Автор Тема: Плохой минус  (Прочитано 3312 раз)
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« : 14 Мая 2010, 15:56:42 »
Всем доброго время суток.Вопрос такой.При езде ночью по трассе на кочке приборка и ближний свет начинают светить ярче ,потом опять тускло. И так повторяется. Акум в порядке. Генератор выдает 14,2-14,1 вольт.Масса на мотор ,кузов,без нареканий,плюс поставил дополнительную массу на кузов и мотор.Коса которая заходит в салон должна по моему иметь массу,если да может проблема там . Если кто сталкивался ,прошу помочь.Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Плохой минус
« Ответ #1 : 14 Мая 2010, 16:05:21 »
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 16:49:30 »
У ближнего света (и вообще всех фар и моргалок спереди) масса прикручена около левой фары на брызговик.
"масса на кузов и мотор без нареканий" - это значит, клеммы были откручены, очищены до блеска и пркручены обратно, сами перемычки чистые, с целой изоляцией, без изломов?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 14 Мая 2010, 16:59:00 »
Да именно так.Я сам рихтовщик и гниль не люблю ;).Спасибо за рисунок,буду капать.
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 17:00:40
Просто не давно снимал торпеду,ставили кондер.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 17:00:40 от vovaostrobrod
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 17:06:33 »
И вот еще мне кажется, что это гена у тебя то работает, то не работает. Ты бы померил напряжение в бортовой сети на ходу?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 20:27:23 »
Кондей ставили? у меня такая же беда после установки кондея... У меня это плохой контакт с мотором печки. даже пальцем поджимаешь - всё норм и фары светят ярче и не мигает приборка. Как только палец с клемм моторчика убрал - мигает индикация приборки, дрыгаются фары и... как у тебя.
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 20:28:45
да, независимо от того, включена печка или нет...(((( Я хз. Хоть и "электронщик", но мне это не понятно) а разбираться пока времени нет((
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 20:58:41 »
Всем спасибо,завтра буду смотреть.
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 23:01:48 »
Чё тут непонятного? Печка как и кондей, как и ещё некоторые электроагрегаты проходят через моторную косу и садятся массой на двигатель. Вот те клеммы и надо чистить. Ессно всё что на двигателе косвенно может влиять на любую другую электрику.
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 23:02:48
Это из разряда того, что при исчезновении массы в другом месте лишний плюс может появится.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 15 Мая 2010, 00:26:00 »
Victor I-я же написал что минус на моторе и на кузове  в порядке.Меня интересовало коса под торпедку которая заходит и минус  с нее,получил ответ-ресунок от Holland.9 .За что ему и спасибо и всем остальным.
« Ответ #9 : 15 Мая 2010, 00:27:10 »
фигасе!  :o  ;D
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 15 Мая 2010, 00:32:25 »
Спасибо Holland.9.Насчет массы на брызговиках я их чистил когда фары менял,думал тоже проблема там.Я свою машину в основном чиню сам так как работаю рихтовщиком в большом гараже Пежо-Ситроен.
« Ответ #11 : 16 Мая 2010, 18:54:49 »
А ты проверь всё-таки массу на коллекторе, где вся моторная коса крепится к нему.
фигасе!  :o  ;D
Не ржи. Сними провод управления стартёром и послушай как при вклчённом зажигании бензонасос будет шпарить...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 16 Мая 2010, 21:12:12 »
Victor I-брат у меня карбюратор,там бензанасос механика.
« Ответ #13 : 16 Мая 2010, 22:26:13 »
Про бензонасос это был пример, того как козалось-бы не связанные вещи могут друг на друга влиять.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 23 Мая 2010, 22:09:32 »
Abra был прав,вчера проверял гену и вот что вышло.На холостых гена выдает 14 вольт,при включенном ближнем 13.5-13.7.При включенном кондее 12.5-12.7.Для начало думаю поменять регулятор напряжения на гене,что то он мне не нравиться.Если не поможет, то гену,благо есть пару в запасе.Регулятор менял год назад,есть еще пару ,но все они дают 12.5.Спасибо Abra ,у меня тоже было ощущение что гена делает проблему.Массу пересмотрел всю,там все о кей.
