Автор Тема: Дуром жрет масло  (Прочитано 2952 раз)
VIPnvkz
« : 26 Марта 2010, 14:52:50 »
Дуом жрет масло, за 4 дня скушал около 700г. Антифриз чистый, выхлоп слегка белый, течей нигде нету. Немогу понять в чем проблема ???
М10В18 карбер.
Рекомендуем почитать по теме Дуром жрет масло
« Ответ #1 : 26 Марта 2010, 15:47:10 »
а за 4 дня ты сколько км проехал? не 10 000 случайно?
Um4ik2010
« Ответ #2 : 26 Марта 2010, 16:05:07 »
Может колпачки(салнеки клапанов)Дуром его пропускают в камеру сгорания!?посмотри свечи,нет ли толстого черного нагара!у меня така же лабуда,но я причину знаю!колпачки!))
  • Репутация +89/-33
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 16:05:55 »
за 4 дня можно всю страну обьехать! смотри утечку внимательней!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 26 Марта 2010, 16:20:47 »
При сдохших колпачках столько масла не накидает!Кольцам пизнест полный пришел!Ну или сальник сдох и масло в коробку потекло, но тогда ты хер бы тронулся...Короче на 50км/ч включи четвертую и педаль в пол, если задымит значит кольца.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #5 : 26 Марта 2010, 17:47:54 »
скорее всего это равномерный неумолимый износ всего-всего-всего
а так конечно пробег уточни за 4 суток
мош оно и нормально
тем более что в режиме "трасса" ужор масла может вырасти в 2-3 раза по сравнению с городом
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 27 Марта 2010, 13:35:13 »
сальники коленвала могут пропускать. Пробег уточни.
« Ответ #7 : 27 Марта 2010, 23:24:02 »
Мотор просто под переборку давно, не догадываетесь?
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 12:41:26 »
Я думаю тут без вариантов :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 29 Марта 2010, 16:09:47 »
если все чисто и пробежал авто немного, то = переборка. Ну а если до этого такого не было, то ищи причину
VIPnvkz
« Ответ #10 : 29 Апреля 2010, 09:17:49 »
Масло так и жрет, мотор перибирался 30т/км назад. При пробеге около 300км кушает 500-700г. масла
« Ответ #11 : 29 Апреля 2010, 09:33:18 »
Фига себе расходик!!!У тебя из глушителя одно масло фигарит?Может где то течет просто?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 09:58:57 »
А что ты подразумеваешь под словом КАПИТАЛИЛСЯ ??? ?
Сообщение склеено: 29 Апреля 2010, 09:59:36
Ой, то есть перебирался :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #13 : 29 Апреля 2010, 10:00:30 »
Наверное замена прокладок,да и хватит)))
« Ответ #14 : 29 Апреля 2010, 14:58:38 »
Недавно товарищ так же себе блок без доков купил, типа капиталенный, все поменяно, хотел себе перекинуть. Так там оказались поршня номинал, и тупо поменяны кольца. Вот и капиталка :) :) :) Пришлось ему почти все покупать новое, только колено оттуда поставил :)
VIPnvkz
« Ответ #15 : 29 Апреля 2010, 15:57:25 »
Сообщение склеено: 29 Апреля 2010, 07:59:36
Меняны поршня, вкладыши, все прокладки, все почищено, проточено, цепь менялась, колпачки, кольца и мелочи всякие!
« Ответ #16 : 29 Апреля 2010, 15:59:23 »
ну значит кольца не те поставил, ну не может она столько жрать!Или вытекает куда то!Выхлоп какой?Синий?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #17 : 29 Апреля 2010, 16:17:43 »
у меня как то раз на м10 все масло через гофру воздухомера ушло, я акуел када увидел, и это было полсе переборки гбц,пробег был ну примерно 3000км. Залил новое масло и после этого ваще не грамма мотор не жрал.
« Ответ #18 : 29 Апреля 2010, 21:52:11 »
Скорее всего что-то не так собрали и масло фигарит куда-нибуть.
« Ответ #19 : 30 Апреля 2010, 08:37:23 »
ну автор про выхлоп молчит, так было бы понятнее
« Ответ #20 : 30 Апреля 2010, 09:49:51 »
Он написал что выхлоп слегка белый :) лужи ищи под машиной :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #21 : 30 Апреля 2010, 10:02:32 »
Фига се слегка!При таком ужоре там одно масло из глушака ручьем бы текло!
