Автор Тема: Греется мотор на скорости  (Прочитано 9693 раз)
« Ответ #25 : 05 Мая 2010, 09:42:25 »
Фигней занимаешься. Сначала сделай первые 2 действия, на прогретой машине проверь патрубок на радиатор. Если холодный-термостат не открывается. И выгони воздух из системы. Ну проверить количество охлаждайки предлагать не буду, наверняка сделал уже, да?
Рекомендуем почитать по теме Греется мотор на скорости
Maslik88
« Ответ #26 : 05 Мая 2010, 10:31:43 »
народ свою проблему я нашёл были забиты ходы в блоке . ну не доконца но очень много изза этого в городе нагрузка маленькая и помпа успевает через маленькие отверстия прокачивать, а на трасе большая и не успивает мотор охлождатся, Решение залил в систему какую то кислоту не знаю как называется брат занимается устоновкой басейнов они ей басейны от солей отмывают после зимы, только в блок патрубки снял и заглушил побоялся разьест. Через гдето час слил и керхером и все ок...... удачи.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #27 : 05 Мая 2010, 10:44:56 »
ну ты отжог ))))))))))))))))) ну хорошо если это было решением проблемы .
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #28 : 05 Мая 2010, 11:53:09 »
Поменяй Антифриз на Кастрол.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #29 : 05 Мая 2010, 11:54:36 »
А в чем прикол? Чем лучше кастрол, по сравнению например с Нордом?
« Ответ #30 : 05 Мая 2010, 12:36:00 »
я думаю речь о сравнении антифриза кастрол с "антифризом" типа "syntec" и прочими , которые впрочем вообще непонятно из чего состоят.
« Ответ #31 : 05 Мая 2010, 17:10:08 »
Например, Hi-Gear, Febi.... С Фэби ещё нормально, залил Хай-Гир и писец, Мотор греется до 13:00. На ходу температура немного понижается, в пробках писец. Потом стало наоборот, в пробках норм, при движении кипит. Радиатор новый, помпа живая, воздуха нет... Поменял на Кастрол - всё нормлаьно. Греется до 11:45, примерно, и выше не поднимается ни в пробках, ни на ходу...  Вот и решаейте, в чём прикол)) Сам не знаю... Думаю, прикол в составе.
« Ответ #32 : 05 Мая 2010, 17:14:57 »
кстати , если так посудить то у меня был антифриз шелл красный, не грелось никогда вообще , потом зимой почему то стала греться , вроде потому , что пробку радиатора откручивал и не закрутил , в итоге закипел , пробку выбило и я залил маннол красный. после этого греется.
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 17:15:15
скорее всего это вкупе с вышедшим из сторя каким либо элементом дает о себе знать.
« Ответ #33 : 05 Мая 2010, 17:21:27 »
Маннол - говно! Я ездил на нём около года...  летом с печкой ездить - это пестец... Умные люди вежливо посоветовали залить оригинал. (типа, "Ты чё мудаГ?") )) Я залил Кастрол и жизнь стала прекрасна) Только в ГБЦ дыра в обход термостата, после всяких Маннолов, Хай-Гиров с водой и прочего г...
Maslik88
« Ответ #34 : 05 Мая 2010, 19:34:53 »
действительно не ужели у него на столько теплопроводнасть разная?????
« Ответ #35 : 05 Мая 2010, 23:07:44 »
Действительно, неужели... наверное, так и есть. Я такое не заливаю.... и запятые ставлю иногда.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #36 : 06 Мая 2010, 07:23:09 »
А если стрелка температуры колеблется от 11:50 до 12:40, это штатно или не есть хорошо?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #37 : 06 Мая 2010, 10:12:17 »
это значит надо смотреть не на циферблат времени в полдень, а на показания температуры )))))) по факту - она стабильно стоит на "12" часов и никуда не дергается ни в лютую зиму ни в знойное лето. у меня так было , пока не перегрелся двиг и пока не залили антифриз маннол.
Maslik88
« Ответ #38 : 06 Мая 2010, 19:04:46 »
А ты Великий ГРАМАТИК как я посмотрю......
  • Репутация +5/-3
« Ответ #39 : 08 Мая 2010, 09:33:50 »
И ещё стрелка дрожит бывает (приборку пропаивал). Не может такое быть из за пузырьков воздуха?
« Ответ #40 : 11 Мая 2010, 15:56:57 »
Не, это контакт плохой. Проводка старенькая, машинка тоже...
Не обижайся, я не со зла, просто всё больше и больше народа пишет, вообще, как хочет. ни запятых, ни правил, ни чего.... Читать неудобно и неприятно.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #41 : 11 Мая 2010, 16:07:26 »
сделал следующие наблюдения, стрелка дрыгается в такт падению напряжения))) тобоч врубаем вентилятор-температура чуть чуть но резко поднялась, магнитолу- ещё немножко, когда всё выключаешь почти в норме)))  Вот такая вот петрушка, подозрение на акамуляторы в приборке, т.к. их не менял...(
« Ответ #42 : 11 Мая 2010, 16:30:04 »
Ааа! Была такая тема, там ваще пляшет под музыку стрелка! :)))
« Ответ #43 : 11 Мая 2010, 16:57:47 »
ПС, уговорили, когда все с системой охлаждение будет идеально, куплю кастроловский антифриз :)
« Ответ #44 : 11 Мая 2010, 17:03:44 »
А чего сразу на меня сваливать?)))) отсутствие правильных контактов и реальный перегрев мотора - разные вещи ;) )
« Ответ #45 : 11 Мая 2010, 17:17:34 »
А на кого ещё сваливать то?
« Ответ #46 : 11 Мая 2010, 18:00:22 »
Ангил - гамно... :(
« Ответ #47 : 11 Мая 2010, 19:07:12 »
Ангил - гамно... :(
Зато не утонет! Закон Фостерс! :)))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #48 : 11 Мая 2010, 23:21:33 »
вот у меня тоже под бит прыгает бывает))) хотя всё пропаивал в приборке надо будет ещё разок заняться)
« Ответ #49 : 12 Мая 2010, 11:44:58 »
приборка не виновата - массы по кузову проверяй
