Автор Тема: датчик температуры на приборку м50  (Прочитано 9067 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 04 Апреля 2010, 15:33:59 »
знаю что надо менять на старый у меня есть от м10 но он на 1 контакт как его подкльчить правильно?
Рекомендуем почитать по теме датчик температуры на приборку м50
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 16:51:13 »
вкрутить и этот 1 контакт подключить к коричневому с фиолетовой полосой проводу....
там их 2
один просто коричневый (через него приходит масса на 2 контактный датчик) а второй количнев/фиолет - собсно сам сигнал...
а твой одноконтактный датчик берет массу от мотора... вот и всё
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 16:54:15 »
я тож так думал сделать ресивер снял, позвонил на массу один контакт, получилось он на массу звониться не совсем чисто.. 135 ом сопротивление, и кстати какой датчик идет на приборку, который ближе к водителю?
Сообщение склеено: 04 Апреля 2010, 16:55:03
а тот датчик который на мозг там действительно, один масса другой сигнал..
« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 16:55:28 »
ничего не понял... подай минус на тот провод что я сказал... стрелка должна уйти на красное..
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 04 Апреля 2010, 16:59:18 »
ну я понял спасибо) скажи какой датчик на мозги а какой на приборку там....
« Ответ #5 : 04 Апреля 2010, 17:08:15 »
черный на приборку
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 17:13:20 »
там оба черные...
Сообщение склеено: 04 Апреля 2010, 17:13:47
На одном vdo надпись думаю он на приборку
« Ответ #7 : 04 Апреля 2010, 17:15:25 »
ну тогда посмотри по цветам проводов.. резинку заверни чтобы цвета увидеть
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 04 Апреля 2010, 17:17:51 »
ок спасибо пойду разбираться...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 12:19:44 »
на м20  коричневый датчик идет на приборку, второй (по моему синий) на мозг
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 11 Апреля 2010, 18:31:03 »
короче сделал я все так как надо, но температура не показывает... при этом ни один провод моторной проводки не звониться накоротко с проводом который идет на датчик... я думаю там как то не все просто, коричнево фиолетовый провод на моторной проводке по схеме отвечает за температуру но на датчик приходит провод другого цвета...
Сообщение склеено: 11 Апреля 2010, 19:48:33
разобралсо, моторный разъем был с дизельной поэтому провода температуры не совпадали..
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 19:48:33 от RZA
