Автор Тема: Двигатель глохнет со страшным скрежетом. Туго прокручивается при запуске!!!  (Прочитано 10383 раз)
« Ответ #25 : 22 Декабря 2009, 16:30:17 »
2 hammet
у тебя же карб вроде?на всеукраниском вся барахолка збита объявлениями о продаже карбовых М10, при цене 100-200$
может проще взять такой двиг и оперативно его махнуть?
Рекомендуем почитать по теме Двигатель глохнет со страшным скрежетом. Туго прокручивается при запуске!!!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 23 Декабря 2009, 09:30:44 »
он уже купил инж, тока забрать его не может :)
а впихнуть не извесно какой дрыгатель, тож не вариан....
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #27 : 23 Декабря 2009, 10:33:24 »
По деньгам вышло 35 рублей с запчастями.
эть более 1000$
оно того стоит?
и это тока низа
ну как КРАЙНИЙ вариант - разобрать все, промерять, если окажется что точить блок - то фтопку
ИМХО... М10 конечно двигатель хороший, но 1000$ не стоит
таки взять другой М10 будет по деньгам реальнее - но при условии, что перед покупкой есть возможность содрать с него голову, ну как минимум на наличие трещин блок проверить и цилиндры промерять...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 10:36:03 от Canon
  • Репутация +315/-298
« Ответ #28 : 23 Декабря 2009, 11:03:03 »
сложно по записи определить, но что то есть похожее на провернутый вкладышь стук, и если блок без трещин я бы оставил родной м-10 тяжко найти без трещин
(100-200 баков это кот в мешке))
« Ответ #29 : 23 Декабря 2009, 11:35:09 »
Жигулевский двиг новый стоит больше 1000... А если грамотно откапиталить, то проходит М10 не меньше, едет лучше и надежнее. Так что М10 стоит ИМХО дороже 1000, и значительно.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #30 : 23 Декабря 2009, 13:21:37 »
откроем, посмотрим, дальше будем делать выводы. Но капиталить его за 1к баксов ИМХО бред. За такие деньги можно купить м50 с англичанки (донора).
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 13:22:54
если блок без трещин, конечно оставлю родной. А поршня и башку перекину с инжекторной машины.
« Ответ #31 : 23 Декабря 2009, 14:46:37 »
+1, M10 ооочень надёжная штука.
« Ответ #32 : 23 Декабря 2009, 15:32:32 »
у нас жигулевская голова стоит 100$... и коробка пятиступка жигулевская 150$
так че, будем на М10 коробки по 250 покупать?
а еще на жигуль редуктор стоит 100$... тоже бум за тридцаточный 200$ платить?
да, по жигулям... нивовский дрыгатель 1.7 (голубая мечта владельца классики) видет новый в палетте за 7500 грн или около того - эть немногим менее 1000$
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 15:33:31
все оперативно свапимся на М10 :) :) :) :) :)
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 15:34:30
да, вопрос в тему... сколько стоит комплект ремонтных поршней на М10?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 15:34:30 от Canon
« Ответ #33 : 23 Декабря 2009, 16:47:33 »
КПП на M10 2500 стоит! Долларов... Редуктор 1500, с блоком 2500. Так что за полностью перебранную КПП можно и больше 250 баксов отдать и за редуктор 200. Ты не сравнивай б/у ушат и откапиталенную запчасть. Хорошо откапиталенная запчасть не сильно уступает новой, когда как б/у это ушатанный кот в мешке.
« Ответ #34 : 23 Декабря 2009, 17:10:51 »
я приводил цены для жигулквского кота в мешке с разборки
причем возрастом постарше нашего
« Ответ #35 : 23 Декабря 2009, 17:16:09 »
Ну это наверное у вас там, у нас это Г мало чего стоит.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #36 : 24 Декабря 2009, 15:49:19 »
ребят, ну причем тут жигули. За 2-2,5к можно найти свежепригнанную Е34, года 95го с м50б25, разобрать, поставить себе всё что нужно, ништяки продать, остатки на распил и выйдет это значительно бюджетней чем те капремонты, которые вы описываете. Но это будет уже мотор другого класса!
« Ответ #37 : 24 Декабря 2009, 15:59:47 »
Ну у вас может быть, хотя перед установкой по хорошему M50 тоже нужно перетряхнуть. А у нас и свежепригнанных 34ок нема, да и задолбаисси оформлять потом.
« Ответ #38 : 25 Декабря 2009, 09:35:08 »
...задолбаисси оформлять потом.
эт праФда!
просто так не возьмёш и не всунеш, там дофига разных мелких не приятных нюансов, которые тянут оч много денег и время...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #39 : 25 Декабря 2009, 10:15:49 »
hammet, что решил с мотором ?
очень интересна эта тема, т.к. у самого М10 ....
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #40 : 25 Декабря 2009, 10:52:56 »
он же сказал, что вскроет его, атам будет видно, если ремонт будет доступный в разумных приделах, то делать, если нет, то х.з. ))))
  • Репутация +7/-2
« Ответ #41 : 25 Декабря 2009, 19:06:33 »
кароче сегодня пробовал снова заводить, машина заводится, но при пуске такое ощущение будто стартер не может прокрутить двигатель, еле еле проворачивает на 1-2 оборота, лампочки приборов гаснут полностью, дымком пахнет, но он все таки схватывает и машина заводится. Когда завелась - сильно стучит мотор, горит лампочка давления масла. Хотя несколько дней назад я долил 1 литр. Боюсь треснул блок.
Сегодня тащим машину в гараж, будем делать вскрытие и ставить диагноз. Скорей всего я просто сниму свой мотор, вместо него возьму другой м10 (есть такой вариант) с инжекторной машины, и перекину себе полностью. Купил комплект инжектора, стартер, кое что по электрике у Паши Gladiator, также поставлю. Думаю всё будет ОК!
« Ответ #42 : 26 Декабря 2009, 21:22:20 »
успехов!!!
  • Репутация +7/-2
« Ответ #43 : 04 Января 2010, 15:35:05 »
Перевезли новый м10б18 в гараж, вместе с коробкой забрали, инжекторный. Выяснилось, что мне еще нужно поменять сцепление и эластичную муфту. Осталось найти подвесной бензонасос, сделать обратку, докупить кучу мелочей и расходников и собрать все воедино!
Сообщение склеено: 05 Января 2010, 11:15:19
Вчера заказал новый комплект сцепления Sachs и эластичную муфту Lemfoerder. Процесс пошел!
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 11:15:19 от hammet
АнтиТАЗ
« Ответ #44 : 05 Января 2010, 23:09:59 »
Поздравляю! Опиши бюджет операции.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #45 : 06 Января 2010, 00:09:34 »
спасибо!
комплект сцепления 1400 грн (175$)
эластичка 300 грн (40$)
инжектор с кучей мелочевки 1600грн (200$)
дальше будет видно))
« Ответ #46 : 06 Января 2010, 00:14:53 »
чето по бюджету начинает на м20 смахивать уже
так и до м50 дотянешь :(
  • Репутация +7/-2
« Ответ #47 : 06 Января 2010, 10:38:23 »
та пока еще вроде скромно...
ну я забыл сказать что новый двигатель мне достался за ящик пива))))
А сумма такая набегает как следствие нелюбви предыдущего хозяина к машине, и его колхозности. Если бы он следил, менял все во время и не ставил запчасти от волги/ваза/таза то бюджет был бы скромней.
« Ответ #48 : 06 Января 2010, 11:07:39 »
а, ну тогда все пучком!
удачи!
« Ответ #49 : 11 Января 2010, 19:22:52 »
Хм! Бюджет M20 несколько больше. :)))
