Автор Тема: Как здесь добраться до лампочки габарита во фаре второго перехода???  (Прочитано 6067 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 28 Марта 2010, 01:54:43 »
 Народ, привет!
 Подскажите, как добраться до лампочки габарита тут, маленькая там вверху которая горит? Она, похоже, тоже ксенон.  Что откручивать надо????
 Подскажите плеазе....
Рекомендуем почитать по теме Как здесь добраться до лампочки габарита во фаре второго перехода???
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 18:08:44 »
Народ, привет!
нет там флажок стоит его просто поверни в сторону и все))))
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 18:39:58 »
похоже она там не ксенон а светодиод
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 28 Марта 2010, 18:42:58 »
она там точно светодиод и добратся до нее только со съёмом очков и как уже правильно сказали там просто поворачивается флажог
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #4 : 28 Марта 2010, 19:24:36 »
:o
а зачем очги снимать??
из под капота флажок высовуеца...((
« Ответ #5 : 28 Марта 2010, 20:40:52 »
не на кождом jxut есть дырка под флажок
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 28 Марта 2010, 21:02:09 »
ета ты про первый пириход чтоль? я хз как там с очгом и флажгом. у афтора фарка 2 перехода...
  • Репутация +36/-4
« Ответ #7 : 28 Марта 2010, 23:57:26 »
На втором переходе из под капота снимается
меня гайцы как-то тресли за светодиоды в габаритах
на месте выкрутил, поехал без них
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 00:50:38 »
 Как это из-под капота? Над фарой сверху-ведь вроде сплошное железо...куда же в этом втором переходе подлезть надо к этим габаритам???? SOS....SOS....SOS....
« Ответ #9 : 29 Марта 2010, 02:00:52 »
открой капот и посмотри над фарой, там в "сплошном железе" дырка, и требуха пластмассовая торчит, ну фотку сделай, расскажут за что браться и куда крутить...
« Ответ #10 : 29 Марта 2010, 11:04:32 »
Там не сплошное железо, а сплошной пластик от решетки радиатора. В ней надо либо найти дырку (может не быть), либо снять решетку и все увидишь.
Неоригинальные решетки часто бывают со сплошным "потолком", у меня с одной стороны дыра была колхозно пропилена.
« Ответ #11 : 29 Марта 2010, 15:47:56 »
Чуваки, что вы спорите?! У человека оптика второго перехода а машина первого! 95%, а со словами автора все 100%, что дыр у него в решётках нету! Снимается зажимы решётки и она прекрасно отгибается, там видно габарит.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 30 Марта 2010, 00:28:46 »
 Спасибо! Немного смелости и к флажку сверху через решётку можно добраться....Всё снимается.
Но стрёмно поначалу,  без знания, лезть туда...
 Габарит оказался диодным, поменял на фигню за 15 руб...хреново светит однако...
Можно ли диодный габарит в фаре HC использовать? Что закон говорит об этом? Может кто знает? Спасибо!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 30 Марта 2010, 10:49:40 »
А зачем тебе яркие габариты?! Это вообще стояночные огни, а ездить надо с ближним светом или ПТФ. Вот, что гласит закон дорог! Купи Блю Осрам или Филипс, они светят на 25% ярче вроде. Если фара гамно, то хоть что туда ставь - светить не будет.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #14 : 30 Марта 2010, 14:08:58 »
Закон об этом говорит, что стояночные огни должны быть белые, а светодиод можно назвать синеватым и докопаться к этому. Обычно светодиодные габариты ставят для того, чтобы на фоне синюшного ксенонового света они не выглядели желтыми. (ну и чтобы выдельнуться)
« Ответ #15 : 30 Марта 2010, 16:30:07 »
ну у светодиодов цветовая температура какая угодно бывает, так что не обязательно он будет синеватым
проблема еще в том, что на фотке видно - светодиодная лампочка светит точкой, при этом предусмотреный габаритовский рефлектор не используется в отличии от штатной лампы накаливания. это + или -  ??
площадь свечения габаритов гдето нормируется? или можно 3мм светодиоды, чиста белые поставить и всё?
« Ответ #16 : 30 Марта 2010, 23:20:14 »
Я не нашел. Скорее всего они в стандарте на габаритные огни, но в советском 75-го года написано только про угол обзора, с которого их должно быть видно. (Е1) в кружочке означает, что фара целиком сертифицирована на все эти стандарты, но на какие именно - надо рыть.
То же самое происходит, кстати, когда для черной оптики закрашивают этот рефлектор черным. С другой стороны, существует хелловская черная оптика, она должна соответствовать. Как там у нее насчет габаритов?
« Ответ #17 : 31 Марта 2010, 00:30:36 »
я оригинал не разбирал,
но примерно так:
« Ответ #18 : 01 Апреля 2010, 15:13:39 »
 в чёрной опитике габариты видны и отражаются от рефлектора, не так, как на хроме, но всё же!  Свет габаритов должен бить, если точнее, белолунного цвета, т.е. обычная лампа накаливания вполне подходит под это определение. Мне, например, больше нравится желтоватый оттенок, а от белого глаза устают быстро.
В магазине нашёл разнонаправленные, назовём их так, светодиодные лампы. Т.е. несколько светодиодов смотрят в разные стороны.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #19 : 02 Апреля 2010, 13:14:02 »
Спасибо всем! Как всё просто, только вот знать всё надо....Знание-сила!
