Автор Тема: Проблема с генератором  (Прочитано 2866 раз)
__Serga__
« : 28 Февраля 2010, 03:29:04 »
Генератор не даёт зарядку. Снял генератор, поменял щетки, таблетку. Отнес специалисту, он проверил его, все нормально. Ставлю на место (модель кстати - 324d) горят 3 лампочки (как при включении зажигания). Отъедил день на АКБ и все. Возможно проводка? Или ещё какие тонкости есть? Подскажите, плиз???
Рекомендуем почитать по теме Проблема с генератором
shadoww
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 02:44:49 »
минус проверь который с блока на гену идет была такая же байда снимал гену потом просто забыл поставить кабель тоже заряда не было
__Serga__
« Ответ #2 : 02 Марта 2010, 13:58:59 »
С какого блока? Блин вроде все прикручивал. Я вот думаю может основной кабель который на + идет где нибудь истерся или обломился. х.з.
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 19:39:16 »
Еще вопрос не могу понять почему на средних и выше оборотах загораеться лампочка аккумулятора на приборке,до этого менял  щетки
  • bmw324d e30 седан1986г
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 20:48:24 »
коллектор гены пиленный
  • Репутация +20/-5
« Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 20:09:36 »
да вроде тоже не давно в ремонт отдавал меняли их полностью
__Serga__
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 21:39:14 »
Мастерская по ремонту генераторов поставила диагноз - генератор умер и восстановлению не подлежит. Может у кого есть, или у знакомых?,  В Твери не могу найти.  Нужна помощь!!!!!!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 21:48:46 »
чё именно умерло? чё за мастерская, где сделать не могут?
__Serga__
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 10:44:09 »
Вроде бы сказали обмотки и коллектору писец, починить сказали дороже встанет чем новый...
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 11:56:29 »
кольца коллектора стоят руб 200, ЕМНИП. меняются в условиях обычного гаража
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 12:41:27 »
а вот если обмоткам пипец то точно дешевле с разбрки другой взять
  • Репутация +20/-5
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 16:23:46 »
У ня кольца новые
__Serga__
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 20:29:56 »
Вообщем спасибо ребят за ответы, буду искать с разборки, если повезет, может и найду...
tuzik1
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 20:42:22 »
Конечно колхоз , но я на Мерсы 123 и 124 и Ауди 43 , 44 кузовов ставил генераторы от Нивы шевролата
там крепления подходят .
  • Репутация +20/-5
« Ответ #14 : 19 Июля 2010, 00:15:07 »
проблема решилась так отдал якорь на проточку токорю и все стало в норме!
