Автор Тема: вискомуфта  (Прочитано 2949 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 26 Февраля 2010, 17:46:37 »
Не могу понять. прочитал в форуме про вискомуфты и некоторые пишут что заклинела и т.д. Как проверить мою? Она после дтп но люфта в ней не чувствуется, когда двиг прогрет и его заглушить то вентилятор останавливается почти сразу не делая лишних оборотов. Рукой крутится плавно. Газетой не пробовал. Если резко газануть то х.з как оно там крутится, не понятно. температура - немного недогревается
Рекомендуем почитать по теме вискомуфта
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 26 Февраля 2010, 19:06:38 »
проверь её для начала хотя бы газетой
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 26 Февраля 2010, 19:12:35 »
недогревается это лучше чем перегревается, я б забил имхо
е28 535
Денис
« Ответ #3 : 26 Февраля 2010, 19:39:29 »
если совсем забить на это, то в холода греть движок может надоесть :-). У меня вискомуфта новая, и после остановки мотора, вентилятор ещё делает несколько оборотов, а при нагреве, когда муфта включается, такой звук!!! будто "кукурузник" взлетает :-)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 26 Февраля 2010, 19:44:38 »
заклиненая громко гудит если газу дать потому что обороты равны оборотам двигателя
  • e30m50b25
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« Ответ #5 : 27 Февраля 2010, 21:11:44 »
А как газетой проверять???
« Ответ #6 : 28 Февраля 2010, 01:12:26 »
Этот звук правильный и означает включение муфты. Если на холодной муфте звука нет, а на горячей есть - муфта работает.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #7 : 28 Февраля 2010, 01:25:23 »
возьми одну не шибко толсту газету, сверни ее в трубочку и подставь под вентилятьр - если он остановится, муфта хреновая, если нет то норм)
у меня старая была ее можно было на горячую рукой остановить и крутануть в обратную сторону, и она делала пару оборотов))
« Ответ #8 : 28 Февраля 2010, 01:43:29 »
У меня муфта агрессивная на горячую руку конечно не оторвало, но синяк и царапины оставила сволочь))) токо блин колхозник какой то мне её от форда поставил(((
е28 535
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 28 Февраля 2010, 03:50:31 »
а я читал, что наоборот, если не останавливается, то наоборот заклиненая. да и по логике также получается
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #10 : 28 Февраля 2010, 07:30:32 »
Это когда мотор холодный то должна останавливаться если горячий то не должна, как то так)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +433/-196
« Ответ #11 : 28 Февраля 2010, 10:04:16 »
На холодную, муфта должна останавливаться, а на горячую, когда двигатель за 80 градусов, она должна крутиться с таким же числом оборотов как и двигатель и газету, свернутую в трубочку, рвет на клочья, при попытке остановитье ее муфту. И муфта гудеть начинает, когда включается, как кукурузник! Как-то так!
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +23/-3
« Ответ #12 : 28 Февраля 2010, 12:25:44 »
Пасиб понял ща поэксперементпрую
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 28 Февраля 2010, 13:32:09 »
да ну, не уж-то пропелер будет крутить 6 тыщ оборотов???
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 28 Февраля 2010, 16:51:57 »
На исправной муфте - не будет. В этом-то и проблема, что заклиенная муфта крутится с оборотами двигателя и на высоких оборотах пропеллер может разлететься, пробив дырку в капоте (были случаи!).
Метод с газетой мне как-то не нравится. Я предпочитаю определять на звук и по силе ветра. Добавляешь газу, если муфта "взвыла" - значит включена. А если она заклинена, то ее и на остановленном двигателе не провернешь.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #15 : 28 Февраля 2010, 18:34:33 »
Спасибо. тоже пошел экспериментировать...
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 28 Февраля 2010, 21:08:05 »
вот поэтому я не понимаю, почему это если на горячию муфту остановить газетой, то она заклиненая. по мне хоть на холодную, хоть на горячую муфта должна останавливаться. Лично у меня ее так остановить можно и рукой можно провернуть, когда двиг заглушен. Кручу иногда до отсечки и лопасти еще не отлетели
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #17 : 01 Марта 2010, 10:05:41 »
Если почти сразу, т.е. не делает 3-7-10 оборотов, значит заклиненая.
« Ответ #18 : 01 Марта 2010, 12:21:24 »
заклиненную легко понять проворачивая вентилятор рукой на заглушенном моторе. заклиненную сразу будет ясно
« Ответ #19 : 01 Марта 2010, 12:32:08 »
Короче, у нас разное понятие "заклиненая". Я под заклиненой понимаю муфту, в которую забит гвоздь и она вообще не проворачивается.
« Ответ #20 : 01 Марта 2010, 12:36:08 »
Ну собственно я это и имел ввиду, просто возможно даже заклиненная провернется раз или два... Я честно говоря ни разу такую не видел :) :) :)
« Ответ #21 : 01 Марта 2010, 15:08:31 »
у меня муфту клинило саму по себе - рукой с большим трудом проворачивалась, похрустывая подшем внутренним
  • Репутация +15/-3
« Ответ #22 : 03 Марта 2010, 00:46:22 »
А ну если так заклинено что даже рукой с трудом прокручивается.... у меня не так все плачевно оказалось.... она рукой вроди и свободно крутится но если двигатель остановить останавливается вместе с двигателем. если и делает то может 0,5 оборота что даже не понятно.. вобщем мало.
kst320
« Ответ #23 : 03 Марта 2010, 15:14:40 »
Я купил 2 год назад турецкую муфту, в 2 раза дешевле оригинала. Двигатель просто перестал греться. Если двигатель начинает греться и других подозрений нет, то очевидно с муфтой что-то не то. Но по-ходу на дворе не так жарко, чтобы двигатель грелся из-за выходящей постепенно из строя муфты. Кроме муфты у тебя могут быть другие причины, помпа, например, воздух в системе и прочее.
« Ответ #24 : 03 Марта 2010, 15:33:26 »
