Автор Тема: Затягиваем ГБЦ отдельно, без коллекторов? Момент. Зазор.  (Прочитано 3008 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 26 Мая 2010, 10:30:12 »
Уважаемые BMW-веды, надо затягивать ГБЦ, когда коллекторы впуск/выпуск сняты? или не имеет значения?
На сколько я помню, тянется в 3 захода, 30 Н*м, затем доворот на 90 град, и ещё доворот на 90 град. (в определённой последовательности /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9tbi5ydS9ibXctMy1lMzAvYm13LTE2NTMtMTAubV9pZC0xNDAubV9pZDItMTQxLmh0bWw=)
Зазор между рокером и тыльной стороной кулачка распредвала 0,25 мм. (/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM1)
С каким усилием затягивается гайка на рокере? (это тоже что "Болты/ гайки шатунных крышек" в самом низу /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9tbi5ydS9ibXctMy1lMzAvYm13LTE2ODktMTAubV9pZC0xNDAubV9pZDItMTQyLmh0bWw=)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 10:43:36 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме Затягиваем ГБЦ отдельно, без коллекторов? Момент. Зазор.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #1 : 26 Мая 2010, 10:44:33 »
на м20 существует два вида болтов гбц шестигранные и торкс и тянутся тож по разному!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 26 Мая 2010, 10:46:17 »
шестигранные.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 10:40:52 »
Ты потом впускной афигеешь ставить с этой трубкой вентиляции, мы долго гемороились когда забыли сразу её поставить :)
Коллектора весят не так уж много чтобы играть роль при затяжке
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 27 Мая 2010, 10:46:33 »
А если бы они весили много , то играли бы роль ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 27 Мая 2010, 11:12:04 »
т.е. лучше сначала подсоединить коллектора?
« Ответ #6 : 27 Мая 2010, 11:15:27 »
скажем так удобнее
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 27 Мая 2010, 11:46:41 »
спасибо
Panther
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 02:07:58 »
скажем так удобнее
Коллектора нисколо не влияют на посадку (или её затяжку) головки; попробуйте присоединить для затяжки рокеров динамометрический ключ, наверное это будет большой гимор, лучше тянуть  чуть меньше чем кажется, (все равно катастрофы от недотяжки не случится), а для лучшего понимания момента затяжки, советую побольше покрутить болтов. особенно до момента срыва резьбы, если не почуствовали, то ваше счастье, доверьте все мастеру.
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 10:32:05 »
Если болты шестигранные, то я так понял они старые остаются.Колектор поставить потом никаких проблем не составляет.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 02 Июня 2010, 15:59:44 »
Эксцентрик на рокерах с каким усилием затягивать?
« Ответ #11 : 03 Июня 2010, 13:23:08 »
Там каленые болты и гайки, тяни ключом на 10 накидным, сорвать сложно. если перевести на усилие ключа то примерно 2 кило норм будет Может чуть меньше
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
