Автор Тема: Заливает первый цилиндр  (Прочитано 7170 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 11 Марта 2010, 23:54:57 »
Раньше дергалась, грешил на расходомер. Тут оч сильно стала дергаться, думал насос отказывает или расходомер.
Выкрутил свечи - в 1м черная, не сгоревшим бензом воняет, даже замасленая чуть, в остальных светлосерые.
Поменял свечи местами - вкручиваешь светлую, поездишь, выкручиваешь черную. Решил форсунки промыть. Так и есть - форса на 1м цилиндре начинает бить струей при 3,5 барах. Поменял форсы местами. Не помогло, все равно заливает 1й цилиндр.
Клапана недавно выставлял 0,25, зажигание проверял. ВВ провода, бегунок, крышка не старые. Щас поставил б/у крышку, ВВ провод 1го и 2го цилиндра поменял местами.
Завтра выкручу свечи, посмотрю что произошло.
Если дело не в навесном, то в чем??? В книге про это написано "неплотное прилегание поршневых колец". Кольца, вкладыши менялись 7 тыщ км назад, не точил блок, т.к. замеряли - износ номинальный.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Заливает первый цилиндр
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1 : 12 Марта 2010, 01:04:55 »
да там компрессии наверно просто нету
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 12 Марта 2010, 01:26:34 »
я не помню, вроде после переборки двига мерил. да и с чего ей упасть....
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #3 : 12 Марта 2010, 13:07:14 »
ну так измерь,не сложно ведь
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 12 Марта 2010, 16:59:13 »
попробую прибор найти, хотелось бы послушать еще варианты.
BMW Z3 1998 г.в.
Andrei_ra
« Ответ #5 : 12 Марта 2010, 20:26:56 »
не знаю точно, но они же мозгами вроде управляются и на каждую форсунку идет свой управляющий провод...
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #6 : 13 Марта 2010, 01:51:22 »
Если с зажиганием все в порядке и ты говоришь что при манипуляциях с форсунками ничего не меняется ,то наверняка маслом закидывает свечу если поедешь на газоанализатор то СН будет завышенным,а так проверь на прогретом моторе сними шланг сапуна и погазуй ,если дымит то газы пропускают кольца ,если нет то с головы масло попадает на свечи (свечу 1 цил.) и мотор твой на малых и средних будет трясти а на ходу подергиваться машина,надеюсь хоть чем то помог
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 13 Марта 2010, 04:10:05 »
пока не раздобыл компресометр.
на джете минус подается на все форсы разом, поэтому если дело в электрике то лили бы все разом.
машина всю жизнь дергалась и был неровных хх. все таки удалось выравнить хх, но бывает начинает захлебывать, даже глохнет, но щас как правило ХХ ровный. Считаю, что тут дело в электрике.
На СО ездил до этого случая, когда свечи были чистыми. Был завышен, накрутили до 2%. Ставил другой расходомер (вскрытый и укрученый до меня) - на нем 3%. Вот только не выдергивал шланг из клапанной, а вроде надо было.
Какой сапун вытаскивать? На хх открывал маслозаливную, ток не газовал - дымка не было, хотя раньше, до переборки, открываешь и выходил столб дыма на несколько секунд.
И может ли дело в клапанах быть? Не притерты например, или то что я выставил их 0,25, а мож не углядел и 0,3 поставил.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 14 Марта 2010, 20:41:43 »
так и не удалось найти прибор, как на зло у одного сломался, другой не находит, 3й у знакомых берет(
летом после сборки компресиию мерили - 10-12 вроде было. Давление масла на ХХ - 1 бар, макисмальное - 3,9 бар.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 14 Марта 2010, 21:44:17 »
самое больное проводка посмотри ее внимательно,чудес не бывает
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 00:26:09 »
что проводка? форсы управляются одновременно, а не по отдельности, понимаю лили бы все, а тут только одна.
провода ВВ проверял - сопротивление почти 6 ом, бегунок тоже, с катушкой тока не разобрался как ее проверить?
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 00:32:19
ну разве что в фишке на форсу чего замыкает. переставлю завтра местами с 1го на 2й, мож и бывают чудеса
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 00:32:19 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 21:18:07 »
купил прибор, замерил компрессию:
в первом - 12, в остальных 10,5, 11,11,5.
ну и 7 тыщ назад она была 10-12.
Забыл только попшикать карбклинером и еще трубку из клапанной на ХХ вытащить, чтоб на счет дыма посмотреть.
Че теперь еще можно сделать?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #12 : 16 Марта 2010, 23:25:39 »
Проверь подается ли минус на форсунку, мало ли.. а еще проще, вытащи рампу вместе с форсами и глянь, одинакого ли льют.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 01:38:45 »
да форсы проверял уже, вот только рампу когда вытаскивал, то не првоерял как они пшикают когда двиг крутишь.
Но т.к. провода на форсы идут общие, то из-за электрики либо лили все, либо не одна. Менял форсы местами, фишки тоже.
BMW Z3 1998 г.в.
kst320
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 02:26:26 »
Про компрессию - чушь, даже не читал. Форсунки смотри. В том цилиндре, в котором заливает, форсунка просто льет. Было даже сразу в двух цилиндрах, тогда холостого нету вообще.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 17 Марта 2010, 02:31:30 »
да форсунки несколько раз смотрел и местами переставлял. ХХ  - то стрелка таха держится очень ровно, то дергается, то плавает так, что машина глохнет(редко). Наверно расходомер это.
писал про это выше, зря не читал
BMW Z3 1998 г.в.
kst320
« Ответ #16 : 17 Марта 2010, 04:16:25 »
Модель двигателя и систему питания по звездам не могу определить...
  • Репутация +19/-7
« Ответ #17 : 17 Марта 2010, 07:56:07 »
Читай внимательней))
« Ответ #18 : 17 Марта 2010, 10:10:00 »
Звёзды мне говорят! Говорят что двигатель M10B18 на Джетронике!
ProfiSale - была на моей памяти такая тема - у человека была проблема с одним крайним цилиндром. Оказалось что человеку криво шлифанули ГБЦ. Проверь на всякий случай сей факт. Маловероятно конечно, но чем чёрт не шутит.
kst320
« Ответ #19 : 17 Марта 2010, 11:54:47 »
Тоесть как ни меняй форсунки заливает только первый цилиндр?
Мое мнение что это все же электроника и компрессия тут не при чем.
Мне как то пришлось из-за двух форсунок головку ремонтировать. В результате просто попал на бабки. Да головку сделали, шлифанули, поменяли сальники. И вот, казалось, должно свершиться чудо - а нет. Нифига не ехала. После чистки форсунок сказали что лило две. И все. Машина запела всей шестеркой.
Другие горе-мастера рассказывали, как может поршень прогореть, вплоть до капремонта мотора и тд. и тп.
Электроника - однозначно. Расходомер может быть, его можна проверить по сопротивлению. А если есть лямбда, то отключи её и без неё поезди.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 12:01:28 от kst320
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 17 Марта 2010, 18:37:33 »
а у него это сразу проявилось или как? я ГБЦ ставил с другого движка ниче не разбирая, проехал 7 тыщ и вот началось. Керосин в камеру сгорания гбец заливал - где-то через сутки он на половину уходил. Для сравнения - на старой гбц уходил тут же.
форсы чистил раза два-три. Ну перекинул я форсы с первого на 3й цилиндр. Все тоже самое - как были свечи на 2-3-4 чистые, а на 1м черная, так и осталось.
Расходомер - сопротивление мерил. Оно возрастает на середине бегунка до 600 ом, а потом падает до 250. Не знаю из-за чего это.
Вот вчера подумал:
1. Проверял ВВ провода по книге - все норм. А вот катушку по книге не получилось.
Там написано:
- посмотреть на пломбу, если вылезла, то менять катушку. - не вылезла
- замерить сопротивление на обмотках: 0,82 между клемами.... и т.д. - у меня получилось сопротивление 0,15 ом, а между другими клемами вообще сопротивления не было.
Может я не так померил, а мож из-за катушки это??? Типа искра слабая, ВВ провод 1го цилиндра самый длинный....хотя я ведь переставлял провода 1го и 2го цилиндров
2. Если дело не в искре и бензе, то вытащить фишку форсунки и покрутить двиг на 3х цилиндрах. Свеча останется черной - значит масло гонит, посветлеет - значит бенз/искра это.
3. Выставить клапана 0,2
А то не охото из-за такой фигни (как кажется сейчас) снова лезть в двиг.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 17 Марта 2010, 19:01:26 »
Вот чего не скажу, того не скажу. Просто помню что была такая тема, и что человек долго мучался пока не отискал причину.
kst320
« Ответ #22 : 17 Марта 2010, 23:41:24 »
Когда она у тебя дергаеться? Когда ты розганяешься тапкой в пол, или когда плавно и на определенной частоте вращения?
И еще как вариант - подсос воздуха, но здесь она просто глохла бы. Если бы был пробой в свечах, то стреляла бы с глушака. Но для пущей уверенности поменяй для начала свечи на новые.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 23:51:08 от kst320
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 18 Марта 2010, 18:34:50 »
и так и так. бывает резко разгоняешься, а она клюнет носом, но на оборотах больше 3 тыщ при быстром разнгоне не дергается. Как правило дергается на 2-3 тыщах.
Свечи и местами переставлял и сейчас снял новые, поставил старые - все тоже самое.
Вроде масло поджирать стал, может масло это?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 21 Марта 2010, 16:18:59 »
вытаскивал трубку из клапанной на ХХ - никакого дыма не идет, если ХХ ход не повысить то двиг вскоре глохнет. открывал крышку клапанной на хх - дыма нет, двиг пытается заглохнуть, но не глохнет.
на хх выдергивал фишку 1й форсунки и дал поработать на 3 цилиндрах несколько минут. выкрутил свечу - как была черной и влажной (маслянной, так и осталось).
закидывает маслом?
BMW Z3 1998 г.в.
