Автор Тема: ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ МАСЛОСЬЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ СТАВИТЬ  (Прочитано 2730 раз)
bmwxxx7979
« : 06 Января 2010, 19:22:09 »
ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ МАСЛОСЬЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ СТАВИТЬ НА МОТОР  Е30 (90л.с.,1.8)карбюратор
какой размер клапана 7или 8 и фирма какая лучше
vin-WBAAC510601746841
Рекомендуем почитать по теме ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ МАСЛОСЬЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ СТАВИТЬ
Djon1975
« Ответ #1 : 06 Января 2010, 20:41:29 »
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 06 Января 2010, 20:54:25 »
+1 за него
Лежат такие же, ждут своей очереди
На вид и на ощупь хороши
и цена адекватная
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 21:00:51 »
эльринг тоже ничаго  ;) +1 виктор ренз (ориджинал имхо)
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 21:09:20 от Буч
  • BMW E30
всем МИР !!!
bmwxxx7979
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 21:04:30 »
так 7 или8 мм
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 23:41:46 »
ты их по размеру собрался выбирать или по мотору все-таки?
мотор какой у тебя?
bmwxxx7979
« Ответ #6 : 07 Января 2010, 12:07:05 »
модель184VD- дальше номер(это в ПТС)
Сообщение склеено: [time]Чтв 07 Янв 2010 12:33:31[/time]
M 10 B 18 (2B4)-(это по VIN в инете)
« Последнее редактирование: 07 Января 2010, 12:40:22 от bmwxxx7979
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 07 Января 2010, 21:51:19 »
8 мм
bmwxxx7979
« Ответ #8 : 09 Января 2010, 21:22:05 »
спс
Сообщение склеено: 09 Января 2010, 21:22:11
спс
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 01:33:16 »
фишка в том, что если ты затеялся менять маслосъёмные, то по ходу тебе придётся поменять весь "верхний комплект прокладок", куда маслосьёмные входят в том числе.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 02:30:42 »
Не пугай человека заранее.
 Может ему и мотор капиталить прийдется  : )
« Ответ #11 : 11 Января 2010, 15:28:47 »
Очень может быть...
bmwxxx7979
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 19:18:32 »
да ну вас ,наговорите щас-поверю еще,компрессия у меня в норме,свечи не в масле,а дымит из трубы,короче поменяю колпачки,там и видно будет,может маслосьемным кольцам хана,заводится тоже вроде норм на улице даже -30
« Ответ #13 : 12 Января 2010, 22:46:42 »
ужор масла какой на 1000км?
ващет если ты задумался о замене маслосъмных колпачков, то по идее тебя волнует ужор масла... а, как показывает практика, в этих ситуациях вскрытие частенько обнаруживает ещё и скушанные налысо маслосьёмные кольца, что означает - вкаладыши, кольца, рокера, вал ГРМ, маслонасос, оба комплекта прокладок...
а то что компрессия в норме... а КАК ты её измерял? был ли вариант измерения с запшикиванием в котёл какойнить гадости типа аэрозольной промывки карбюраторов, которая активно смывает масляную плёнку из зазора в ЦПГ и устраняет "масляную компрессию"?
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 22:51:28 от Димыч_Сф
bmwxxx7979
« Ответ #14 : 12 Января 2010, 22:53:04 »
надеюсь до этого дело не дойдет
Сообщение склеено: 12 Января 2010, 22:54:02
а расход не засекал не так давно держу
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 12 Января 2010, 23:01:50 »
Ну начинать надо с малого в любом случае
Замена колпачков лишней не будет
Сам делать собираешься?
« Ответ #16 : 13 Января 2010, 00:12:09 »
Ну а тогда нахрена вообще в мотор лезешь, если не замерял?
« Ответ #17 : 13 Января 2010, 12:45:58 »
+много!
Кстати от маслосъёмных колпачков свечи будут в масле, так как оно будет стекать по клапанам прямо на них.
А тратить 2-3 косаря и несколько дней на бесполезную в общем то операцию, и при этом рисковать наткнутся на больший косяк, который в этом случае придётся исправлять, я не вижу смысла.
Кстати дым может быть совсем по другим причинам.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #18 : 13 Января 2010, 16:23:45 »
здрасте чтобы тему не создавать а как быть ,свечи рыженькие не засраны прёт норм и течей нет ,а маслице бывает доливаю,в чём тогда дело бывает подольёшь чуть а на щупе уже дохрена, ?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #19 : 14 Января 2010, 11:43:08 »
какой расход масла на 1000км?
масло проверяешь сразу после того как заглушил мотор или даёшь паузу не менее 15мин?
bmwxxx7979
« Ответ #20 : 14 Января 2010, 19:38:07 »
да сам,ничего сложного не вижу
Сообщение склеено: 14 Января 2010, 18:39:55
дымит в трубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение склеено: 14 Января 2010, 19:47:27
какие еще могут быть причины!!!поменял сальники ,посмотрел дымит-нет,если да меняй маслосьемные кольца,а заодно увидиш и наличие выработки в цилиндрах,и поршня на износ провериш-вот и весь расклад,какие тат могут быть "БОЛЬШИЕ КОСЯКИ" :)
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 19:47:27 от bmwxxx7979
« Ответ #21 : 15 Января 2010, 09:58:47 »
дымить в трубу он может и из-за кривых настроек смеси топливной, а не из-за масла. И с учётом того что машина карбовая, я даю 95% что дымит из-за того что карб льёт безбожно.
ты сначала определи какой расход масла, а потом уже лезь менять колпачки!
...для замены которых надо снять ГБЦ! а демонтаж ГБЦ, это замена комплекта прокладок.
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 10:02:13 от Димыч_Сф
  • Репутация +93/-7
« Ответ #22 : 15 Января 2010, 21:40:54 »
Когда богатит смесь-дым серый или черный...
Когда жрет масло-дым сизый. По свечам зажигания хорошо видно что там на самом деле.
а если обе неисправности-тогда сам черт не разберет какой там дым...
Расход масла замерь и огласи
Не терпится мотор вскрыть?    : )
« Ответ #23 : 15 Января 2010, 22:15:03 »
угу. а мудрые сказали - не лезь в моторе - НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
