Автор Тема: Двигатель дергается на горячую  (Прочитано 4912 раз)
azhem
« : 04 Мая 2007, 11:56:36 »
Может кто подскажет у меня двигатель М40 LE-джитроник, когда двигатель прогрелся машину начинает дергать, причем не переодично. На холодную ни каких проблем, заводиться нормально. Недавно снимал распредвал, вроде все поставил правильно, и через 80км началась вот эта фигня. sad
Рекомендуем почитать по теме Двигатель дергается на горячую
« Ответ #1 : 04 Мая 2007, 11:59:53 »
Проблемы с зажиганием, ты метки не спутал? Как у тебя распределитель заигани? посмотри дело в этом стопудова.
azhem
« Ответ #2 : 04 Мая 2007, 12:02:10 »
с начало-то все работало, может ремень через зуб проскочил
« Ответ #3 : 04 Мая 2007, 12:03:45 »
Может. просто когда на холодную ок а потом на горячую такая хня это неверные фазы зажигания, может ремень соскочил может бегунок неверностоит смотреть надо.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 04 Мая 2007, 12:04:29 »
Если вытаскивал распред, то может при сборке ремень ГРМ на +/- 1 зуб ошибся?
У меня такое дерганье было, когда сопротивление в бегунке выгорело. Соответственно искра мощу потеряла.
Восстановление бегунка спасло.
О! Ты из Калуги! Здорова, земляк!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2007, 12:07:18 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
BadVik
« Ответ #5 : 04 Мая 2007, 12:14:17 »
а если не секрет, как так М40 и Джетроник???
Судя по фото, первый переход и М40 не было...
по теме что-то с фазами. Заново разбирай и смотри.
azhem
« Ответ #6 : 04 Мая 2007, 12:23:33 »
Придется разбирать, вообще странно. А бензанасос не может так туфтить.
« Ответ #7 : 04 Мая 2007, 12:24:52 »
не из за него дергаться не будет будет тупить просто.
« Ответ #8 : 04 Мая 2007, 13:09:45 »
Может и дергаться если бензонасос подклинивает.
ritor
« Ответ #9 : 04 Мая 2007, 13:11:29 »
подача топлива, зажигание. больше нечему... разбирай проверяй. а лучше к нормальным спецам в сервис если сам незнаешь.
azhem
« Ответ #10 : 04 Мая 2007, 13:39:32 »
Я НЕ ВИДЕЛ НИ ОДНОГО СПЕЦА у себя в Калуге, если сам не разберешься , то никто не поможет. Но денег все наровят содрать, так что лудше "день потерять, а потом за пять минут долететь". У меня к сервисам особая нерпиязнь, туда и за что не поеду.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 04 Мая 2007, 13:54:50 »
+1. Я ничего отрицательного не могу сказать только об Андрее из Секиотово, так как к нему не попадал с ремонтом, все остальные - только машину гробили.
В Секиотово есть Пашка, мой друган, ему доверяю.
azhem
« Ответ #12 : 04 Мая 2007, 14:07:17 »
Там разборка, я там был. Я у них рулевую рейку брал. Знаешь в гараже или в автосервесе должно быть чисто и порядок, а когда все расбросанно по полу запчасти и инструмент, знаешь стоит задуматься стоит им отдавать что-либо делать, но я сейчас позвоню туда ради интереса.
BadVik
« Ответ #13 : 04 Мая 2007, 16:19:02 »
что там насчет М40 и Джетроника?
azhem
« Ответ #14 : 04 Мая 2007, 16:22:45 »
Может я и ошибаюсь, но смотрел по описаловке  LE- джитроник
azhem
« Ответ #15 : 04 Мая 2007, 16:31:28 »
Все же посмотрю бензанасос и фильтр, может на запрвке какой-нибудь гадости налили. Я почему так думаю, заправил вчера полный бак и дергаться стало на много меньше, может разбавил эту гадость. Ну не может просто сначало нормальное зажигаание быть, а потом вдруг и ошибся на зуб. я в чюдеса не верю.
azhem
« Ответ #16 : 07 Мая 2007, 09:31:08 »
Вообщем я все сделал. Целый день потерял. Разобрал и проверил систему газораспредиление и когда оказалось что все нормально зашел в тупик. Затем пришел друг и дал неожиданное для меня решение - свечи или бронепровода. "нАОБУМ" пошел купил комплект новых свечей и после этого все заработало как надо. Так что со свечами NGK осторожней, я уже попал и проехал всеого-то 3000 км.
