Автор Тема: Что гудит  (Прочитано 4476 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #25 : 01 Июня 2010, 11:42:02 »
т.е. это нормально?
Рекомендуем почитать по теме Что гудит
x-500
« Ответ #26 : 01 Июня 2010, 11:43:16 »
т.е. это нормально?
не могу об этом сказать, сори
Сообщение склеено: 01 Июня 2010, 10:44:26
посмотрим что Хол скажет...
« Ответ #27 : 01 Июня 2010, 22:09:11 »
такой?
/go.php?l=aHR0cDovL3ZpZGVvLm1haWwucnUvbWFpbC92ZGltNGlrL19teXZpZGVvLzMuaHRtbA==
машина стоит на ручнике, включена нейтраль
ага))) такой)) и стучит также
вообще у редуктора люфт некотороый должен быть, но имхо у меня он огромен,на видео не видно угла люфта, но суть таже...
« Ответ #28 : 01 Июня 2010, 22:47:45 »
Поменяю редуктор - отпишусь.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #29 : 03 Июня 2010, 14:42:35 »
ДА нормальный почти  люфт!!!
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #30 : 04 Июня 2010, 16:22:23 »
тут парни в соседней теме пишут нелестные слова про м40 и что этот мотор с редуктором 3.91 не поедет. это правда? :(
не очень поедет
у меня 4.27 на m40b16
« Ответ #31 : 04 Июня 2010, 16:39:39 »
я уж понял.. в ярике вариантов немного, а брать редуктор с отправкой - не хочется, тут хоть дают время на проверку.
зы: ну хоть расход будет поменьше.
зыы: на другом форуме написали что потеря мощности примерно 11 процентов, при переходе с 4.27 на 3.91
« Ответ #32 : 05 Июня 2010, 18:48:34 »
Поставил четыре двадцать семь. Пока вроде тихо. . .
« Ответ #33 : 06 Июня 2010, 00:55:00 »
Радуйся)
А какой стоял?
Gconsa
« Ответ #34 : 06 Июня 2010, 01:12:21 »
старинный дедовский способ,доступный почти всем опилок в масло и не будет гудения)))
« Ответ #35 : 06 Июня 2010, 09:24:13 »
Табличка была нечитаема. Точно не скажу, но по ощущениям примерно это и стояло.
« Ответ #36 : 10 Июня 2010, 00:07:50 »
чо там с люфтами? ))
как в новом?
« Ответ #37 : 10 Июня 2010, 09:33:27 »
Люфт есть! Гудежки нету! 400 км проехал.
« Ответ #38 : 14 Июня 2010, 23:32:25 »
я хаду купил :) надо залить)))
о! интересны отзывы... жаль что времени нужно прилично, чтобы убедиться что все ок.
а скока там по объему присадка - это нужно чуток масла слить чтобы ее залить...
да времени там по описанию никуя ненадо - типо эффект с первых киламетрав!:)
а типо если эффекта нет - то механизм ппц как изношен, следовательно - залей еще! :)
кароч я себе тюбик задавил, 300 км проехал - как гудело так и гудит :):):)
просто вот орифметика: присадка стоит 80грн тюбик например, а редуктор стоит 200-400грн, 3 тюбика= ....
« Ответ #39 : 14 Июня 2010, 23:54:58 »
мне тут посоветовали опилок можно засыпат . но это если тачку продаешь. говорят на месяц хватает. зы: я кстати тоже залил сначала масло за 1000 рублей- не помогло. потом купил редуктор за 1500- помогло))))
« Ответ #40 : 15 Июня 2010, 13:13:55 »
арифметика всегда неоднозначна
и один тюбик могет помочь, и замена редуктора могет НЕ помочь
а ваще имхо нормальный редуктор за 200тыс дохнуть не должен
значит если он воет - то его недолюбливали при жизни
а раз его недолюбливали - у него комплекс неплолноценности и никакая присадка лишник 10см ему не добавит
