Автор Тема: заглох на ходу, по ходу электрика...  (Прочитано 2983 раз)
den34662
« : 07 Апреля 2007, 02:01:45 »
Ехал потихоньку, вдруг авто задергалось и заглохло... Заводиться не хочет: при включении зажигания гудит бензонасос, на включение стартера не реагирует. Дернули, завелась двигло работало кое-как, но дымило и бензом воняло потом заглох и все. M-10 1.8 инжектор. ппц че делать... skull
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2007, 12:57:41 от den34662
Рекомендуем почитать по теме заглох на ходу, по ходу электрика...
« Ответ #1 : 07 Апреля 2007, 12:29:21 »
втягивающее щелкает?
вариантов много:
1)втягивающее
2)стартер
3)сел аккумулятор
4) и т п
если заглохла на ходу, то тут скорее всего генератор не дает зарядку, авто высосал аккумулятор и заглох. заводиться с ключа ессно не будет.
den34662
« Ответ #2 : 07 Апреля 2007, 12:36:01 »
Нихрена не щелкает. С аккумумом все в порядке, фары ярко горят. Да и столкача завели, глохла, такое чувство что бенза переливает, причем конкретно...
viper
« Ответ #3 : 07 Апреля 2007, 12:47:13 »
Было такое.
Проверять расходомер воздуха на предмет, не заклинило ли его в открытом состоянии. Если заклинило - снимать и чистить, чтобы больше не клинил :)
den34662
« Ответ #4 : 07 Апреля 2007, 13:12:11 »
А если стартер работать перестал в тот же момет, это как понять.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #5 : 07 Апреля 2007, 19:25:42 »
Реккомендую для начала подправить название темы.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #6 : 07 Апреля 2007, 21:00:41 »
Было похожее - на ходу затроила , задымила. Короче как ты описал. Только стартер крутил но еле еле. Оказалось рокер один сломался и впускной клапан не открывался.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #7 : 07 Апреля 2007, 21:33:47 »
Было такое.
[/quot  +1 скорее воздухомер(
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2007, 21:37:06 от kyrill
« Ответ #8 : 07 Апреля 2007, 22:51:15 »
Было такое.
воздухомер и стартер как связаны-то?
« Ответ #9 : 08 Апреля 2007, 23:05:56 »
Не помешает проверить "косички" между двигателем и кузовом, имхо!
PS: автор, назови тему "заглох на ходу, стартер не крутит"
den34662
« Ответ #10 : 09 Апреля 2007, 13:00:49 »
Че значит "косички", я не понял? thewall
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 09 Апреля 2007, 13:03:05 »
ИМХО масса двигателя
« Ответ #12 : 09 Апреля 2007, 13:09:16 »
"косичка" - это такой мегатолстый плетеный провод с двумя круглыми клеммами под болт. Соединяет кузов с двигателем. Обычно прикручен одним концом к лонжерону, другим - к поддону или голове двигателя.
У меня этот провод весь такой кислый, с отваливающимися шматами изоляции.
Отношение к твоей ситуации следующее: если двигатель не соединен с массой, стартер работать не будет. Система управления двигателем также подключена исходя из того, что металлические части двигателя соединены с массой.
den34662
« Ответ #13 : 09 Апреля 2007, 13:12:31 »
Чел по ходу ты прав, у меня на лонжеронах такая борода растет и провод этот не очень ввыглядит...
Артур
« Ответ #14 : 09 Апреля 2007, 14:04:04 »
Если при включении зажигания постоянно работает бензонасос и не реагирует стартер , то 99% масса к двигателю! У меня было уже так и еще одного знакомого после ремонта двигателя не могли завести тоже из-за массы к двигателю.
