Автор Тема: масло в воздушном фильтре(  (Прочитано 2098 раз)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« : 02 Мая 2010, 01:53:07 »
всем привет, полез менять фильтр,и обнаружил подтёки масла на фильтре( что может быть ? что проверить ? надеюсь это не кольца... :(
e30,85, m20b23
Рекомендуем почитать по теме масло в воздушном фильтре(
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 02:22:47 »
скорее всего они и есть, а может еще и маслосьемные колпачки. Двигатель делал?
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 09:42:50 »
двигатель не делал(
кстати может быть и колпачки ,потому что у меня на холостых вибрация небольшая,это ведь из за них вроде она?
e30,85, m20b23
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 16:17:00 »
Когда менялся воздушный фильтр? Если фильтр забит, то двигателю легче втянуть газы из картера ( а они с маслом ) чем чистый воздух с улици.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 22:20:24 »
Ну ты сказанул =)))) Интересно как они туда пройдут с хорошими маслосъёмными, втулками и клапанами ???? И вообще мало себе представляю работу Двигла на картерных газах =/// Да и вообще какое то втягивание картерных газов мало представляю =///
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 22:29:10 »
Как говорится не знаешь не пиши - есть вентиляция картерных газов, затягивает во впуск, перед дроссельной заслонкой газы из картера, а в месте с ними и немного масла. Проходит она через клапанную крышку, под ней лабиринт (или маслоотражатель на M40), ну и маслосливной трубкой соединяется ГБЦ и картер. Соответственно через эту систему прекрасно высасывается масло во впуск.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 01:22:34 »
фильтр тока сегодня поменял,до этого чистил старый, посмотрим что будет)
e30,85, m20b23
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 01:56:14 »
чистка фильтра это фигня....
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 02:06:54 »
Я конечно всё понимаю опять лоханулся и не посмотрел, что М20 в них не чего не знаю и говорить не буду, что есть вентиляция картера я это не отрицаю даже у меня на М10 это есть я просто, чу то не досмотрел =)))) Но всёравно, что бы из-за фильтра так масла натекло ну извените =//// Да и не в таком уж там и количестве масло идёт в картерных газах только если у него отражатель на крышке фиговый тогда да там могло закидать масла только если так =////
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 02:47:49 »
а еще по каким-либо другим причинам оно может туда попадать кроме колец и тупо перелива масла?
« Ответ #10 : 05 Мая 2010, 08:02:46 »
Ну в дроссель и фильтр масло может попадать только если засасывается через вентиляцию. С колпачков всё в цилиндры стекать будет.
