Автор Тема: Уходит антифриз, мотор м40  (Прочитано 2580 раз)
reinmetall
« : 25 Декабря 2009, 21:44:43 »
Уходит антифриз. с приличной скоростью. Смотрели. Не прокладка. Шланги все подтянули где подкапывало, все равно уходит. Доливаю стандартно, до отметки (до половины бачка). Километров за 10 уходит половина в бачке из того что налито. Ощущается сильный запах когда открываешь дверь при работающем моторе. Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Уходит антифриз, мотор м40
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 23:41:42 »
Запах в салоне?
Тогда смотри под ковром ближе к печке.
Если под машиной потёков нет, то проверь есть ли эмульсия (сопли) на малянном щупе и под клапанной крышкой.
e30 m42b18, Продал.
reinmetall
« Ответ #2 : 26 Декабря 2009, 03:13:03 »
Нет, не в салоне. в салоне абсолютно не пахнет. когда допустим паркуешься, дверь приоткрываешь, и этот резкий запах сразу в нос ударяет. запах антифриза палёного.
под машиной подтеков нет. система по шлангам "герметична", как показала проверка.
на масляном щупе подтеков также нет.
клапанная крышка это крышка расширительного бачка?
« Ответ #3 : 26 Декабря 2009, 10:24:12 »
а ну выхлоп значит воняет... бери зеркальце... подставь к выхлопной трубе... и подержи пару минут... а потом - лизни... если вкус сладковатый ... то таки прокладка... кстати как вы узнали что это не она.... или ещё хуже - голова....
« Ответ #4 : 26 Декабря 2009, 12:58:37 »
да голова 100%
reinmetall
« Ответ #5 : 26 Декабря 2009, 22:22:56 »
и что это значит? серьезный ремонт?
« Ответ #6 : 26 Декабря 2009, 22:39:16 »
для начала причину найди, а потом уже будешь думать
