Автор Тема: HELP!!! После переборки головки не заводится  (Прочитано 1579 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« : 18 Января 2010, 14:57:19 »
После переборки головки блока авто не заводится, т.е. стартер перестал крутить, замыкая напрямую отверткой он крутит но не зацепляется с маховиком, я так понял это втягтвающий, но почему с ключа он не крутит??? Это раз. И два это: Включая зажигание бензонасос качает не останавливаясь. До переборки головы такого не было, а проводку я не трогал, только несколько разъемов.
BMW E30 320 Coupe
Рекомендуем почитать по теме HELP!!! После переборки головки не заводится
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 18 Января 2010, 15:06:05 »
У меня на стартере было две папки одна из них не пашет когда провод со стартера подключаешь!переставь  мамку в другую папку!а на счет насоса или реле или смотри разъемы!и еще массу на двигле смотри
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #2 : 18 Января 2010, 15:37:19 »
На сомом деле провод со стартера слетал может не туда поставил, и забыл сказать мотор m20b20.
Сообщение склеено: 18 Января 2010, 17:47:33
еще есть какие либо версии. А может насос не отключаться из за того что рампа немного травит воздух из регулятора давления, там прокладка старая осталась.???
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 17:47:33 от skv333
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 19:11:31 »
а система управления какая?
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 20:48:52 »
Бензонасос включается при снятой клемме управления стартёром (тоесть клемма втягивающего) и включённом зажигании. Проверь клемму на придмет контакта, окисления, проверь приходит ли на неё напруга при попытки завода.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 20:57:43 »
Я так понимаю что у меня джетроник т.е. у меня трамблер стоит
Сообщение склеено: 18 Января 2010, 20:57:44
BMW E30 320 Coupe
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 20:52:18 »
Видимо перепутал провода на стартере
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 12:26:23 »
УРА. Ответ на мой вопрос вы ответили правильно: Вчера залез в яму и сперва посмотрел на стартер, и увидел  что там два разъема (папы), попробовал одеть маму на на нижнюю клему и о чудо, насос накачал и остановился машина завелась.
Спасибо всем кто пытался мне помочь и помог. Но с исправлением этого недуга появисля новый, но об этом в новой теме
"HELP авто греется"
BMW E30 320 Coupe
