Автор Тема: Эксплуатация ременного двигателя  (Прочитано 5202 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 11 Февраля 2010, 09:04:50 »
И так.На следующей неделе начну выбирать мотор для СВАПА (буду искать м20), потом само собой ставить. До этого у меня не было ни одной машины с ременным двигателем. Попрошу знатоков вкратце рассказать отличия в эксплуатации ременного мотора и цепного. А конкретнее как следить за ремнем грм,предотвращать или предугадывать а главное профилактировать что бы избежать обрыва,так как обрыв ремня череват большими последствиями.И так,как эксплуатировать мотор?Какие нежелательные режимы способствующие сильному износу ремня?Как следить за ремнем грм?
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Эксплуатация ременного двигателя
« Ответ #1 : 11 Февраля 2010, 09:38:08 »
эксплуатировать очень просто - ездить на нём и всё. в любых режимах.
ремень и ролик менять по регламенту, применяя нормальных производителей.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 09:43:08 »
Спасибо. Но как следить за ремнем,как понять что пора менять ремень (кроме замера пробега,а по внешнему виду)? Я слышал что ремень должен быть сухой,следить чтоб не секло масло к нему,так это?И потом,ремень не рвется ведь с бухты барахты,что наверное предвещает,так ведь?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 11:21:35 »
за ремнем следить не нужно
просто необходимо его менять по пробегу
чтобы на него не лилось масло и прочее необходимо чтобы двигатель был в нормальном состоянии
с бухты барахты ремень не рвется, да
если его тысяч 100 не менять,то может порваться
если поставить ноунейм производителя, то может порваться
еще ремень может не порваться, а перескочить. эффект для клапанов будет аналогичный.
перескочить может при неправильном натяжении ремня
перескочить может при перекруте мотора
много всего может быть
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 11:25:01 »
КАрлсончик доррогой!Спасибо!Буду знать...тоесть как я понял ремни только оригенал ставить?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 11:28:38 »
БМВ ремни не делает! На М20 на заводе ставили Gates, Bosch и Contitech.
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 11:29:46 »
И какие посоветуете?
« Ответ #7 : 11 Февраля 2010, 11:30:45 »
оригинал, контитеч, и еще возможно какие-то типа боша и гейтса
вообще боятся м20 из-за ремня не стоит, просто как купишь мотор - поменяй сразу ролик и ремень. только ремень пусть натягивает и фазы ставит грамотный специалист.
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 11:31:49
сам бмв не делает, но завышенные требования и контроль качества применяет
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 11 Февраля 2010, 12:10:44 »
Bosch нормальные ремни и довольно бюджетные
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 12:10:59 »
Только помимо ремня и ролика еще желательно поменять пружину, которая натягивает ремень. Для ремней не желательно как слабая, так и чрезмерно сильная натяжка.
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 12:12:11 »
Точнее пожалуйста братцы...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 11 Февраля 2010, 12:18:52 »
а куда еще точнее, пружина котрая натягивает ролик, работает на расжатие
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 12:19:40
через шток упирается в помпу одним концом, други в ролик
« Ответ #12 : 11 Февраля 2010, 12:24:03 »
Знаю знаю!Фирма пружины, параметры жесткости..если это конечно важно.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 11 Февраля 2010, 12:25:24 »
ну вот это я тебе не скажу, ХЗ
  • Репутация +261/-59
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 12:53:46 »
Если я не путаю то в комплект короче меняешь ремень ролик и натяжитель, в магазе говоришь и всё... ну на м40 вроде так, а на м20 хз но думаю также
е28 535
« Ответ #15 : 11 Февраля 2010, 13:06:01 »
на м20 натяжителя нет
точнее, он есть, но натяжитель фиксируется болтом потом
« Ответ #16 : 11 Февраля 2010, 14:27:32 »
Ремень оптимально Контитеч брать. Можно и бош. На M20 есть только 1 ролик, он и натягивает ремень. Пружина как я пологаю есть только оригинал. Стоит меньше 50р., только идти будет дней 10. Менять ремень нужно раз в 40 тысяч, можно и чаще. Менять его не сложно, только много снять придётся.
« Ответ #17 : 11 Февраля 2010, 14:30:59 »
Спасибо!Процедуру замены ремня в поиске поищу!
« Ответ #18 : 11 Февраля 2010, 14:47:27 »
желательно при каждом ТО проверять натяжения ремня, а новый ремень проверить натяжение на первыой тыкм ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе риск поиметь перескок.
Кста, с ремнем появляется интересная возможность играть в 1/2 зуба по фазам - результаты прикольные получаются - несколько разные характеристики мотора. Я уже точно не помню что куда, но получается так, что он или лучше винтится или лучше с низу тянет.
вощем-то в процедуре натяжения ремня нет ничего страшного - самое главное выбрать слабину на тяговой ветви ремня, натянуш шковом и помочь пружине выбрать слабину на натяжной стороне. необходимое усилие натяжения обеспечит сама пружина натяжителя. Всё, фиксируем натяжитель болтом.
« Ответ #19 : 11 Февраля 2010, 15:05:13 »
Пасиба Димастый!
« Ответ #20 : 11 Февраля 2010, 16:12:18 »
Хм! Ващет проверять ремень на натяжение заиппёсся, так как для этого надо кучу всего снимать. Хороший ремень тянутся не должен, и проверять его нечего. Хотя конечно лишним не будет, если не влом. В мануалах написано проверять при загорании инспекшен, но мне чёт кажется что лучше его менять при этом.
« Ответ #21 : 11 Февраля 2010, 17:04:17 »
ремень растягиваться не должен, т.к. в этом случае уходят фазы газораспределения
единственное почему может ослабнуть - из-за натяжного ролика (его хреновой фиксации)
« Ответ #22 : 11 Февраля 2010, 17:06:26 »
Проблема фиксации ролика решается хорошей его затяжкой! =)
« Ответ #23 : 11 Февраля 2010, 17:07:20 »
Всеп огромное спасибо!Мотор найден!Начинаем СВАП!
« Ответ #24 : 11 Февраля 2010, 17:13:27 »
НОВЫЙ ремень ВСЕГДА тянется в самом начале. это хоть ты тресни, но так, увы. Потом - уже много меньше. А каждое ТО проверять... что гиморнее - проверить слабину ремня или вылечить "кулак дружбы"?
