Автор Тема: Масло в антифризе на М20  (Прочитано 2960 раз)
  • Локация: Казахскан, Павлодар
« : 23 Марта 2010, 15:11:01 »
При обнаружении масла в антифризе была произведена разборка мотора и обнаружилась что на моторе М20В20 стоит голова от м20в25 нормально ли это???? и будет ли эта комбинация нормально работать???
заменили прокладку но результата это недало что сделать планировать голову ???? при визуальном осмотре трещин вроде нет.
Посоветуйте что здесь может быть????
Рекомендуем почитать по теме Масло в антифризе на М20
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 16:18:29 »
голова через прокладку нормально к блоку не прежимается вот антифриз и давит. диаметры разные блок 80мм, голова 84мм, делай выводы
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 17:00:32 »
Продай ГБЦ от в25 и купи от в20, еще на пиво хватит :)
Или перетачивай свой двиг в в25,в27,в28 и тд :)
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 19:38:01 »
про это я сразу подумал, просто интересно как старый хозяин два года ездил при таком сочетании ??? а прокладка стояла от 2.5
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 19:39:36 от Sting Ray
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 20:27:47 »
Ну если учесть что каналы ОЖ и масла одинаковые, то ничего давить не должно. Но вообще странно как-то, если учесть разницу стоимости и доступности голов 2.0 и 2.5...
« Ответ #5 : 24 Марта 2010, 08:02:54 »
как сказал старый хозяин когда я брал машину, в городе небыло головки и он заказал её из прибалтики может он и не знал что они разные ???
 а вообще я незнаю даже есть ли у нас разница в цене между в20 и в25.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 08:05:38 от Sting Ray
« Ответ #6 : 24 Марта 2010, 11:09:42 »
Ну не знаю как у вас, а у нас разница в 3 раза!
« Ответ #7 : 24 Марта 2010, 11:58:17 »
надо опрессовать гбц и проверить ее кривизну
« Ответ #8 : 24 Марта 2010, 12:33:26 »
Сегодня снял оказалось что прокладка всё таки, видно где масло в антифриз шло и еще и в цилиндры, повезу завтра на проверку пусть проверят где повело.
Нифига себе в 3 раза цена отличаеться надо узнать может проще продать и купить родную.
