Автор Тема: Вопрос по редуктору  (Прочитано 4674 раз)
Lykan
« : 22 Марта 2010, 22:54:41 »
Всем огромный здрасти! Читал читал но так млин и не понял...внимание вопрос: у меня m20b20 в хорошем состоянии(91 год 180000 пробегу)... родной редуктор воет как "волк на луну"...купил другой 3.64 ещё не поставил... как машина себя будет вести потянет ли мотор? ???
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по редуктору
« Ответ #1 : 22 Марта 2010, 22:57:40 »
ты скажи какой у тебя стоит, тогда можно будет что-то придумать...
Lykan
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 23:02:31 »
Табличка кому то была нужнее!!!! А на корпусе не чего не нашёл! ((((
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 23:06:47 »
ну тогда как ты хочешь чтобы ответили тебе на вопрос ?... на 2.0 устанавливались разные редуктора...
Lykan
« Ответ #4 : 22 Марта 2010, 23:10:53 »
Собственно вот она и проблема!
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 23:14:42 »
как показывает практика... надо пробовать......
Lykan
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 23:14:50 »
Сколько не лазил по темам не смог найти повединия авто с такой смесью мотор2.0 и редуктор3.64
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 23:16:18
Вот млин придётся!  Я вот уже год езжу на этой королеве и она меня прям удивляет постояно! Теперь думаю как же она меня удивит на ходу с новым редукторм!?!?!!
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 10:12:15 »
я думаю в лучшую сторону удивит!!!!!! ставь и проверяй!!!
Lykan
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 10:27:02 »
Благодарю за родостную весть! ))
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 10:27:37
Я боюсь что пятую передачу не утянет!!!!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #9 : 23 Марта 2010, 10:34:55 »
а может и утянет)))) поставишь а там уже и проревешь потянет или нет!!!!!
« Ответ #10 : 23 Марта 2010, 10:41:32 »
Поставь метки на колесе и кардане, покрути колесо на 1 оборот и сосчитай при этом количество оборотов кардана - вот тебе и передаточное число твоего редуктора будет. Приблизительно конечно, но думаю можно понять - 4,1 там или 3,46...
Lykan
« Ответ #11 : 23 Марта 2010, 10:49:40 »
Попробую сегодня!!! Спасиб за совет!
kst320
« Ответ #12 : 23 Марта 2010, 20:26:02 »
3,64 - нормально будет, думаю даже лучше чем штатный 3,91.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #13 : 23 Марта 2010, 21:00:35 »
НУ  не  хуже   это точно!
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #14 : 24 Марта 2010, 02:01:16 »
Если любишь передачи подлиннее то нормально будет, у меня  м20в20 второй переход был, изначально родной редуктор стоял 4.10, потом по случаю ставил 3.46 подлиннее и 4.24 (или как то так) покороче, с 3.46 пятая передача просто стала не нужна, машина на ней не ехала почти а на 1-й можно было запросто разгонятся до 60-70 и это не под отсечку а на 4.24 наоборот первая почти стала не нужна и пятой по городу частенько пользовался, разгон был динамичный довольно и свои 200 по максималке ехала но по трассе бензину расходовалось конечно больше, поэтому 4.10 мне кажется оптимальным для в20 движка, но 3.64 по идее тоже нормально должно быть, их вроде на первых переходах в стоке даже ставили!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Lykan
« Ответ #15 : 31 Марта 2010, 11:24:31 »
Вах вах!!! ))) Спасибо всем! Успокоили тревогу! ))))))  Как поставлю обязательно отпишу что и как!!! Жду тепла... а то в гараже совсем холодно!
Сообщение склеено: 31 Марта 2010, 11:25:19
Всем по  +1
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #16 : 22 Мая 2010, 22:36:39 »
ну и  шо там?!
x-500
« Ответ #17 : 25 Мая 2010, 13:19:27 »
ну и  шо там?!
да холодно у них круглый год :) ждут тепла... ;D
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #18 : 25 Мая 2010, 23:58:22 »
хреново им!!!
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #19 : 26 Мая 2010, 00:06:09 »
У меня стоит сейчас 3,64. 120 на пятой - 3000 оборотов. Буду ставить покороче.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
