Автор Тема: Дохлые тормоза на Е30  (Прочитано 4709 раз)
kst320
« : 26 Апреля 2010, 16:09:21 »
Как-то дали прокататься на других иномарках, так там тормоза тормозят как только коснешься к педале, а у  Е30 надо жать как следует. Почему?
Єто из-за усилителя такие у нас тормоза. кто переделівал на лучшие? Может ли сдесь помочь двойной вакуумник от Е34 или подобных. Все же хотелось бы не так жать на педальку. У кого какие мнения.
Рекомендуем почитать по теме Дохлые тормоза на Е30
Vizor13
« Ответ #1 : 26 Апреля 2010, 17:28:42 »
У тя чето не то с тормозами!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 17:28:56 »
А у тебе колодки, диски, суппорта и т.д. изношены наверно?
e39 523i
kst320
« Ответ #3 : 26 Апреля 2010, 17:35:17 »
Не, она всегда так тормозила, совсем по другому тормозят шкоды, омеги от 2002 года выпуска. Проблема мне кажеться именно в усилителе тормозов. На е30 он дохлый. Я сравнил свои тормоза с тормозами от более новых машин, вот и решил спросить.
Неужели у вас на е30 схватывают как только слегка коснешься педали?
Сообщение склеено: 26 Апреля 2010, 17:40:04
У меня вобще то задние барабаны, но на шкоде тоже барабаны а тормоза лучше. может все же лучше вакуумник другой втулить.
Или от колодок зависит чего? Вопрос именно в усилии. Она у меня тормозит, но в сравнении с новыми машинами они дохлые. Я уже было привык, но все познаеться в сравнении.
Возможно кто ставил задние дисковые вместо барабанов на сколько сильно ощутил разницу? Cтоит ли того замена?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 17:40:04 от kst320
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #4 : 26 Апреля 2010, 17:43:00 »
Ну у меня не то чтобы, как только коснешся педали, но и давить тоже не приходится. Ход педали не очень маленький, но без лишнего усилия. По крайней мере если надо на юз, то достаточно поглубже утопить педаль, при этом не напрягаясь.
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 18:14:07 »
Конечно на современных машинах вакуумник сильнее, часто даже слишком.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
bik-top
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 18:37:53 »
тож приходицца давить пипец как, но так шоб не клинило колеса - особенно когда едишь быстро и машина загружена и остановиться нужно близко
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 19:19:10 »
ну так поставь всё новое и у тебя будет тормозить тоже неслабо... и барабаны выкинь...
kst320
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 20:17:02 »
Новое все стоит, в вакууме вопрос. Или что новое, не родное, или может ссылочку на переоборудоване  тормозов кто даст? У кого мощные моторы однозначно ваккумники двойные стоят, как вы их туда тулите?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 20:36:09 от kst320
  • Репутация +24/-15
« Ответ #9 : 26 Апреля 2010, 21:10:31 »
ставь двойной с е34 на той недели поставил тормоза стали гораздо приятней
  • е30 м20б25
« Ответ #10 : 26 Апреля 2010, 23:37:42 »
мне месяц назад пришел двойной вакуумник как раз под установку на моторный щит (там переходник к нему кароч был)... поскольку мне надо не под моторный щит - отправил обратно....
з.ы. у тебя барабаны или диски ?
bik-top
« Ответ #11 : 27 Апреля 2010, 11:29:43 »
и у меня тоже :)
kst320
« Ответ #12 : 27 Апреля 2010, 12:26:53 »
А не сложно описать как ты его туда поставил, вместе с цилиндром? Нормально стало все? Резьбы там одинаковые на трубки?
« Ответ #13 : 27 Апреля 2010, 18:02:02 »
В чем у тебя проблема? Большой ход педали, тяжело давить, или тормозит плохо?
Если тяжело давить, тогда вакуумник, если большой ход педали, значит либо прокачивать, либо ГТЦ ремонтировать или менять. С задними барабанами еще бывает механизм автоподвода не работает. Попробуй подвести колодки вручную.
kst320
« Ответ #14 : 27 Апреля 2010, 19:16:46 »
Давить тяжело. Вакуумник?
« Ответ #15 : 28 Апреля 2010, 08:38:53 »
Купи родной другой и не парься. Это дело скорее всего в твоём конкретном вакуумнике.
kst320
« Ответ #16 : 28 Апреля 2010, 10:31:09 »
Давить не то чтобы тяжело, а по сравнению с омегой 2,2 2002 или октавией 1,6 2005, где чуть коснулся и она клюет, мне нужно не чуть косаться а хорошо коснутьсяопределенно. Думешь дело именнго в моем конретном случае?
Vizor13
« Ответ #17 : 28 Апреля 2010, 15:50:52 »
ДА)
  • Репутация +24/-15
« Ответ #18 : 28 Апреля 2010, 21:30:06 »
я ставил двойной вакуум с е34 в сборе с тормозным !все подходит и резьба тоже!с своего старого тормозного снимиш одну деталь не знаю как ее назвать она упираеться в тормозную педаль, она же там и крепиться так вот ее нужно будет вкрутить в новый вакуумник на тоже место! резба один к одному!ну и тормозные трубки пришлось немного подогнуть!2часа роботы.тормоза тебя порадуют
  • е30 м20б25
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #19 : 28 Апреля 2010, 21:37:01 »
Нет, по сравнению с этими машинами вакуумник на е30 значительно слабее. Не нравится - ставь от чего-то по-современнее.
« Ответ #20 : 28 Апреля 2010, 22:03:05 »
Какой нах слабый вакуумник, если я своей тощей ногой на юз свою легко на асфальте срываю?! Есть несколько вариантов - или у вас вакуумники негерметичные, или слабый движёк (мало воздуха, хуже работает вакуумник) или подсосы воздуха, в первую очередь в трубках вакуумника.
Да и кстати 30ка с более мение живыми тормозами тормозить при малейшем прикосновении к педали, просто настолько тихо, что многие этого не замечают.
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #21 : 28 Апреля 2010, 22:08:20 »
Причем тут "в юз срываю", все срывают. Ты на каких машинах кроме своей ездил? Не в обиду, просто спрашиваю.
« Ответ #22 : 28 Апреля 2010, 22:27:46 »
Ну это к делу не относится. Вакуумник влияет на силу прилагаемую на педаль. Проблем с силой на 30ке нету. Есть проблема с мягкостью, но это уже кому как. Многие путуют понятия силы, с которой давишь на педаль, скорости замедления авто и информативность тормозов. На 30ке проблемы только с информативностью.
На 34ках и многих других авто вакуумники другие не потому что им захотелось снизить нагрузку на ногу водителя, а потому что машины тупо тяжелее. А вакуумник он и есть вакуумник. Он зависит в основном от размера или состояния.
Я всё-же советовал бы проверить держит ли вакуумник вакуум и целостность вакуумных трубок системы впуска.
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #23 : 28 Апреля 2010, 22:34:03 »
Я отлично знаю, как работают тормоза. Мне не нужно ничего советовать. Просто тут человек спрашивает: "если поставить вакуумник с более современной машины, тормоза станут мягче?" - Я говорю: да, станут. А ты начинаешь лекции читать, что у кого-то что-то не работает. Меня тоже устраивает вакуумник 30-ки, но при этом я знаю,что на современных машинах совсем не так.
« Ответ #24 : 28 Апреля 2010, 22:39:58 »
У человека похоже вообще нету проблем с тормозами, он просто не чувствует торможения на несильно нажатой педали. Вот и лупит её по самые уши! Кстати больший вакуумник скорее всего только усугубит проблему, приведя к тому, что он перестанет вообще чувствовать торможение.
А писать нужно не про вакуумник от более новой машины, а от более тяжёлой машины. Приведённые кстати в пример машины тяжелее 30ки...
