Автор Тема: Серво троник  (Прочитано 2808 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 17 Декабря 2009, 23:52:10 »
Короче есть такая опция S215A
Это сервотоник для e30 !!!
Как я понимаю он 1 ого поколения
Типа при движении на больших скоростях руль тяжелет  - интересно как это реализовано в e30 - где насос и рейка...
S215A SERVOLENKUNG - всетаки не просто комплект ГУР ???
Есть там какая нить система севротроника - или прототип
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 00:21:14 от Gangsta - arsenidriver
Рекомендуем почитать по теме Серво троник
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 01:09:25 »
и что?
кто видел вживую?
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 01:34:41 »
и что?
кто видел вживую?
интересно как это реализовано в e30 ??? все... - я не там спросил??
S215A ГИДРОУСИЛИТ.РУЛЯ В ЗАВ.ОТ ЧАСТ.ВРАЩ.
вот дословный перевод.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 01:36:36 от Gangsta - arsenidriver
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 10:15:55 »
Честно не понял я про тяжелеющий руль! Сколько езжу руль не тяжелеет на скоростях.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 12:22:44 »
значит у тебя нет такой опции
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 12:23:40 »
Так не понял - это что-бы руль тяжелее на скорости становился? А нах оно надо тогда?! :)))
Kot1988
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 12:49:41 »
Чтобы не влететь куда нибудь по глупости на скорости слегка вильнув рулём надо пологать )
bik-top
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 12:57:03 »
должно быть рколонка должна рулить этой опцией, а сама приблуда эта опция уже должна рейку крутить... дагадка имха :)
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 13:23:03 »
Ну зато с такой приблудой можно улететь куда-нибуть недовильнув.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 17:47:40 »
+1 ))))
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 22:57:02 »
Victor I у тебя есть список опций на твой ix
  • Репутация +111/-6
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 23:58:20 »
А когда едешь свыше 200 км/час, хош не хош а все внимание на дороге.
« Ответ #12 : 19 Декабря 2009, 00:17:56 »
Какие рулящие колонки - вы о чем
начало 90х
Рейка и насос.
На современных кредито помойках стоит датчик давления в рейке - и клапан - он скидывает давление с насоса.
что бы руль тяжелел на скорости - на большой скорости, легкий руль не комфортно.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 00:21:01 от Gangsta - arsenidriver
  • Репутация +111/-6
« Ответ #13 : 19 Декабря 2009, 00:57:49 »
Целое лето откатываю на гонках "рулон" это 60 - 250 км/час. И никакого дизкомфорта!
« Ответ #14 : 19 Декабря 2009, 11:20:32 »
Катался на ниссан кашкай там руль становится тугим на скорости и это правильно, при легком руле на скорости при наезде на препятствие, ямку камень,у вас просто выбьет руль из рук.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #15 : 19 Декабря 2009, 19:18:26 »
Бред! Какая должна быть скорость чтоб такое произошло?
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 10:35:14 »
Увы нету. Где-то была проивалка опций по ВИНу, но не помню где.
Я было дело влетал на 100км/ч на неожиданно начавшиеся колдобины, руль у меня тяжелее не становится (не замечал по крайней мере такого), ничего не вырывает.
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 15:00:01 »
Если у вас не выбивает это не значит что такое не возможно. На скорости нет необходимости крутить рулем интенсивно.
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 16:08:05 »
да, значит сервотроник придумали и ставят сейчас на всеподряд машины - чтоб все подряд улетали куда-нибудь??
/go.php?l=aHR0cDovL2UzNGUzOC5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAwNy8wNC9zZXJ2b3RvbmljLmh0bWw=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnRvZG9tLnJ1L3ZiL3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3Q9MzQxNTQ=
 и т.д.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #19 : 21 Декабря 2009, 16:31:24 »
это стандартная опция на волге 24-029, руль там вообще не крутится(жена не смогла)а на скорости прям таки как с твоим серво это точно)))
« Ответ #20 : 21 Декабря 2009, 16:54:12 »
только наоборот
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 23:54:47 »
Витя у тебя гур  на ix есть?
« Ответ #22 : 23 Декабря 2009, 11:30:28 »
Палюбому есть. ГУР и АБС стандартная комплектация для иксов.
И иксовых реек без ГУР в оригинале нет, а рейка отличается от штатной.
« Ответ #23 : 23 Декабря 2009, 13:38:31 »
Darion правильно ответил - у нас рейка другая и только с ГУРом бывает. А иначе фиг руль повращаешь на ИКСе.
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 13:41:55
Кстати на ИКСах колличество оборотов руля меньше чем на заднеприводных версиях.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 13:41:55 от Victor I
