Автор Тема: Печка  (Прочитано 2368 раз)
Pavlik
« : 26 Декабря 2009, 00:34:36 »
Проблемы с печкой, когда едешь всё ОК работает, когда стоишь на месте или в пробке дует холодный воздух.
В чём проблема?
Рекомендуем почитать по теме Печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1 : 26 Декабря 2009, 01:13:04 »
раньше не любил ответы похожие моему. но реально сам понял их необходимость.
есть топик "ремонт и обслуживание". есть кнопка " поиск"
проблема не уникальная. было их много, обсуждались миллион раз...
Pavlik
« Ответ #2 : 26 Декабря 2009, 01:17:26 »
да уже прочитал) радиатор печки)
но вот сколько он стоит новый и б/у и где?
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #3 : 26 Декабря 2009, 01:46:25 »
у меня точно такая же проблема))
Я так понял что это может быть: низкий уровень охлаждайки, термостат хреново работает, пробка в трубе, и забит радиатор печки
  • Репутация +36/-4
« Ответ #4 : 26 Декабря 2009, 10:45:27 »
Поднимаешь чутка передок, я обычно передними колесами на бордюр заезжаю
открываешь пробку заливную и воздушную (если есть), доливаешь охлаждайку до уровня
и газуешь.
Если печка засорена, ее можно промыть не снимая, нужен шланг с водой
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 26 Декабря 2009, 14:13:18 »
пробка!
или электрический клапан печки засорился и не полностью открыт, а на оборотах поток воды быстрее соответственно печка греет лучше
прошлую зиму была такая проблема
а еще возможно термостат неисправен, и гоняет охлаждайку по большому кругу,  она остывает, а на оборотах температура поднимается
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +64/-112
« Ответ #6 : 26 Декабря 2009, 14:35:51 »
у меня кстате тож какая то барада с печой... пашет только на 4-ом режиме.. и по звуку как комбайнер херачит
  • кто здесь
« Ответ #7 : 26 Декабря 2009, 14:37:21 »
резистор умер, у тебя он с салона стоит, и втулки на оси ротора износились
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #8 : 26 Декабря 2009, 14:39:04 »
как исправить неполадку?
  • кто здесь
« Ответ #9 : 26 Декабря 2009, 15:00:48 »
резистор поменять, 300р покупал на разборке
моторчик поменять или на сельме найти палатку где их чинят
  • 286л.с./1000кг
Pavlik
« Ответ #10 : 26 Декабря 2009, 16:59:42 »
я думаю или пробка (потому что пару месяцев назад менял антифриз+радиатор до этого) или термостат, да и может радиатор печки.
mаd
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 15:48:24 »
есть 2 радиатора печки на M40 и M20
если кому надо пишем в л.с.
