Автор Тема: Где искать подсос воздуха?  (Прочитано 5308 раз)
« : 25 Мая 2010, 09:06:56 »
В общем м20в25, мотрон 1.3. (ну что-то типа этого :) )
Если маслозаливную горловину открыть - обороты не меняются. Следовательно есть подозрение, что сосет воздух. Карбклинером пролил все шланги в районе расходомера и дросселя - ничего. Где еще копать?
Рекомендуем почитать по теме Где искать подсос воздуха?
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 09:41:03 »
вентиляция картера
масляный щуп (и в районе поддона тоже)
трубка металлическая между коллектором и блоком (компенсационная чтоле)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 09:52:01 от carlsson
  • Репутация +103/-69
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 09:52:33 »
А ты уверен что подсасывает ???? Я искал проще затыкаешь воздухан рукой и газуешь если не заглохнет то будет слышен характерный свист засасывания воздуха у меня он через прокладки впускного свистел =)))) Но у меня М10 =)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 10:09:10 »
вентиляция картера
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 13:06:12 »
вентиляция картера
Вентиляцию тоже смотрел.
А вот остальное посмотрю.
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 19:37:40 »
И ещё +1. Иначе бы даже при подсосе обороты бы изменялись, хотя-бы на время.
Хотя с твоим:
всё может быть! :)))
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 20:51:22 »
трещины в гофре снизу
трещины в шланге/отвалился клапан вентиляции бензобака
отвалились "уголочки"-ответвления от корпуса дроссельной заслонки
прокладка дроссельной заслонки
шланги, клапаны вакуумника, сам вакуумник
вакуумная трубка клапана давления топлива
колечки форсунок
колечко крышки шестерни привода маслонасоса
прокладки впускного коллектора
клапан ХХ и его трубки
Вроде ничего не забыл. Однако метод диагностики и вывод "открываем крышку - ничего не меняется, значит где-то сосет" мне кажется довольно сомнительным. Метод поливания подзрительных мест карбклинером мне тоже не нравится - это пожароопасно и не очень эффективно. Предлагаю фонэндоскопом с трубочкой слушать в поисках свиста и производить визуальный осмотр (трещины на шлангах, ослабленные хомуты и т.п.).
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 22:28:04 »
что то типо того чего я посоветовал =)))) Просто по себе знаю если Двигу перекрыть воздух перед расходомером и нормально газануть то он либо заглохнет либо не факт что подымуться обороты, но он просто будет работать тогда подсасывает и сразу будет слышно от куда ибо давление засасывания нормальное и через любую щёлку прососёт если она есть, не советаю так делать если что то посажено на герметик его может за сосать во внутрь если на нём погреха =)))
Panther
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 03:06:39 »
Есть подозрение что напроч забита система отсоса картерных газов, ибо только через нее впуск двигателя сообщается с картерным пространством, соответственно открытие крышки нечего не меняет.
Двигатель не потеет, масло не прет через сальники при режимах 5000-6000 об/мин при движении, если что то есть то точно оно. Лечится прочисткой промывкой лабиринта в клапанной крышке. Еще кулибины при изношенном моторе шлаг отсоса картерных газов отсоединяют от впускного коллектора и сбрасывают в атмосферу (это терминология),  надо тоже его проверить.
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 09:11:20 »
Со шлангом все впорядке, масло нигде не травит, мотор год после капиталки, где менялись все прокладки и сальники...
Посоветовали один сервис, там дымом цветным проверяют, заеду к ним.
Открытие маслозаливной горловины идет поступление воздуха мимо расходомера, и обороты должны упасть. Если этого нету - значит большой шанс, что воздух мимо расходомера уже проходит...
И еще, полгода назад обороты падали :)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 09:14:52 от Darion
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #10 : 28 Мая 2010, 09:48:33 »
Cлушай у меня дыры в гофре с палец (всё сгнило) , сосёт из под прокладок (счас пришли последние прокладочки шланчики и тому подобное, буду впуск перебирать), но при открытии маслозаливной у меня всё равно обороты падают писец как. Так что воздух на впуске тебе не мешает , я так думаю !!!!??
 Где то в другом месте собака зарыта ! Ну если они правда должны падать .
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #11 : 28 Мая 2010, 10:55:05 »
Cлушай у меня дыры в гофре с палец (всё сгнило) , но при открытии маслозаливной у меня всё равно обороты падают
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #12 : 09 Февраля 2011, 11:22:42 »
такая же проблема. но холостые ровные, едет нормально. вопрос к автору темы: нашел причину?
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
  • Репутация +441/-75
« Ответ #13 : 09 Февраля 2011, 11:27:25 »
аесли открываешь крышку масл. горловины и обороты меняются значит все пучком.??
« Ответ #14 : 09 Февраля 2011, 11:30:21 »
я делал так...
все шланги с н образного клапана каторые вставляются в переходники поснимал намазал герметиком и вставил обратно.... вроде норма....
но жду приезда одного шланга...
« Ответ #15 : 09 Февраля 2011, 15:42:17 »
Неа. Не нашел. Пока забил :) Едет вроде нормально :)
