Автор Тема: Двиг греется долго.  (Прочитано 10872 раз)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #25 : 15 Апреля 2010, 18:54:35 »
а радиатор у тебя какой стоит родной?
Рекомендуем почитать по теме Двиг греется долго.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #26 : 15 Апреля 2010, 22:01:22 »
если термостат пропускает то радиатор или патрубок(выход) сразу греется с мотором а такое вроде не проявляется
  • Репутация +261/-59
« Ответ #27 : 15 Апреля 2010, 22:35:45 »
Автор ты щас доковыряешься что она у тебя греться начнёт, сам знаешь хотел как лучше а получается как всегда. Забей, к зиме ближе будешь думать как проблему решать) и всё таки поставь заведомо рабочую приборку и температурный датчик, потом как нить, просто проверить)
е28 535
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #28 : 16 Апреля 2010, 14:15:31 »
я пока не ковыряюсь, я только проблему найти пытаюсь. А ее как-бе и нет. Радиатор тоже родной стоит, от М20В20, только, наверно, со второго перехода, если не ошибаюсь.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #29 : 16 Апреля 2010, 15:30:13 »
ГРЕТСЯ долго не может, причина либо датчик врет а скорее всего сам указатель врет
Сообщение склеено: 16 Апреля 2010, 15:31:53
стрелку могли повредить я так в детстве часы ломал, пружину случайно поджали в указателе када лазили в приборку тож может быть
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 15:31:53 от МИХАС Е30
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #30 : 18 Апреля 2010, 22:43:35 »
По ходу датчик могз выносит. Стал как двиг нагреется сам тупо падать на 0, заведешь - опять все нормально, но вскоре опять падает. Как я понял, дело в нем. Можа контакт плохой, но до этого такого не было.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #31 : 19 Апреля 2010, 00:41:15 »
я бы предположил, что непропай в приборке. есть другая приборка? заменить для проверки.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #32 : 19 Апреля 2010, 16:17:16 »
приборку я полгода назад всю разбирал, смотрел плату и все остальное, тогдла возился с мертвым спидометром. подозреваю контакт под капотом. Прижмешь его получше и вроде нормально все, но не на долго хватает. Надо будет заняться этим делом серьезно. попробовать и приборку другую подоткнуть.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #33 : 19 Апреля 2010, 17:07:06 »
смотреть бесполезно - надо пропаивать. снаружи вроде нормально, а ткнёшь паяльником - оплывает будто зазор был между дорожкой и контактом.
а какой контакт прижимаешь, что начинает работать?
  • E30/M40B18/1989
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #34 : 19 Апреля 2010, 17:29:41 »
на самом датчике
еще в том районе провод висит, коричневый, никуда он не идет, места для него попросту нет, может это масса?..
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #35 : 19 Апреля 2010, 17:40:00 »
коричневый провод всегда масса. и в неправильном её подключении тоже много проблем бывает.
может, датчик двухконтактный должен стоять?  я в свои не заглядывал...
  • E30/M40B18/1989
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #36 : 19 Апреля 2010, 21:13:52 »
датчик на приборку одноконтактный, двуконтактный на ЭБУ, остальные датчики на корпусе термостата с колодками - места для этого нет. Поэтому я его никуда и не поставил, можа подключу и чего-нибудь попалю, надо, чтоб знающий человек сказал, куда его подключать...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #37 : 20 Апреля 2010, 00:12:52 »
бывают и двух контактные на приборку где то видел
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #38 : 20 Апреля 2010, 08:05:24 »
незнай, можа этот провод и не на датчик, а просто общая масса, хотя на конце у него стоит клемма, как-будто явно должна куда-то надеваться...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #39 : 20 Апреля 2010, 11:48:14 »
может она и есть провод на датчик у меня как раз коричневый идет на датчик
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #40 : 20 Апреля 2010, 17:26:16 »
можешь датчик сфотографировать свой, который на приборку идет, может у меня тоже двухконтактный должен датчик быть.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #41 : 20 Апреля 2010, 19:40:22 »
у меня одноконтактный а на форуме видел фото двухконтактного
« Ответ #42 : 20 Апреля 2010, 20:38:56 »
На приборку всегда 1контактный, на ЭБУ всегда 2хконтактный.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #43 : 20 Апреля 2010, 23:25:39 »
посмотрел я щас на свой там два провода коречневые с белой полосой соединены одной клеммой а она одета на датчик
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #44 : 21 Апреля 2010, 10:06:52 »
то есть мне тож соединять два провода в один... странно как-то. Но я попробую.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #45 : 21 Апреля 2010, 13:18:12 »
не надо два в один замыкать! один из проводов всё равно масса. тем более, если он коричневый.
Просто подключи сигнальный провод к датчику, если датчик с одной клеммой, масса пусть в воздухе болтается (заизолировать).
  • E30/M40B18/1989
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #46 : 21 Апреля 2010, 13:36:42 »
у меня сейчас так и стоит.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #47 : 21 Апреля 2010, 23:44:08 »
смотрел электросхемы л-жетрон идут два провода коричневые с белой полосой один от диагностического разъема другой с разъема двигателя
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #48 : 22 Апреля 2010, 23:09:56 »
у меня черный провод стоит на датчике, скорее всего где-то скрутка. А так значит получается должен все-таки двухконтактный датчик стоить?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #49 : 22 Апреля 2010, 23:34:46 »
дамаю одноконтактный но проводов должно быть к ней два соединены в одну клемму
