Автор Тема: ЧП с проводкой после кузовных!  (Прочитано 2338 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 05 Мая 2010, 23:43:10 »
Загнал машинку к знакомому кузовщику для замены переднего левого крыла, но он спец в основном по отечественному автопрому, по этому то и произошло дальнейшее. В общем когда он выставлял крыло и по его словам прихватил его со стороны двери снизу, в салоне вспыхнул динамик!!! Потушив и разобрав его увидели поплавленный кусок проводки идущий в дверь, сам разъем внутри целый, только снаружи закосячен и еще некоторые не знакомые мне приблуды слегка поплавились. Провода я аккуратно разобрал, промыл растворителем копоть и заизолировал. Соединил разъем - заработали эл.зеркала, но центрозамок не работает!!! Я тут выложу фотки сего проишествия - кто что знает подскажите пожалуйста !!! Я не знаю куда подключать некоторые разъемы, т.к. разбирали  все без меня.
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 00:16:17
Пробил по экзисту этот подплавленный блок  - 61 31 1 380 302 Выключатель центр. замка в случае аварии, может из-за него не работает ЦЗ?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 00:16:17 от ovog
Рекомендуем почитать по теме ЧП с проводкой после кузовных!
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 17:49:37 »
это и есть моск цз
без него цз - это набор проводов и приводов
ну типа как если коту голову оторвать, он долго бегаль не сможет, хотя ноги целые
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 18:14:11 »
вообщето на е30 передние крылья (левое в том числе( прикручены винтами. чо там прихватывать? тыж колеса к ступицам сваркой не прихватываеш?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 18:23:39 »
Ну если вдаваться в подробности, то при ударе в крыло вырвало нижнее торцевое "ухо" крепление крыла, его-то и подваривали (((
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 13:06:15 »
Недурно сварщику оторвать голову и посмотреть, долго ли он потом будет бегать.
Родной ЦЗ, насколько я знаю, содержит в себе некий элемент, который при ударе срабатывает и ЦЗ открывается. Возможно, он одноразовый и сработал при ударе, т.е. еще до кузовных работ. Или до кузовных работ ЦЗ работал?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 22:14:00 »
По хорошему - да, но во первых знакоый хороший,  а во вторых - сам виноват, надо было самому все разобрать и подготовить, а потом тачку везти. Ну да ладно, на ошибках учаться! Теперь главное ЦЗ восстановить.ЦЗ после аварии полностью работал.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #6 : 16 Мая 2010, 22:14:41 »
Так что на счет разъемов? Ни кто не признал? Подскажите, оч.надо!!!
« Ответ #7 : 16 Мая 2010, 23:46:26 »
посмотри мою тему с аналогичными вопросами - там есть ответы по некоторым разъемам
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDgxOTUubXNnOTA0MDM5I21zZzkwNDAzOQ==
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 11:16:50 »
Спасибо, помог немного разобраться!!!
