Автор Тема: Бензонасос (HELP please)  (Прочитано 3640 раз)
Provocouter
« : 14 Мая 2010, 10:16:17 »
Проблемка такого плана...
Летят бензонасосы. "Летят" в смысле: поставил - пару деньков валит, а потом "подзатухает". Динамика разгона (читай "вваливания") уменьшается, и вот через пару дней, я медленно и стипенно передвигаюсь по дорогам...
Сначала стоял бензонасос от Ladы. Еле ездил, но правда экономично было - бенз вообще считай нюхала. Потом поменял на насос от Subaru. И вот такая фигня началась: пару дней кайфа, а потом, медленно так ездил...
Поменял на насос от 3-х л. SUBARU - умер полностью за сутки (перестала заводиться и тянуть). Поменял на насос от Subaru 2-х л. - пару дней удовольствия и снова тупит.
Датчик давления топлива стоял BMW родной, потом поставил от ГАЗ - ничего не поменялось.
От Subaru потому, что они мне халявные - конечно же они б/у.
От BMW родной ставил, но он видимо вообще бракованный - вваливал 1 минуту, потом развиваемые обороты постепенно падали, и заканчивалось дело тем, что БМВ работала еле-еле на холостых. Глушим. Ждем минуту. Заводим. Наваливаем метров 100 и снова обороты падали...
Что у меня за проблемы такие? Никто не сталкивался?
Считывали ошибки: датчик расхода воздуха, и лямбда-зонд. Расход воздуха уже заменил, осталась лямбда.
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос (HELP please)
« Ответ #1 : 14 Мая 2010, 10:18:15 »
Лямбду отключи :)
Provocouter
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 11:13:35 »
Лямбду отключи :)
В смысле? Это прикол или ты серьезно? Причем тут лямбда?
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 11:21:34
Двигатель m20b20, мозги вроде бы МОТРОН... расходомер правда подошел за №083 (на скольк я знаю, это от e34). А мозг уже фиг знает какой.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 11:21:34 от Provocouter
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #3 : 14 Мая 2010, 11:44:03 »
причем здесь лямбды, мозги и.т.д.
задача бензонасоса создать давление в топливной системе, вопрос должен стоять так почему мрут бензонасосы ?
а мрут они из-за:
--грязи в бензобаке
-- засран бензофильтр
--засрана обратка
 и померь напряжение на клеммах бензонасоса
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 11:45:37 от -Arnold-
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 11:44:42 »
При том, что ты оперируешь понятиями "валит" "не валит" и тп. Это не инженерные понятия и не являются точными, поэтому помочь тебе не представляется возможным.
А если заводишь машину, едешь некоторое расстояние, а потом характер движения изменяется - очень возможно потому, что включается лямбда-коррекция, т.к. она работает не сразу, а через некоторое время. Ну там типа прогрев лямбды, снятие показаний и тп.
Чтобы точно сказать, нужно тебе мерять давление в рампе, объяснить что значит "умер полностью за сутки" и тд. То есть вообще ничего не понятно, то ли у тебя бензонасосы горят, то ли просто "не валит" короче пиши точнее.
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 12:17:50 »
давление надо померять
Provocouter
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 12:22:36 »
Ну, когда машину только завожу (утром, после ночной стоянки) она едет гораздо бодрее, но не долго... около минуты, потом начинается тупка.
Насос который умер от 3-х литров Субары - давал на момент работы около 2,5бар.
Тот который стоит на данный момент - не мерял.
Умер полностью за сутки.
Итак. Поменяли насос от машины 3.0л. Был вечер. Прокатился - тащит прям вообще нереально круто, моя 30-ка никогда так не ехала быстро. Вечер откатался - ну около 40 км. проехал. На следующее утро - завелся, поехал на работу. Проехал около 48 км. и тут сразу динамика "упала", и мы опять весело тарахтя разгоняемся, как Москвич 412. Останавливаюсь (думаю, что опять началось....). Открыл капот. Там ничего не изменилось. Закрываю капот, и о чудо! динамика вернулась. Проезжаю еще 4 км. (до работы почти доехал) начинаются "рывки" и "дерганье", потеря мощности... Залезаю на бордюр, и тут она глохнет. Ну, я вроде бы доехал, машина запаркована, короче не стал ее заводить. А вечером уже вообще не завел... Бенз не поступал. Потом при разборе, вытащенный вроде бы качал, но при установке обратно снова переставал...
Предыдущий насос, и тот который стоит сейчас, после установке, прекрасно работали, но примерно до утра. На утро я заводился и ехал, как овощ. Иными словами они работаю (не кончаются), просто не тащат, как должны.
Грешил на расходомер - заменил, но поменялось мало что...
Да, на холостых оборотах идет вибрация по кузову, хотя обороты стоят "ровно", просто вибрирует. На старом расходомере, почему-то пропал "газ" в середине: чуть-чуть жмем - едет, "газ в пол" - едет, " а если "в середине" - пытается заглохнуть... Но, вроде с заменой расходомера это пропало, хотя сегодня что-то похожее вроде бы начаналось.... может подозреваю просто.
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 12:38:50 »
у тебя насос погружной. на нем фильтр есть?
основной фильтр (который за левым порогом сзади) ты менял?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 12:39:11 »
сетка- фильтр в бензобаке чистая?
бензофильтр менял?
Holland.9   меня опередил   :P
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 12:41:22 »
это давление в системе или максимально развиваемое насосом?
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 12:43:25
мне кажется ее вобще нет , вот насосы от песка и дохнут
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 12:43:53 от Holland.9
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 14 Мая 2010, 12:48:46 »
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 11:43:25мне кажется ее вобще нет , вот насосы от песка и дохнут
видимо, посмотрим что напишет
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 14 Мая 2010, 12:55:04 »
я думаю он в насосах шарит если так часто меняет :):):):)
он чот ничего не сказал, что насос стал гудеть...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #12 : 14 Мая 2010, 12:56:25 »
насос обязательно должен гудеть?
« Ответ #13 : 14 Мая 2010, 12:57:01 »
ну один из 10 должен был
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 12:57:33
он же не может тихо работать если ему тяжело сосать или толкать
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 14 Мая 2010, 12:58:45 »
мож в него сразу камень из бензобака попадает и он погудеть не успевает  :-)
« Ответ #15 : 14 Мая 2010, 12:59:29 »
метеоритный дождь?)))
« Ответ #16 : 14 Мая 2010, 13:05:48 »
нет, просто метеоризм
Provocouter
« Ответ #17 : 14 Мая 2010, 13:27:07 »
Парни, стояла сеточка на всех насосах.
Насос погружной.
2,5 бара, это без нагрузки. Под нагрузкой давление было больше...
А что за основной фильтр около левого порога??
Гудит? Нифига он не гудит! Тишина и спокойствие в машине. Гудел только тот, который был от БМВ, но я на нем и проехал км.5 от силы...
Я сам уже мозг сломал!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #18 : 14 Мая 2010, 13:35:04 »
а у тебя вообще какой переход, двигатель и год? мож у тебя два насоса, один погружной, второй подвесной?
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #19 : 14 Мая 2010, 13:37:21 »
под какой нагрузкой?
давление в системе?
загляни под машину в районе перед задним левым колесом - там банка должна быть
« Ответ #20 : 14 Мая 2010, 13:37:46 »
Нужно померять давление насоса. И покататься посмотреть.
2.5 бара - это очень мало. Тебе нужно в разрыв поставить манометр и на заведенной машине померять давление. Должно быть по-моему 3 бара.
И что значит 2.5 "без нагрузки". Должно быть всегда одно давление в рампе.
ПС. Ты гуманитарий чтоли?
Provocouter
« Ответ #21 : 14 Мая 2010, 14:07:09 »
Второй переход машины.
Без нагрузки - это холостые. В движении не замерял. При стоячей машине, при увелечении оборотов, вплоть до отсечки, давление чуть растет. Около 2,7 бар.
П.С. - как ты угадал, да)
« Ответ #22 : 14 Мая 2010, 14:28:39 »
на м20в20 давление 2,5бара
на хх давление будет гдето 2,2бара, при газовании будет подниматься до 2,5бара. этим рулит вакумный шланжык
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 14:32:21
кстате афтар, ты давление мерил - тройник вставлял гдето в разрыве возле рампы?
вставь его возле насоса, если оно больше чем возле рампы - это указывает на забитость топливного фильтра. и ищи бензофильтр, его менять при нашем бензине и состоянии баков, надо примерно вместе с маслом )))
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 14:32:21 от Holland.9
« Ответ #23 : 14 Мая 2010, 14:51:01 »
фильтр может и не под порогом стоять, а и под капотом, де топливная трубка заканчивается...
З.Ы. Ты гуманитарий что ли?
bik-top
« Ответ #24 : 14 Мая 2010, 15:03:52 »
нет, он батаник ;)
