Автор Тема: Про прокладки :-)))  (Прочитано 5221 раз)
« : 19 Февраля 2010, 14:45:45 »
Народ, собираюсь менять мотор (голый)
Что нужно по расходникам...? ну свечи и масло это понятно
Дальше, нужны прокладки под впускной и выпускной коллектора и под помпу....  Какими еще прокладками запастись? мотор вскрываться не будет...
Рекомендуем почитать по теме Про прокладки :-)))
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 19 Февраля 2010, 15:01:28 »
как понять голый?только БЦ И ГБЦ на нем будит?
bik-top
« Ответ #2 : 19 Февраля 2010, 15:01:34 »
че за двиг ставишь?
« Ответ #3 : 19 Февраля 2010, 15:19:06 »
че за двиг ставишь?
м10 на м10 меняю
меняю блок и гбц, остальное старое
т.е работы - снять мотор, перекинуть навесное, поставить обратно
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 19 Февраля 2010, 15:32:01 »
ну тогда да,все возможные прокладки,болты и гайки
  • Репутация +433/-196
« Ответ #5 : 19 Февраля 2010, 18:21:38 »
на м20 точно есть комплект прокладок и сальников, на м10 тоже навернека есть, надо спрашивать в магазине такой крмплект
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +297/-135
« Ответ #6 : 19 Февраля 2010, 22:07:44 »
Бери верхний и нижний комплект прокладок.
Вот верхний 11 12 1 734 142 посмотри по аналогам и нижний аналогично 11 11 1 727 985
Выходит дешевле чем брать по отдельности, да и замена всех прокладок будет полезна.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #7 : 19 Февраля 2010, 23:08:28 »
Ну если человек не собирается разбирать двигатель, то комплекты ему не нужны! А по поводу списка прокладок - глянь все агрегаты которые будешь переставлять - их прокладки и покупай. Например корпус термостата на М10 к двигу крепится?
« Ответ #8 : 19 Февраля 2010, 23:25:16 »
Мне показалось что мотор с нуля собирается  :)
Тогда комплектом и не стоит брать, но перед установкой мотора в сборе на свою машину я бы точно его вскрыл и посмотрел состояние деталей.
Поменять стоит передний задний сальник колена, прокладку поддона, прокладку клапанной крышки, МСК, прокладку впускного коллектора, дросселя, прокладку передней крышки, прокладку выпускного коллектора. т.к. на установленом моторе это делать значительно труднее. Еще резинки на форсунки и все топливные шланги поменяй.
« Ответ #9 : 20 Февраля 2010, 22:02:08 »
резинки на форсунках менялись 2 месяца назад, топливные шланги полюбому под замену, но еще не выбрал что именно брать
зачем менять прокладки поддона, клапанной крышки и передней крышки?
не, ну в случае обнаружения течей - эть понятно.... а если не сопливит?
про сальники колена идея хорошая, надо принять к сведению, спасибо...
насчет маслосъемных терзаюсь.... если придумаю как это сделать не снимая головы - поменяю...
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 21 Февраля 2010, 22:04:04 »
выкручиваешь свечку, вставляешь стержень под клапан разсухариваеш, я обычно пользовался свечным ключем, обратно собирал при помощи съемника от ваз 2108 геморно, но можно.
зы советую перед тем как разсухаривать свечным понажимать съемником что бы убедится упирается клапан или нет, я иногда мотор проворачивал что бы поршень подошел
« Ответ #11 : 22 Февраля 2010, 00:34:51 »
чет неохота так делать
есть риск клапана погнуть
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 22 Февраля 2010, 01:17:32 »
заказывал я эти прокладки..... и на помпу и на крышки. Ну если на клапаную, поддоны даже неоригинал прокладки нормальные присылают, то например на помпу, задние и передние крышки двигателя оригинал прислали нормальные, а неоригинал - какие-то бумажки тонюсенькие. Это раз, во-вторых - приходится возиться с такой ерундой - везли их оч. долго, потом привезли не то, пришлось менять. Растянулось недели на две!!!
Поэтому купил лист материала ... как его называют, постоянно забываю.... - и вырезаю прямо на месте. Удобно.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 22 Февраля 2010, 12:25:38 »
прикольно
а что за материал?
на выпускной я так понимаю этот финт не пройдет?
из чего прокладка на выпускном коллекторе?
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 22 Февраля 2010, 16:03:22 »
прикольно
а что за материал?
да много раз писали какой, постоянно забываю, в соответствующем магазине он рулонами лежит, серый такой. Спросишь для прокладок, скажут.
На выпускном прокладка специфическая (с металической каймой) и двух видов - с вырезом под воздуховод (для карбов) и без (для ижевых). + еще и изогнута для защиты ВВ проводов. Стоит рублей 200, тут без вариантов)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 22 Февраля 2010, 19:50:55 »
прикольно
а что за материал?
Паронит называется. На выпускном прогорит сразу.
« Ответ #16 : 23 Февраля 2010, 10:49:22 »
на выпуск у нас вроде порядка 10 евров стоит
интересно то что у меня сейчас безо всяких защит прокладка на выпуске....
короч буду на днях заказывать
« Ответ #17 : 15 Марта 2010, 13:31:42 »
Беру у человека прокладку под выпуск, у него там еще валом всего валяется
ток не знаю где что
мош кто подскажет что по факту сабжа?
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #18 : 15 Марта 2010, 13:40:28 »
первая вроде как прокладка поддона картера, а вторая прокладка клапанной крышки, если я конечно не ошибаюсь
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #19 : 15 Марта 2010, 13:46:18 »
ну вот мне тож так кажется, но что-то в 2 слишком много отверстий как для крышки
возможно это первый и второй поддоны
еще вот нашел -
- 4 - вроде как передний сальник колена и
- 7 - прокладка под фланец впускного коллектора, куда пусковая форсунка дует
« Ответ #20 : 15 Марта 2010, 13:48:33 »
еще вот нашел -
ага насчет 7 согласен
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
bik-top
« Ответ #21 : 15 Марта 2010, 15:18:09 »
интересно, а из чего же нужна туда прокладка чтобы не прогорала. подскажи ка?
там же вроде безасбестовая, - это в оригинале паронит идет или нет?
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 17:04:10
Кенон, это ты у Вадима (верес) прокладки мутишь? :)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 17:04:10 от bik-top
« Ответ #22 : 15 Марта 2010, 17:24:51 »
аха
у него...
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 15 Марта 2010, 17:32:11 »
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 16:04:10
ну кому принципиально, вырезайте:)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNweD9mbGFnPTEzNTIyOCZhbXA7cGlkPUQ1QjAxMEVE
только кайму жестяную незабудьте добавить, а то действительно прогорит
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #24 : 15 Марта 2010, 17:56:27 »
а между выпуском и штанами тож такая прокладка из паронита - чем не пойму где там жестяная кайма на ней?
ProfiSale  - ты сам вырезал и оверлочил жестью? :)
