Автор Тема: датчик температуры на приборку  (Прочитано 1620 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 04 Апреля 2010, 16:47:52 »
как поставить вместо двухконтактного одноконтактный?
Рекомендуем почитать по теме датчик температуры на приборку
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 22:51:32 »
Двухконтактный на мозги. На приборку одноконтактный. А вообще зачем нужна такая замена? У них сопротивления разные.
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 22:55:57 »
я уже вроде всё описал...
аффтар двиг сменил на м50... потому и встал вопрос датчиков
« Ответ #3 : 04 Апреля 2010, 23:00:19 »
Так пусть возьмет стандартный и прижмет поплотнее в районе термостата - вот и показания на приборку.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 03:20:53 »
вопрос уже решен просто в двух местах спросил чтоб ответ получить...
это так и не понял...
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 22:06:47 »
А чего не понял то? Если тебе надо что бы показывал прибор на панели, то возьми стандартный датчик и прикрути плотно к любому месту в районе термостата. Датчик будет нагреваться вместе с корпусом термостата - вот и прибор будет показывать. Только учти, нужен будет хороший электрический контакт корпуса датчика и двигателя.
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 22:55:35 »
зачем ?... если под него есть родное место ))))
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 09:55:47 »
Тогда я вообще не понял проблемы.
