Автор Тема: Глохнет М10B18  (Прочитано 2050 раз)
Shp10n
« : 10 Декабря 2009, 18:55:02 »
 Всем привет. У меня такая проблема. Старый хозяин перепутал клеммы на акуме, после этого машина при заводе на холостом работает секунд 5-6 потом глохнет и все. В чем может быть проблема может кто-то сталкивался?? И что может погореть если перепутать клеммы??
Рекомендуем почитать по теме Глохнет М10B18
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 19:13:56 »
Инжектор? ЭБУ скорее всего сгорело...
Shp10n
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 22:38:40 »
Форсунки работают(т.е. они щелкают если 12В подключить) А ЭБУ на рабочей машине проверяли работает как часы
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 23:28:28 »
Возможно питание ЭБУ. Результат будет тот-же. Провод, вроде зелёный, но не уверен - схемы глянь.
