Автор Тема: Проблемы со смесью (m20b23)  (Прочитано 3115 раз)
Thantifaxath
« : 15 Марта 2010, 23:16:46 »
Прошу помочь советом...
Движок m20b23 (L-Jetronic) был откапитален, правильно установлено зажигание, промыты форсунки, регулировочный винт CO выкручен достаточно сильно (газоанализатором не мерил). И уже несколько месяцев мучаюсь с проблемой переобогащения смеси! Свечи чернеют после первой же поездки, причем, едет машина совершенно нормально, как будто все в порядке... Свечи менял уже неоднократно, надоело.
При этом всем имеется сильный выхлоп, с довольно едким запахом.
Начал грешить на расходомер (уже не знаю, что еще может быть виновато). Отсюда встает вопрос: какой номер должен быть у расходомера на 323 модель? Или может быть дело в чем-то еще?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 23:19:15 от Thantifaxath
Рекомендуем почитать по теме Проблемы со смесью (m20b23)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 15 Марта 2010, 23:37:19 »
1) можно посмотреть датчик температуры на ЭБУ если оно показывает недогрев комп больше бенза брызгает  2) обратный клапан или регулятор давления если давление большое положеного тоже бенза больше уходит 3) дпдз тоже надо проверить вдруг комп думает что дроссельная заслонка полностью открыта и брызгает больше бенза.
но расходомер тоже капризная вешь надо и ее как то проверить
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 00:09:39 от ГАМЗА
Thantifaxath
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 13:07:26 »
1) C датчиком, скорее всего, проблемы есть. Но ведь он при поломке должен показывать рабочую температуру, а не недогрев?
2) Давление бензина проверял сразу после ремонта, все в порядке.
3) Это номер 17 на рисунке?
А как его можно проверить?
Вопрос по поводу номера расходомера для m20b23 все еще в силе...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 13:14:16 от Thantifaxath
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 14:24:08 »
На газоанализатор съезди, и покрути винтик уже с ним.
Thantifaxath
« Ответ #4 : 16 Марта 2010, 14:34:22 »
В любом случае съезжу, но неужели этот винт имеет настолько решающее значение, что при неправильной настройке заливает свечи?
Сейчас у меня стоит расходомер 031, по ходу он от m20b20. Или на m20b23 такой же?
« Ответ #5 : 16 Марта 2010, 15:02:38 »
Если винтик который на расходомере, то да, важное значение.
Походу расходомеры на Л-Джете одинаковые или слабо отличаются.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 15:07:30 от Darion
kst320
« Ответ #6 : 16 Марта 2010, 16:21:57 »
В джетронике - это самое главное - выставить СО.
У тебя машина сейчас прет что дурная, особенно снизу тяга бешенная и расход большой не так ли? Крутить нужно винты, настраивать, чтобы было оптимально. Я года два назад настроил и счас не лезу вообще туда. Все оптимально и расход и тяга. Иногда только холостой ход регулирую, а так все в норме.
Thantifaxath
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 21:12:45 »
Спасибо за советы, поеду регулировать.
Вот только никогда этого не делал, не подскажете, что должен показывать газоанализатор и при каких условиях? 1% на ХХ?
Расход большой, но не критичный. А что за "винты"? Имеется в виду шестигранник на расходомере и на впускном коллекторе?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 21:15:31 от Thantifaxath
kst320
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 21:30:52 »
Да! ;)
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 21:41:40
Выставь так, чтобы СН было 300 (это для нового двигателя), у тебя откапитален двигатель, почти как новый, по-этому 300. Мне удалось выставить у себя около 850, а СО около 1%,от 0,5 до 1,5%. Лямбды должна быть отключена.
На глаз, могу сказать - на расходомере выкрути 3 оборота от полностью закрученного. На впускном коллекторе подстрой устойчивый холостой ход. Поездишь. Попробуй открутить еще один оборот. Посмотришь как будет. Словом пляши от трех оборотов и подстраивай на коллекторе ХХ. Все.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 21:41:40 от kst320
Thantifaxath
« Ответ #9 : 17 Марта 2010, 00:59:55 »
kst320, спасибо!  ink Буду пробовать.
Thantifaxath
« Ответ #10 : 18 Марта 2010, 22:52:49 »
Установил винт в такое положение, как ты и говорил, поездил, свечи действительно стали меньше чернеть (но все равно не идеал). Правда температура выхлопа увеличилась, а следовательно дыма из выхлопной прибавилось... не думается мне, что так и должно быть.
kst320
« Ответ #11 : 19 Марта 2010, 14:20:18 »
Если чего то не устраивает, попробуй съездить на газоанализатор. мне интересно какое у тебя СН после капремонта? Дымит в основном из-за высокого СН, маслосъёмные кольца.
Thantifaxath
« Ответ #12 : 28 Марта 2010, 14:59:14 »
После подобной настройки получается какая-то фигня с холостым ходом, не пойму в чем проблема. В процессе прогрева (через минут 5 езды) ХХ значительно падают и начинают плавать, затем после окончательного прогрева нормализуются, но становятся все равно ниже тех, с которыми завелась. К примеру, сейчас у меня настроено так: при заводке 1000, через секунд 30 становятся 1200-1300, затем в последующие минут 5-10 падают чуть ли не до 500, затем уже после минут 20 выравниваются до 800... Сразу скажу, что воздушная заслонка у меня практически новая, она отпадает, заменил термостат на новый Behr. И при этом всем раньше, со старыми настройками такого не было. Мистика.
kst320
« Ответ #13 : 28 Марта 2010, 23:12:27 »
Я когда поставил новую дополнительную воздушную заслонку стало тоже самое с той лишь разницей, что после прогрева ХХ просто падает до 850-900. Я уже лезть не хочу туда. Но если охота разобраться, то попробуй дать больше воздуха (это открутить винт на впускном коллекторе) и убрать чуть бензина (это открутить винт на расходомере). Но при влажной и сухой погоде ХХ будет разный. По-этому выбери что свое. Когда влажный воздух то отрегулированный ХХ при сухой погоде станет не устойчивым и машина можеть не держать ХХ вообще, плюс включишь фары, обогрев стекла, вентилятор. С падающим напряжением упадет и ХХ. Установи что-то оптимальное, а то вечно будешь крутить те винты, запаришься.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 23:16:18 от kst320
