Автор Тема: Охлаждение и печка S50B32 в 30ке  (Прочитано 2175 раз)
TatarinS50
« : 09 Декабря 2009, 11:14:22 »
После установки S50B32 в 30ку при прокладке патрубков по схеме 36го кузова, есть проблема с охлаждением и печкой.
При температуре около нуля:
- на ходу всегда гарячий радиатор (термостат исправный, проверяли),
- темпертура на приборке по датчику от М10 ниже центра на первой белой полоске, т.е. не рабочая температора, в пробках подымается почти до середины, но не до середины всё равно
- печка на холостых оборотах тёплым дует (а не гарячим как должно), а на высоких оборотах - вообще холодный, на ходу тоже всё время холодным.
Кто то может свапил S50е в 30ку, как патрубки нужно прокладывать, в чём там может быть загвоздка, а то у меня и на М52B28TU почти то же самое было... но там сиглан шёл с мозгов не верный на термостат, который электронный и кот. закрывался от этого. Но на S50 термостат ведь механический вроде....
Помогите, а то отмору себе всё, так и не дожив до сезона  :(
Рекомендуем почитать по теме Охлаждение и печка S50B32 в 30ке
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 11:29:53 »
мне кажется это термостат :(
« Ответ #2 : 09 Декабря 2009, 11:33:35 »
ты уверен что ты шланги не перпутал на вход печки? тк симптомы один в один, попробуй патрубки поменять местами
TatarinS50
« Ответ #3 : 09 Декабря 2009, 13:51:44 »
со шлангами игрались уже, и если бы перпутали, то только печка бы не грела, а тут вся система охлаждения криво работает... и термостат смотрели, тоже рабочий.
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #4 : 09 Декабря 2009, 16:46:30 »
А мне кажется, что пробку воздушную до конца не выгнали...
В Питере свапил Дима Багги, попробуй с ним пообщаться.
алкоголик и придурок
