Автор Тема: Как открутить шкив коленвала?  (Прочитано 16665 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« : 06 Января 2010, 17:19:06 »
Вобщем эта сволоч нехочет откручиваться... Зажимал маховик монтажкой, брал метровую трубу, но уже монтажка гнется а эта падла никак не хочет крутиться... Посоветуйте как быть.
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
Рекомендуем почитать по теме Как открутить шкив коленвала?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 17:52:51 »
нагрей чем нить))))а вообще нужен резкий удар!!!я делал так один чел нажимал на монтажку с ключом,а я бил по этому болту свеху через какую нить проставку и пошло все))))
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 18:29:25 »
Спасибо, буду пробовать...
« Ответ #3 : 07 Января 2010, 02:12:59 »
Шкив коленвала (М20) держится шестью болтиками под ключ на 10; на М10 иначе?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 07 Января 2010, 02:24:37 »
На М10 он держится на 1 гайке, только вот ее видать с завода не откручивали, а сейчас она до того закисла, что воротки в узел завязываются...
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 02:39:40 »
Попробуй нагреть паяльной лампой
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 09 Февраля 2010, 12:09:41 »
:) Я както забыл трещетку, на гайке шкива, полез заводить машину, потом закручивал ее раз ...цать, пока жена не потеряла!
95нуль464оди
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #7 : 09 Февраля 2010, 12:13:39 »
может вдшка поможет?)
« Ответ #8 : 09 Февраля 2010, 12:58:07 »
Приспособа нужна, которая держит звездочку...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 09 Февраля 2010, 13:02:59 »
откручиваешь 2 противоположных болта на маховике между ними трубку подлиннее чтоб она в пол упиралась, можешь закрутить другие болты подлиннее, и откручиваешь гайку воротком с головкой, п с у меня в наборе ключей есть вороток полметровый никогда не подводил... все гайки открутить хватало
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 09 Февраля 2010, 19:43:48 »
Спасибо народ, я его все-таки открутил. =))
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« Ответ #11 : 27 Ноября 2010, 11:02:16 »
ДОБАВЛЮ свои коммент-ощущения )))) кароче открутил эту гайку так - машина на 1-й передаче + ручник, пшикаем вд40, ждем протираем, греем гайку горелкой, на шкиве есть побышки-заклепки в одну из них упераем удобную монтажку или еще чего в пол, чтобы рычаг упора был вертикален, у меня подошел большой газовик и далее ударами молотка по воротку который надет на гайку(ударять нужно чтоб сила действовала перпендикулярно подставленному рычагу) срываем ее с места и откручиваем, еееееееееее, шкив выпресовывать нужен съемник чтоб не шкив не крышку не косячить!
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« Ответ #12 : 27 Ноября 2010, 13:48:10 »
возьми  у  кого  пневмоверт   с  ударной  головкой  я  так  откручивал  гайку  !  а  сам  шкиф  снять   простым   семником  подшипников   стоит  он  под  тот  размер   по  сути  копейки   руб  800  - 500  зато  пригодится  еще  !  Удачи !
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 15:42:00 »
ПОЙТИ В АРХИВ И ТАМ ПОЧИТАТЬ...а вообще откручивание через маховик чревато срывом шпонки.... и ты какой шкив коленвала откручиваешь ?... если тот что под зубчатый ремень, то да... если тот который демпфер крутильных колебаний, то он крепиться 6 болтиками на 8 (под ключ/головку на 13)
saniok350
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 18:25:21 »
Шкив откручивается пневмо инструментом,просто руками его открутить сложно т.к. болт должен быть посажен на специальный клей !
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 27 Ноября 2010, 20:48:43 »
а у меня, с..ка сам открутился! :) думаю- чеже там стучит? ??? долго бля гремел! месяца три! ^-^ еслиб ремень на гене не полез бы менять- думаю в ближайший месяц попал бы на радиатор ну и бошку до кучи... :o :o :o ;D ;D ;D
saniok350
« Ответ #16 : 28 Ноября 2010, 00:12:15 »
Вот по этому я всегда сажаю на клей болт шкива
« Ответ #17 : 30 Ноября 2010, 22:25:43 »
Вообще-то его не положено на клей сажать. У него просто момент затяжки толи 100 толи 200... Я когда он у меня открутился после капиталки сделал просто - поставил на передачу уперевши машину в поребрик, и закрутил трубой по самые уши. Больше не откручивался.
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 10:18:54 »
Ой, напугали вы меня, в выхи проверю-ка я его затяжку :) Недавно ремень ГРМ менял...
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 11:11:58 »
Эээ, а ты большой болт при этом откручивал? А нахъ?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #20 : 01 Декабря 2010, 17:37:30 »
Человек на м10 крутил там нет никакого демпфера и тем более зубчатого шкива)))
На япошках пооткручивай ступичные гайки которые с завода не крутил никто, мигом сломаешь :) На Калдине мужики сломали Johnesway с пожизненной гарантией, потом поменяли в магазе)) Перед этим у меня друг брал крутил на Сивике 2003 года ту же собаку, нашим "энтузиаст", в итоге тоже попал на вороток))
А основной прикол кроется в том что пока не погреешь не открутишь ибо япошки их на клей сажают)))
А шкивы на м10 крутятся если не п*ть на форуме а крутить) На моем м10 мы откручивали вдвоем на снятом блоке без башки, поддона и маслонасоса. Между противовесом колена и блоком сунул деревяшку чтоб не крутился, один держит блок чтоб не рыпался, второй воротком с трубой крутит, перед этим рекоммендуется простучать по возможности гайку(прям по ней дубасить через проставку металлическую, молотком, не кувалдой)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #21 : 01 Декабря 2010, 17:40:08 »
А на м10  80Н/м момент затяжки вроде, нехило так...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 04 Декабря 2010, 14:15:28 »
как это вы пневмовертом откручиваете, шиномонтажники колесные болты далеко не с первого раза откручивают
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 04 Декабря 2010, 19:46:52 »
просто некоторым, как и мне, проще открутить один большой болт, чем шесть маленьких :-X :-X :-X :) :) :)
  • Локация: Москва, Коптевский бульвар
« Ответ #24 : 27 Сентября 2011, 19:18:05 »
а я сегодня шкив потрерял на МКАДе. результат еще и закипел и отломался верхний патрубок у радиатора.
  • BMW E30, 318, "ХЗ", Седан, 1984
