Автор Тема: опознали...теперь вопрос по проводке мотрона  (Прочитано 2274 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 18 Февраля 2010, 00:55:09 »
Опознайте какой именно это мотроник (1.1 или 1.3) снят с мотором м20в25 с е34 11м.89г.
можно по нем как-то определить лямдовая система или безлядовая? разьема на лямду и саму лямду не нашел, но мог провтыкать так как с мотронами пока не сталкивался
фото 1 и2
и еще вопрос...
тоже снято с е34...в принципе понял что это, но есть сомнения
моя версия что это блок управления АБС
так что это? цена?
фото 3,4,5
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 22:52:37 от kubinec
Рекомендуем почитать по теме опознали...теперь вопрос по проводке мотрона
r2d2
« Ответ #1 : 18 Февраля 2010, 13:22:27 »
1.
87-91     E30     325i/is/iX     M20/B25     0-261-200-173     M1.3
89-90     E34     525i             M20/B25    0-261-200-173      М1.3
лямбдовая или безлямбдовая - это его просканировать нужно. т.к. чип может быть меняный/перешитый и т.д.
2. АБС
хз, баксов 10-100 в зависимости от спроса, работоспособности и коньюктуры рынка.
ставился на е28, е34, е32
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 18 Февраля 2010, 13:27:59 »
1.
СПАСИБО
А какой разьем у лямды и с какого пучка он выходит?
как по поведению авто определить что нету лямды в случае когда она должна быть?
А про АБС так и думал
r2d2
« Ответ #3 : 18 Февраля 2010, 13:47:46 »
Из ЭБУ на лямбду выходит три контакта:
№10 - типа земля на датчик, №28 - сигнал
№ 23 - на реле подогрева лямбды.
Определить - впринципе никак.
Если она должна быть, но ее нет - в ЭБУ активирована "аварийная"  карта состава смеси.
Но если подавать на 10 и 28 сигналы и при этом будет наблюдаться расколбас - значит ЭБУ ждет сигнал лямбды. Ну, это на пальцах.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 18 Февраля 2010, 14:21:41 »
аварийная карта - это перерасход и недостаточно обогащенная смесь, которая влияет на динамику авто?
как и чем подать сигнал на 10 и 28?
перепрошить мозг на безлямдовый режим...
чем отличаеться работа мозга с лямдой и без нее? собственно больше всего интересует динамика и расход...
  • Репутация +26/-3
« Ответ #5 : 22 Февраля 2010, 22:52:08 »
а можно двигатель м20в25 мотроник 1,3 на первый переход поключить на проводку с е34 или нужно покупать проводку мотрона с е30? (при учете того что моторная фишка у меня квадратная)
Сообщение склеено: 22 Февраля 2010, 22:53:54
с какими проблемами в процесе подключения могу столкнуться? на что обратить особое внимпние?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 22:53:54 от kubinec
  • Репутация +26/-3
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 04:14:07 »
в моторной проводке не обнаружен разьем диагностики...он идет отдельно? как подсоеденяеться? и т.д.?
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 09:29:35 »
ты что прикалываешься ?... а на фото что ты разместил ?....
  • Репутация +26/-3
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 11:33:40 »
фотка не моя...разместил чтоб понимали о чем речь...
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 18:32:15 »
Он часть проводки. Но у тебя машина 84го года, на ней он раза в два меньше.
