Автор Тема: Замена бензонасоса подвесного на погружной, подскажите...  (Прочитано 6563 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Киев, Украина
« : 14 Декабря 2009, 23:56:31 »
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста у меня на машинке стоит подвесной бензонасос (М10 инжектор), в связи с тем что он очень сильно гудит собрался его поменять и тут мне посоветовали поставить погружной бензонасос вроди как они надежней и все такое, может кто то так уже делал подскажите стоит делать такую замену или нет? Это фото моего погружного стакана диаметр его 50 мм, высота 20 см Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 10:51:09 от Yarko_86
  • BMW E30, 318, Coupe
Рекомендуем почитать по теме Замена бензонасоса подвесного на погружной, подскажите...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 01:03:03 »
Помоему лишний гемор...
е28 535
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 01:32:04 »
проще поменять подвесной...только если хочешь надолго забыть советую не экономить.
Kot1988
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 01:44:50 »
1300рублей стоит новый неоригинал, работает исправно без проблем уже достаточно долго
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 01:49:58 »
ябы подвесной поменял, и перед ним ещо приколхозилбы фильтр типо как от карбовых, и менялбы его часто
Kot1988
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 01:51:24 »
Думаешь перед насосом выдержит? ) За точно не выдерживает :)
P.S. Проверялось благо всё это не на машине :) за пол дня испытаний раздувало как шарик
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 02:10:33 »
А ты думаеш не выдержит? )
  • Репутация +5/-1
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 09:38:32 »
Ваши мнения приняты, всем спасибо)))
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 09:45:56 »
У одного тут стоял ТАЗофильтр, а он дооолго не мог понять почему даляка нехватает и машина не едет! :)))
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 13:19:07 »
Фильтр предлагали поставить перед бензонасосом (а не после). там нет давляка...
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 21:41:45 »
Любой фильтр создаёт дополнительное сопротивление, и давление тут не причём. Пропускная способность тазофильтров слишком маленькая.
« Ответ #11 : 16 Декабря 2009, 11:48:10 »
нет
« Ответ #12 : 16 Декабря 2009, 11:54:20 »
нет
странно как карбовые М10 работают с ТАЗовыми ФТО, который штатно стоит ДО насоса
« Ответ #13 : 16 Декабря 2009, 13:11:11 »
У карбовых машин меньше требуемая пропускная способность бензопровода. На инжекторе бенз качается по кругу в большом колличестве и давление там выше. ТАЗофильтр просто не пропустит столько, особенно при резком газе.
« Ответ #14 : 16 Декабря 2009, 15:55:46 »
ащет да. в этом тоже есть правда.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #15 : 25 Декабря 2009, 10:57:30 »
Здрасте есще раз!!! И все таки я решил поставить погружной бензонасос, достался он мне от туринга 94 г, все вроди стает отлично но есть один нюанс в котором не могу разобраться и прошу Вашей помощи... В родном погружном стакане есть два патрубка к которым подсоединяются топливные шланги я так понимаю что один патрубок это подача, а второй обратка... а в погружном бензонасосе только один патрубок. Вопрос заключаеться в том что мне делать с этим вторым шлангом который некуда подсоединить, куда его подключить?????
« Ответ #16 : 25 Декабря 2009, 12:01:18 »
Никуда! Искать насос с 2мя штуцерами.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #17 : 25 Декабря 2009, 13:39:18 »
тоже вариант, но пока нет такой возможности, нужно как то этот присандалить, а как?
« Ответ #18 : 25 Декабря 2009, 13:58:56 »
Ну ищи дополнительные дырки в баке. Или делай дыру в крышке насоса и вставляй туда металлическую трубку, на которую и сунешь обратку.
« Ответ #19 : 25 Декабря 2009, 21:28:13 »
пропустит
