Автор Тема: кап ремонт  (Прочитано 2501 раз)
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« : 16 Апреля 2010, 22:10:54 »
люди подскажите не разумному пожалуйста... тонкости в кап ремонте... а еще лучше дайте ссылочку на какой нибудь подробный мануал по сборке движка после кап ремонта... или напишите так пожалуйста!!!
  • BMW E30, 318, M10B18, SEDAN, 1986
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01MTg3NC4w - моя помойка
BMW E30 M10B18 86 г(ecotronic) SWAP =>m10 L-jetronic 1.8i :-(
Рекомендуем почитать по теме кап ремонт
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 01:00:53 »
есть электронная книга "ремонт и эксплуатация автомобиля BMW 3я серия 1983-1994гг выпуска"
там есть описание сборки двига, да и вообще полезная вещь, если будут проблемы с поиском, то обращайся, скину тебе куда-нить) сам просто не помню уже откуда качал
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 01:05:38 »
скинь  мне)))  мыло в личку кину
е28 535
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 01:22:41 »
мне тож скинь а то большинство сылок по скачке на сайтах просто не рабочие
е36 323
  • Репутация +27/-4
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 10:36:39 »
архив весит 90 метров, почта может не пустить, поэтому залил
вот ссылка на скачивание /go.php?l=aHR0cDovL3lhYmFkYWJhLnJ1L2ZpbGVzLzIzNDQ5NA==
архив run.rar распаковывать, там файл run.exe его запускаешь и появляется эл.книга
  • Репутация +3/-3
« Ответ #5 : 19 Апреля 2010, 03:41:56 »
спасибки огромное
е36 323
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 17:33:50 »
ладно другой вопрос.... что нужно смазывать маслом при сборке???что нужно делать с цилиндрами при сборке?? как их мыть и т.д. и т.п. как двиг мыть и чем лучше мыть??
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 13:32:15 »
На тазиках ничего не смазывали, все на сухую, но предварительно перед сборкой все начисто вымыть бензином. Перед первым запуском отключить зажигание, впрыск, выкрутить все свечки и покрутить мотор стартером, пока лампочка давления масла не погаснет, Потом заводить. На бмв, думаю, также.
Gconsa
« Ответ #8 : 22 Апреля 2010, 13:35:44 »
Пока там масло распределиться по двигатлю .верно всё
« Ответ #9 : 22 Апреля 2010, 16:35:47 »
Вообще-то БМВ не ТАЗ! Нужно смазывать цилиндры перед втыканием поршней (или после и покрутить колено вручную ключём), вкладыши тоже обязательно смазать, со стороны прилегающей к коленвалу. Промежуточный вал смазать. Так-же в голове неплохо всё полить слегонца. Да и слегка по сальникам пройтись не помешает. В общем смазать всё что двигается внутри двигателя. Иначе пока ты раскрутишь стартёр и он нагонит масло, там уже задиры пойдут.
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #10 : 22 Апреля 2010, 22:15:42 »
надо вкладыши  смазывать ,со стороны обратной которая прилегает к колену??? короче вкладыши с двух сторон смазывать или только которая соприкаскется с коленом?
« Ответ #11 : 22 Апреля 2010, 22:16:37 »
Только к ту которая к колену...
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #12 : 23 Апреля 2010, 11:07:54 »
а то что та сторона к блоку на сухую,ничего не будет?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #13 : 23 Апреля 2010, 11:12:48 »
не ничего не будет , они там не крутются  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #14 : 23 Апреля 2010, 12:10:08 »
Именно, там если смазать будет хуже - может провернуть.
  • Репутация +80/-7
  • Локация: Смоленск
« Ответ #15 : 23 Апреля 2010, 19:36:47 »
хорошо!! спасибо большое.
