Автор Тема: избитый вопрос но все же  (Прочитано 3072 раз)
Ark
« : 10 Февраля 2010, 18:47:19 »
поставил сегодня вместо часов тахометр с расходомером! предварительно конечно прочитал мануалы из архива....
вообщем вот что получилось: расходомер показывает.... но что не известно... похоже на правду... все бы ничего но вот у меня двигатель карбюраторный ... и есть ли там какой нить датчик или еще чего я не знаю....
а вот с тахометром гораздо хуже ... он как будт то мертвый
как проверить тахометр на работоспособность... и возможно ли это если выдрать его из панели и подкинуть провода с катушки зажигания???
Рекомендуем почитать по теме избитый вопрос но все же
Andrei_ra
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 20:07:01 »
так понимаю что расход определяется отношением количества оборотов двигателя-к скорости автомобиля, т.е. расчитывается и если тахометр врет то и расходометр будет врать
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 10:48:03 »
аффтар, а кодер ты заменил?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 13:18:52 »
Расход определяется по сигналу от ЭБУ о открытии форсунок и скорости по показаниям датчика спидометра. Показания тахо ему по барабану. На карбюраторе, если он с ЭБУ, то оно что-то как-то расчитывает и тоже выдаёт сигнал, но там данные более условные чем на инже. На карбе без мозгов х.з. откуда данные берут.
Andrei_ra
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 15:05:47 »
может у меня как-то по другому сделано, тем более карб солекс стоит, но периодически отходит контакт от датчика  спидометра и когда спидометр на 0, расход уходит как на холостых в бесконечность, так же было пару раз что тахо не работал - расход так же уходил в бесконечность.
Ark
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 15:31:37 »
кодер поставил...
сейчас перепаиваю схему которая показывает расход масла... (светодиоды ...)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 15:36:53 »
кодер поставил...
Щуп со светодиодами??? Забавно....
316 4HP22 ; X3 3.0
Ark
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 16:49:22 »
гм ... не знаю просто чаво эт за схема но вроде как объяснили что индикатор замены масла ....
Andrei_ra
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 17:46:38 »
а расход то масла тут при чем? это индикаторы ТО в книжках описано когда и что они показывают.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 18:12:14 »
Это так, просто иллюминация,  я за один интервал по два раза масло меняю что на Е30 или Х3.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2010, 18:52:45 от Иной
316 4HP22 ; X3 3.0
