Автор Тема: сорвна болт на кпп(((  (Прочитано 2274 раз)
вжик
« : 31 Марта 2010, 19:51:53 »
вобщем снимаю двигатель и вот сорван вот этот болт((( его еще болгаркой не срубишь, там под двигателем со стороны кпп поддон может его открутить?
Рекомендуем почитать по теме сорвна болт на кпп(((
  • приезжаем ко мне краситься, вариться или просто пить пиво:)
  • Репутация +34/-34
  • Локация: Водный стадион
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 20:35:14 »
тут либо пытаться наловчиться нарезать надфилем грани, и на разогретую (резаком или горелкой) пытаться открутить рожковым ключом. либо вынимай двиг с коробкой и на вынутом срезай..
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 20:42:22 »
отмочи вэдешкой и попробуй зубилом( или отверькой) и молотком по краю подстукивать отварачивая как бы, че еще.......или поробуй надпилить посередине чтоб отверткой пытаться подлезть
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 20:59:25 »
гайку наварить можно еще, если сварочник есть, заодно балт погреешь и проще отворачивать будет.
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 21:08:34 »
Я бы советовал или варить гайку, или опускать двигатель вместе с балкой и срезать.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 21:37:39 »
А, у меня тож вопрос почти в тему: на м20в20 если коробка на 3 болтах только крепиться это хреново или можно пока так поездить?
e39 523i
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 21:53:03 »
лучше на все поставить и не париться
вжик
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 23:53:10 »
моя кпп ездила без 4 болта, все норм
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 10:01:11 »
можно убрать левую подушку из под лапы двигателя, и будет более удобный доступ к болту.
можно наколотить головку которая на рампер поменьше. помойму там на 19 головка.. наколоти на 18 тока которая зубчатая а не под шестигранник.
« Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 10:04:17 »
там в оригинале стоит головка torx #10
можно попытаться наколотить №9, но что-то мне подсказывает, что номер не пройдет
а вот насадить туда шестигранник на 7 задача имхо посильная
ну и действительно попробовать опустить двиг с левой подушки
ну и еще как вариант - долго и муторно пилить ножовкой по металлу
Сообщение склеено: 01 Апреля 2010, 10:05:07
кстати, автор, я ж надеюсь ты нго изначально ге шестигранником откручивал?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 10:47:08 »
Угу, зубилом по алюминиевому сплаву! отколоть ухо коробки, потом аргоном приварить обратно, как вариант )))) Или отвёрткой болты коробки откручивать, а сдругой стороны пассатижами придепживать!
научишь тоже)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 01 Апреля 2010, 23:49:58 »
а эт разве болт крепется через кпп к бц? эт поход болт защитного кожуха маховика.иль мне кажется?там вроди глюч на 17 ет что кпп к бц прикручиваются,там ещё маленькие есть,кокрас этого кожуха
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 11:30:45 »
это болт стягивает кпп и верхний поддон
Allone
« Ответ #13 : 03 Апреля 2010, 09:45:41 »
Купить нормальный инструмент. Ударный шуруповёрт и нормальные торксы. Рожком торкс не открутится. Сам маялся, потом разорился на пару тыщ и купил набор Е-шек и всё открутилось.
Что-то типа /go.php?l=aHR0cDovL2ltYWdlcy55YW5kZXgucnUvc2VhcmNoP3A9MyZhbXA7ZWQ9MSZhbXA7dGV4dD0lRDAlOTMlRDAlQkUlRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkElRDAlQjglMjAlRDAlOTUmYW1wO3Nwc2l0ZT1hcnN0b29scy5ydSZhbXA7aW1nX3VybD1hcnN0b29scy5ydSUyRmZpbGVzJTJGMl8yNS5qcGcmYW1wO3JwdD1zaW1hZ2U=
вжик
« Ответ #14 : 04 Апреля 2010, 20:50:55 »
тема закрыта. сняли мотор с кпп
