Автор Тема: где жужжит ремень ГРМ? (решено)  (Прочитано 5529 раз)
« : 21 Января 2010, 11:23:16 »
После снятия-установки шестерни распредвала в двигателе стало жужжать.
Жужжит так, как будто ремень трет зубами по крышке. На верхней крышке нашлись некоторые потертости, но часть из них старые (от старого ролика), а остальные не очень убедительные. На торце ремня сервисмены нащупали потертости. Крышку сняли-поставили - не помогло. Сняли, подложили шайбу под нижнее крепление - помогло, но ненадолго. Ремень ГРМ всегда обнаруживался примерно на середине шестерни распредвала (т.е. он вроде бы не сползает на край). Засовывание ушей в переднюю часть двигателя обнаружило источник звука где-то в районе промежуточного вала и колена (т.е. внизу слева).
Жужжит только нагретый двигатель, причем даже если ехать-ехать и остановиться на светофоре, начинает жужжать только через некоторое время.
Это надо снимать шкив, нижнюю крышку и искать там?
Может, это жужжит промвал? (в процессе капремонта его не меняли, но меняли только его втулки)
Может, это жужжит маслонасос или его привод?
UPD: проблема нашлась, требовала замены деталь 11 21 1 284 940
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 12:30:50 от Abra
Рекомендуем почитать по теме где жужжит ремень ГРМ? (решено)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 12:22:46 »
смотри промежуточный вал на наоичие люфта, у меня как раз такое и было. разобрали а там пи...
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 12:54:11 »
Продольного или поперечного люфта?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 21 Января 2010, 13:19:11 »
продольному люфту там проблематично появиться, так что на предмет поперечного надо смотреть
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 13:28:47 »
Против поперечного люфта там должны стоять новые втулки, сделанные в "механике" по размерам вала...
А почему тогда до снятия-установки ремня ГРМ и шестерни распредвала не жужжало? Ремень был чуть больше/меньше натянут? А когда оно нагревается, ремень чуть-чуть растягивается и привет?
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 15:51:07 от Abra
« Ответ #5 : 21 Января 2010, 16:13:45 »
Вал и с люфтом не будет жужжать. Я бы посоветовал фонендоскоп!
« Ответ #6 : 21 Января 2010, 16:47:07 »
Ну так я им и слушал. Прямо около шестерни промвала сильный шум, но не жужжание; немного ниже (под генератором, не видно точно) - отчетливое жужжание. Поэтому первая мысль была "нижняя крышка", но как же ее можно криво поставить?
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 17:33:50 »
Хм! Тогда сложнее. А точно это не натяжной ролик?
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 18:11:22 »
Ну он новый, и я в нем слышу негромкий ровный гул, не жужжание.
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 18:17:44 »
Очень странно! А шестерню промежуточного вала не откручивали? Может она проскальзывает?
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 21:09:00 »
Это мне неведомо, но если бы она проскальзывала, не было бы давления масла, мне кажется.
« Ответ #11 : 22 Января 2010, 00:01:15 »
Наверное ты прав про давление.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 22 Января 2010, 00:16:01 »
возьми балончик для смазки ремней. брызни. если на время пропадёт- это ремень перетянут
« Ответ #13 : 22 Января 2010, 01:13:31 »
А почему появляется только на полностью прогретом двигателе? Ремень натягивается чуть больше?
Allone
« Ответ #14 : 24 Января 2010, 12:04:31 »
Вставлю свои 3 копейки.
Шестерня промежуточного прокручиваться не может - там палец фиксирующий. Она может быть не до конца притянута болтом.
Подобное тарахтение с прогревом у себя наблюдал ещё когда был не до конца притянут шкив помпы.
« Ответ #15 : 03 Февраля 2010, 11:52:17 »
Короче. жужжание не нашли. Сервисмены три дня и три ночи ковырялись:
- снимали клиновой ремень
- сняли-поставили ролик (возможно, даже пробовали другой)
- ослабляли-натягивали ремень
- переворачивали ремень задом наперед
- убедились, что ремень никуда не сползает
- пытались посмотреть на шестерни привода маслонасоса, но не смогли выковырять крышку
Короче, мне кажется, это нифига не ремень.
Я думаю, что может быть это маслонасос, его привод или подшипник. Как думаете, может такое быть?
И еще у меня возникли вопросы:
- как снять крышку подшипника (28)? и кто мне может продать другую, если моя сломается (новые - все, не продаются)
- подшипник (26) - вечный или может сломаться и жужжать? судя по ЕТК, он игольчатый без внутренней обоймы - может быть, в процессе ремонта из него все высыпалось?
- новый масляный насос неоригинал (febi) продается с деталями 10 и 18 (штырь и шестерня), либо их надо покупать отдельно?
« Ответ #16 : 03 Февраля 2010, 12:57:29 »
Крышка снимается так - откручивается болт держащий крепёжную пластину и крышка поддевается отвёрткой. Только аккуратнее.
Подшипник игольчатый, но если он высыпался, то значит ему был трындец, и сервисмены бы заметили это до обратной установки. Думаю с учётом его работы в маслянной среде он практически вечный. Да и нечему ИМХО там свистеть, опять-же с учётом маслянной среды. Там всё работает пока стучать не начнёт.
« Ответ #17 : 03 Февраля 2010, 14:15:45 »
Оно не свистит, а воет-жужжит на ХХ. И вот именно что-то там может и стучать. Иногда при определенных условиях появляется непериодическое постукивание, которое было и раньше, до переборки (но сильнее и чаще, особенно на свежем масле). Сервисмены его послушали и сказали, что хрен его знает, все детали кроме шестерни промвала (внутренней) и маслонасоса - новые, либо были измерены и обнаружены в допуске, поэтому стучать не должны.
Можно тупо купить новый маслонасос и воткнуть его, и до кучи новый подшипник (кстати, к нему только сверху можно добраться?), но если стук-жужжание не пропадут, будет обидно :)
« Ответ #18 : 04 Февраля 2010, 13:53:20 »
Хм! Помоему только сверху. Попробуй приложить фонендоском прямо на крышку этой шестерни - если звук станет отчётливым, то возможно и оно, если нет то...
« Ответ #19 : 07 Февраля 2010, 22:32:39 »
Снять крышку не удалось. Отвертки соскакивали и гнулись, крышка не сдвинулась. Есть метод выковыривания прикисших крышек?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #20 : 07 Февраля 2010, 22:34:46 »
это крышка которая грм скрывает прикисла?
е28 535
« Ответ #21 : 08 Февраля 2010, 11:15:46 »
Нет, крышка, под которой шестерни привода маслонасоса (которая вместо трамблера).
« Ответ #22 : 08 Февраля 2010, 13:07:15 »
Хм! Ну могу только посоветовать постучать аккуратно по ней молотком, а потом вытаскивать отвёрткой помощнее.
« Ответ #23 : 16 Августа 2010, 15:39:48 »
На детали 11 на зубьях обнаружилась выработка, а на утолщенной передней части - отполированный след от переднего края ремня. Т.е. ремень с выработанных зубьев сползал немного вперед и терся торцом об утолщенную переднюю часть звездочки.
Заказал новую, посмотрим, перестанет ли жужжать. Да, за 25 тыщ старый ремень "притерся", заблестел сбоку и перестал жужжать.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 15:47:47 от Abra
« Ответ #24 : 08 Сентября 2010, 12:29:30 »
Ну да, замена детали 11 устранила жужжание. Так что, если у вас тоже жужжит, имейте в виду.
