисе с двумя каналами  настроить большие форсунки будет очень тяжело,по моему там самый адекватный вариант будет установка двух рядов-первый кубов 240,второй около 400 и подрубать второй или на определенных оборотах или при положительном давлении в коллекторе
Smack
« Ответ #3 : 06 Декабря 2009, 22:36:07 »
инетересно, а почему смесь бедне 12ти не получится?
Легко при давлении в рейке 4.5бара и 750сс форсунках в 12ом ХХ делаю Эфисом любой. Хоть заглушить могу обеднением.
В нагрузке двухканальный нефазированный впрыск отлично справляется со своей задачей - стабильно держать заданные ему значения смеси. В моем варианте - 11,5
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 00:40:21 »
потому что у меня уже есть форсунки.... и другие мне искать незачем....
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 23:28:53 »
И у меня(на ефисе, megasquirt) при форсунках 750сс все нормально и ХХ и при нагрузке смесь держит отлично.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
