Автор Тема: Диагностика датчиков и клапанов  (Прочитано 2240 раз)
ZuboFF
« : 13 Января 2010, 14:29:02 »
как будет вести себя мотор при неисправном
- Регуляторе давления при давлении маленьком и большом
- неисправных датчиках темп кстати подскажите какой из них какой (те на приборку на мозг на клапан)
  и какой из них на что влияет (точнее симптомы если не работает)
- если пусковой заглушен то тяжело заводится зимой на холодную много подвопросов
    при холодном пуске прыскает 8 сек и все если не завелась при повторном пуске должен прыскать или нет и по мере прогрева прыскает меньше а когда на горячую вообще не прыскает
    неисправен датчик-термореле то пусковой не работает вообще или раб постоянно ?
- клапан прогрева если неисправна электрика
какие обороты ХХ на на холодную и на прогреве (1500хол -800гор)?
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 14:33:15 от ZuboFF
Рекомендуем почитать по теме Диагностика датчиков и клапанов
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 18:05:03 »
1. Регуляторе давления при давлении маленьком и большом
2. неисправных датчиках темп кстати подскажите какой из них какой (те на приборку на мозг на клапан)
1. маленьком - тупить и в пределе не заводиться; большом - дымить черным дымом, тупить и тоже не заводиться
2. переливать на горячую (если датчик всегда говорит "холодно"), недоливать на холодную (если датчик говорит "горячо" или мозг понял, что оно отсутствует). Джетроник, говорят, без него может вовсе не заводиться (могу путать).
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 20:22:17 »
Так и должно быть.
В зависимости как он сломался, так и будет работать в одном из перечисленных тобой вариантах.
ZuboFF
« Ответ #3 : 14 Января 2010, 09:37:40 »
Так и должно быть.В зависимости как он сломался, так и будет работать в одном из перечисленных тобой вариантах.
как в идеале должен работать?
Подскажите фоткой какой из темп датчиков куда идет
1 тоесть типа богатая бедная смесь понятно
2 если мозг понял, что оно отсутствует тоже тяжко заводиться и работать на холодную
а темп датчик во флюрке на что действует (тепло холодно отсутствует)
Заранее Спасибо за ответы
Сообщение склеено: 14 Января 2010, 14:30:09
кста подскажите рабочее давление в рампе на m10б18
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 14:30:09 от ZuboFF
« Ответ #4 : 14 Января 2010, 17:19:24 »
Ну так и должно работать - пусковая форсунка прыскает в зависимости от температуры при пуске определённое время. Чем теплее двиг, тем меньше время.
« Ответ #5 : 14 Января 2010, 21:29:59 »
0. Подскажите фоткой какой из темп датчиков куда идет
3. а темп датчик во флюрке на что действует (тепло холодно отсутствует)
0. Фоткой не обладаю; одноконтактный (обычно с коричневым разъемом) датчик идет на приборку, двухконтактный (обычно синий) идет на мозг.
3. Масса воздуха зависит от его объема и температуры; расходомер с "лопатой" измеряет объем воздуха, и в зависимости от температуры мозг определяет его массу. Потому что количество впрыскиваемого топлива должно соответствовать массе затянутого в двигатель воздуха. Отключать его я не пробовал...
PS: все мои сведения могут быть неточны, т.к. относятся к мотронику 1.3, а на М10, видимо, джетроник.
ZuboFF
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 07:04:27 »
у меня м10б18 джетрон
Спасибо с датчиками разобрался кто из них какой. пробовал отключать датчики по одному  (да и все сразу) при отключении датчика темп на мозг заводится и сразу глохнет
Сообщение склеено: 15 Января 2010, 09:36:38
вот фото датчиков правильно ли? /go.php?l=aHR0cDovL3NsaWwucnUvMjg0ODk5MDc=
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 09:36:38 от ZuboFF
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 10:24:01 »
вопрос в тему.... где искать нормативные характеристики датчика на мозг?
ну типа зависимость сопротивления от температуры, хотя бы для 3-4 значений
ZuboFF
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 12:06:31 »
-10=8.5-10.5   kom
+20=2.2-2.7    kom
+80=300-360   om
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 12:30:33 от ZuboFF
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 12:13:29 »
Вот я и говорю, джетронику без этого датчика очень плохо.
Ильич выкладывал на photofile.ru картинку с характеристиками датчиков, я ее недавно искал, но не нашел. Ссылка на нее должна быть где-то на форуме или сайте.
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 12:33:33 »
всем спасибо:-)
бум мерить:-)
