Автор Тема: проблема с двиг. м 10  (Прочитано 2948 раз)
леха бумер
« : 11 Мая 2010, 13:43:09 »
доброго времени суток всем! подскажите в чем причина, масло кидает в воздухан! свечи чистые без налета! в выхлопную не дымит! заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме проблема с двиг. м 10
женя745896
« Ответ #1 : 11 Мая 2010, 15:04:52 »
у меня такая же проблема  ты поюзай поиск там кто-то писал насчёт  этого насколько я помню  проблема с маслосъёмными  кольцами
хотя по идее масла ела бы дымила и свечи в масле были бы.
но тот кто писал про кольца сказал что дело времени
короче копилка.
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #2 : 13 Мая 2010, 20:28:25 »
Надо готовиться к капиталке.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #3 : 13 Мая 2010, 23:53:41 »
не к капиталке а не давно это обсуждалось в той теме был вывод косяки с масло отражателем на крышке либо засраный фильтр воздушный вот и вся проблема как то так =)
Сообщение склеено: 13 Мая 2010, 23:55:33
Ибо есть вентиляция картерных газов которые подходят почти к дроселю в итоге при засраном фильтре картеры засасываються больше (МАСЛО) или закидывает с бошки в этот шлангчик с бошки (МАСЛО)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 23:55:34 от Snakefu
  • Репутация +16/-6
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 01:34:18 »
Мда....
Масло мотор берет?
Из сопуна дымит?
Какая компрессия?
В работе мотора присутствуют посторонние звуки?
Если эти симптомы присутствуют придется капиталить.
Хотя можно шланг вывести не в воздухофильтр, а под мотор. (этот вариант не по мне)...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 09:35:28 от Rastvoritel
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 13:01:27 »
Мда....
Масло мотор берет?
Из сопуна дымит?
Какая компрессия?
Как вентиляция картера связана с тем что ты написал ?????
  • Репутация +16/-6
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 14:26:24 »
Что именно?
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 16:16:44 »
Повторюсь как то что ты написал связано с вентиляцией картерных газов ????
  • Репутация +16/-6
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 16:22:09 »
То что написал конкретно не связано с вентиляцией.
Но износ мотора вполне может влиять на дым и масло из сапуна.
Разве не так?
« Ответ #9 : 15 Мая 2010, 11:04:50 »
Разве не так?
Каким местом он у него дымит это раз!!!второе как износ движка может повлиять на забрасывание масла в гофру перед заслонкой ???
Сообщение склеено: 15 Мая 2010, 11:06:53
На самом деле мне ещё одна мысля данного косяка пришла =)))) Может быть фиговая крышка заливной горловины масла и тогда движку проще засосать воздух через картер =)))
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 11:06:53 от Snakefu
  • Репутация +16/-6
« Ответ #10 : 15 Мая 2010, 12:11:11 »
Сообщение склеено: 15 Мая 2010, 10:06:53
Мне интересно а каким местом ты продиагностировал его мотор :)))
« Ответ #11 : 15 Мая 2010, 14:41:10 »
А зачем его диагностировать если человек назвал причину ???? Масло в гофре перед дроселем вот тебе и диагноз =)))) Если как бы плохо читаешь ещё раз первое сообщение перечитай там написано масло в гофре свечи чистые не дымит ещё есть вопросы ?????
