Автор Тема: HELP авто греется  (Прочитано 1436 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« : 21 Января 2010, 13:47:11 »
После устранения неполадок со стартером, машина завелась но датчик температуры почему то быстро стал подниматься и не опускаться, короче говоря греться начала сильно. Потрогав термостат понял что он реально сильно горячий, а потрогав радиатор понял что он холодный, ВОПРОС: может я завоздушил систему (если такое в этой машине возможно то подскажите как правильно заливать тосол что бы стравить воздух) ??? или не работает термостат (но до ремонта головки все работало, но лежало на полу в гараже примерно два месяца, может заржавел или окислмлся???)
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 13:48:56
сегодня буду варить его в кастрюле, о результах напишу...
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 13:48:56 от skv333
BMW E30 320 Coupe
Рекомендуем почитать по теме HELP авто греется
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 13:50:36 »
Если верхний патрубок рабиатора горячий - значит забит изнутри радиатор, если холодный - значит термостат сдох.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 13:56:20 »
патрубок холодный, пока например не найду новый термостат можно из старого вытащить заслонку???
и какой радиатор можно приколхозить от наших машин с минимальными переделками, а то хочется новый поставить, а новый родной наверно дорогой???
BMW E30 320 Coupe
« Ответ #3 : 21 Января 2010, 14:01:50 »
Термостат можно и вынуть, только прогреватся по такой погоде не будет. Радиатор лучше неоригинал найти, колхоз на M20 не приемлем!
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 17:09:47 »
Пробка воздушная в системе... При заливании тосола, на корпусе термостата откручивается клапан.
З.ы также обычно термостат не работает, если его однажды снимали.
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 17:15:39 от Mamsur
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 22:14:22 »
И так сегодня снял термостат, сварил его, он работает. на радиаторе почистил сверху маленькую трубочку и перезалил тосол и спустил воздух начал прогревать что бы посмотреть пойдет ли тосол в радиатор, машина почти прогрелась и я решил на ней проехать что бы быстрей и заглох. После чего машина не заводится. Бензин подается (воняет за километр)  и не воспламеняется. скоро нервов уже не хватит на нее. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ. ведь на холоднуу заводится.
BMW E30 320 Coupe
bik-top
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 15:56:57 »
нервы - эта да, на эт машинка хорошо способна +1.
странно шо бенз так сильно воняет (может где течет?) - выкручивать свечи и сушить.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #7 : 25 Января 2010, 18:48:33 »
Сейчас пока работает, хрен знает что с ней.
BMW E30 320 Coupe
