Автор Тема: вылез шкиф из насоса ГУРа!  (Прочитано 1777 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 18 Мая 2010, 22:44:07 »
Всё никак ГУР мне не сдается - постоянно течет и отказывает после переборки рейки.
Дальше хуже - лопнуло уплотнительно кольцо в верхней части червяка рейки. Не поняв, как его переставить с запасного червяка, воткнул в рейку запасной. В результате ГУР работает только в одну сторону. Вчера ГУР перестал работать совсем! Масло в норме, а насос загудел.
Разобрал насос - клапан не заклинен и ... вылез шкиф насоса вместе со штырем, на котором он сидит! На другом конце штыря шлицы, которыми вращается механизм насоса. Так же там есть углубление - видимо для стопорного кольца.
Два вопроса:
1. Почему ГУР работал только в одну сторону?
2. Как разобрать насос ГУРа, чтобы поставить стопорное кольцо на этот штырь и как оно вообще там выглядет.
насос располовинил, а как дальше его разобрать не понимаю.
3. Какие размеры сальника, чтоб поменять докучи
кстати, в магазине сказали, что насос 1 в 1 от ауди 100/45, ток 4400 ру для меня всё равно дорого
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме вылез шкиф из насоса ГУРа!
Денис
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 23:57:00 »
Если дорого, ищи б/у. А по идее 4400 это самый раз
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 05:02:51 »
ну тема то не про покупку насоса, а о его ремонте...купить новый/б/у я и без совета смогу
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 14:21:43 »
Ремонт насоса в гаражных условиях пустая трата времени.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 14:24:09 »
ProfiSale, сорри за оффтоп, а у тебя случаем нету шкива лишнего на насос гур?
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 19:30:37 »
Мда...спасибо за помощь...
Походил по местным конторам. Адекватность продавцов на том же уровне - насосы не ремонтируются, б/у оригинал за 3-8к лучше нового неоригинала за 4к, т.к. тот за 2 дня сдохнет...Вот есть б/у плохой за 3к, а есть получше за 4к....
Зато узнал, что оч. похож насос от Ауди, кот купить можно за 3,5к новый:
/go.php?l=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9pMDAyLnJhZGlrYWwucnUvMDgwMS8xOC8zNWU5ZjM2NWZiMGYuanBnLmh0bWw=
также нашел статью по ремонту:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdWRpcGl0ZXIucnUvY29udGVudC92aWV3LzM3LzI5Lw==
оказывается, там ничего не заклепано и сидит всё на штифтах, видимо в моем насосе эти детальки просто прикипели.
вот и всё, что требовалось узнать.
нет
BMW Z3 1998 г.в.
